Centrála LENZ LZV200
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 03 kvě, 2019 6:57 am
Novou centrálu LENZ LZV200 můžete získat výměnou s doplatkem a poštovným za Vaši nepoškozenou funkční LZ100 nebo LZV100.
Podrobnosti zde.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: Centrála LENZ LZV200
Příspěvekod RadekH0 » stř 08 kvě, 2019 1:11 pm
Mám v plánu si tuhle centrálu pořídit. Máte už s ní někdo zkušenosti? Nejvíc se mi u ní líbí nové provedení ovladače s dvouřádkovým displejem.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod Radek Strnad » úte 21 kvě, 2019 3:20 pm
Já ji mám od včerejška a ovladač LH101 také. Ústředna je vylepšená obdoba LZV100. Nová je tedy s USB portem a update portem s vyjímatelným updatovým čipem(přiložen v pytlíku). Ten ovladač je fajn. Padne lépe do ruky než hranáč LH100, je lehčí, o trochu menší a ten dvouřádkový a pěkně podsvícený display se mi líbí moc. Oproti hranáčovi je ovládání lokomotivy rychlejší. Zatím jsem neměl čas vše blíž zkoumat. Stejně jako starý LH90 má "rychlá paměť" STAK pouze 8 adres, což je škoda. Malý LH01 jich tam měl tuším 12 a myslel jsem, že by u Lenze mohli už trošku inovovat a těch míst tam nechat třeba 20. Bohužel, je jich zase 8. Ale při ovládání jde jen o zvyk. Při ježdění na kolejišti jsem jedním toporným LH100 ovládal najednou v jízdě 3 mašiny, takže na tento nový ovladač si zvyknu rychle. Při koupi setu je cena podstatně lepší, než kupovat každé zvlášť. Za mně tedy dobré, neboť na Lenze jsem zvyklý a nemám chuť se pouštět do nějakých experimentů.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Jacek » čtv 06 čer, 2019 2:49 pm
Tak už taky vyměněno. Všechno funguje až na sběrnici R,S. Používám dekodéry obsazení LDT RS-8, s novou ústřednou ani jeden nehlásí. Stará bez problémů.
Nový ovladač bude o zvyku, programování bude rychlejší s LH100. Kolečko je fajn, ale má nevýhodu, nemá žádné koncové polohy. Bez pohledu na displej tak není poznat jestli už je nula nebo naplno.
Jacek
Příspěvekod RadekH0 » pon 10 čer, 2019 8:27 am
Jacek píše:Tak už taky vyměněno. Všechno funguje až na sběrnici R,S. Používám dekodéry obsazení LDT RS-8, s novou ústřednou ani jeden nehlásí. Stará bez problémů.
Není tohle spíš výrobní vada? Sběrnice je přímo vynález Lenzu a kor když používáš dekodéry RS-8, tak to musí fungovat. Co jsem se ptal dalších, tak jim to to v pohodě funguje. Mezi ně patří i pan Špur, který s touto centrálou a dekodéry vytváří a testuje novou verzi ModelJOP.
DCC
RadekH0
Příspěvekod Jacek » pon 10 čer, 2019 9:03 am
RadekH0 píše:
Asi bude, psal jsem do Lenze, ochotně mi odepsali ať centrálu pošlu zpět.
