Jacek píše:Tak už taky vyměněno. Všechno funguje až na sběrnici R,S. Používám dekodéry obsazení LDT RS-8, s novou ústřednou ani jeden nehlásí. Stará bez problémů.
Nový ovladač bude o zvyku, programování bude rychlejší s LH100. Kolečko je fajn, ale má nevýhodu, nemá žádné koncové polohy. Bez pohledu na displej tak není poznat jestli už je nula nebo naplno.
RadekH0 píše:Jacek píše:Tak už taky vyměněno. Všechno funguje až na sběrnici R,S. Používám dekodéry obsazení LDT RS-8, s novou ústřednou ani jeden nehlásí. Stará bez problémů.
Není tohle spíš výrobní vada? Sběrnice je přímo vynález Lenzu a kor když používáš dekodéry RS-8, tak to musí fungovat. Co jsem se ptal dalších, tak jim to to v pohodě funguje. Mezi ně patří i pan Špur, který s touto centrálou a dekodéry vytváří a testuje novou verzi ModelJOP.
Jacek píše:Tak jsem zkusil udělat něco s těmi dorazy a taky vymyslet nějaké zavěšení
http://www.jacek-modely.cz/ovladac-lenz ... vylepseni/
Ivan píše:Pro připojení tabletu, musí být ještě mezikus v podobě pc, nebo lze k centrále připojit router a pak přímo tablet? Asi to bez PC nejde, že?
Pater píše:Ivan píše:Pro připojení tabletu, musí být ještě mezikus v podobě pc, nebo lze k centrále připojit router a pak přímo tablet? Asi to bez PC nejde, že?
Pro připojení tabletu potřebuješ WiFi. Pokud čtu dobře, tak centrála LZV200 nedisponuje připojením WIFI ani LAN, takže to spojit přímo nepůjde.
Další možnost je použít Martinův převodník XpressNet/LAN nebo originál od Lenze a nebudeš ani muset měnit centrálu.