Jacek
Příspěvekod Jacek » stř 12 čer, 2019 9:07 pm
Tak jsem zkusil udělat něco s těmi dorazy a taky vymyslet nějaké zavěšení
http://www.jacek-modely.cz/ovladac-lenz ... vylepseni/
Jacek
Příspěvekod RadekH0 » čtv 13 čer, 2019 8:11 am
Jacek píše:Tak jsem zkusil udělat něco s těmi dorazy a taky vymyslet nějaké zavěšení
Hezky vyřešeno. Centrálu budu teprve objednávat tak uvidíme. Nejspíš si ovladač taky upravím. :D
DCC
RadekH0
Příspěvekod Radek Strnad » čtv 13 čer, 2019 8:19 am
Já mám zavěšené ovladače LH100 a LH101 prostřednictvím suchého zipu. Chce to kvalitní samolepící(mám značku 3M), odmastit místa nalepení a nalepit čtvereček 25x25mm. Drží mi to už alespoň 10 let a nemusím se trefovat dírou na šroub, ale samozřejmě jde o zvyk, neboť kdo je zvyklý na systém šroub/díra, jistě to ovládá dokonale.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Ivan » sob 05 pro, 2020 5:53 pm
Vážení, trochu oživím téma. Sice mám jen mini s 15ti výhybkami, začínám uvažovat o náhradu své centrály Lzv100 za Lzv200. Důvod je prostý, syn drží multimouse a nechce ji dát z ruky abych mu přehodil výhybky (jsou mu 3 :D ). No a když tak všichni chválí ovládání přes tablet, zvažuji to taky zkusit. Místo koupě USB převodníku bude výhodnější upgrade na lzv200.
Pro připojení tabletu, musí být ještě mezikus v podobě pc, nebo lze k centrále připojit router a pak přímo tablet? Asi to bez PC nejde, že?
Dale jsem si všiml, že místo zdířek na šroubky pro přívod napětí ze zdroje je tam nově kulatý souosý napájecí konektor. Je v balení i protikus, nebo to budu muset ještě pro spojení s trafem TR150 dobastlit na kabely? Není to problém, ale ať jsem kdyžtak připraven.
Jak obecně hodnotíte Lzv200, má to smysl? Moc informací tu zatím není... (nebo jsem vhodnější vlákno nenalezl)
Díky, Ivan
Příspěvekod Pater » ned 06 pro, 2020 8:21 am
Ivan píše:Pro připojení tabletu, musí být ještě mezikus v podobě pc, nebo lze k centrále připojit router a pak přímo tablet? Asi to bez PC nejde, že?
Pro připojení tabletu potřebuješ WiFi. Pokud čtu dobře, tak centrála LZV200 nedisponuje připojením WIFI ani LAN, takže to spojit přímo nepůjde.
Další možnost je použít Martinův převodník XpressNet/LAN nebo originál od Lenze a nebudeš ani muset měnit centrálu.
Pater
Příspěvekod Ivan » pon 07 pro, 2020 9:14 pm
Pater píše:
Díky za odpověď, trochu jsem tušil, že to nebude úplně jednoduché a centrála LZV200 můj požadavek nevyřeší. Zvažuji změnu centrály na DR5000 a nebudu muset řešit vícero zařízení.
Příspěvekod RadekH0 » čtv 27 kvě, 2021 6:29 pm
Příští měsíc mám v plánu koupit LZV200 s tím, že pro ovládání kolejiště budu používat program ModelJOP. Myslel jsem si, že díky integrovanému USB interfacu ušetřím peníze za nákup LI-LAN interface. Při dotazu u p. Schmita mi ovšem bylo bohužel řečeno, že současná verze ModelJOP s tímto interfacem v centrále nedokáže plně komunikovat a je proto stále potřeba zakoupit zmíněný LI-LAN interface.
Kde by mohl být problém? Má někdo vyzkoušeno?
DCC
RadekH0
Příspěvekod Mafo » úte 08 čer, 2021 7:06 pm
ako najlepsie vyriesit spatny ohlas od stavu vyhybky, ktore nemaju na prestavniku pomocny kontakt (napr. original roco prestavniky) ?
Centrala je LZV200.
Napada ma mozno pouzit napr. DR4088RB-CS (16-channel R-BUS™ feedback module) a pripojit jednu 1/2 na spolocny J vodic voci srdcovke, a druhu 1/2 na spolocny K vodic voci srdcovke, cez 10k odpor na pin 1 a pin 9..... Ale ak by to aj fungovalo, tak by nesedela adresacia v feedback pakete....
Ma niekto napad ?
Diky ;-)
Mafo
Příspěvekod sidlo » úte 08 čer, 2021 7:15 pm
  • Ten feedback asi budeš potřebovat do nějakého programu. V programech se to dá řešit různě.
  • Smysl použití DR4088RB mi uniká. Když přestavník nemá pomocné kontakty, tak ti DR4088RB toho moc neřekne.
