Ovládání příslušenství
Příspěvekod Mára TT » ned 07 dub, 2019 11:39 am
Ahoj fšem,
mám dotaz, problém, potřebuji radu, třeba jste se tu někdo s tím už setkal.
Jedná se o ovládání příslušenství na kolejišti (výhybky, semafory).
Mám NTB s TC7, H-centrálu a MM. Pokud chci ovládat třeba příslušenství pouze pomocí MM, = v pohodě. Pokud chci ovládat příslušenství pouze pomocí TC7,= také v pohodě.
Problém nastává v okamžiku, kdy mám k H-centrále připojen jak TC7, tak i MM. Pokud ovládám příslušenství pomocí MM, vše funguje, jak má, dokonce i v TC se všechny změny zobrazují korektně. Ovšem pokud chci ovládat něco z TC, tak ani náhodou. Resp. pokud budu například 10x dávat povel konkrétní výhybce na přestavění, tak se třeba nááááhodou uráčí přestavit, ovšem v koncové poloze servo nevypne a stále dotláčí a bzučí. Jsem tlustoproudař, v DCC naprostý laik, ale připadá mi, jakoby se MM chovala jako master a nenechtěla si nechat do ovládání kecat něčím jiným.
Už jsem zkoušel nejrůznější kombinace, výměny H-centrály i MM, ale bez kladného výsledku. Věřím, že to bude třeba nějaká blbost, někde třeba něco SW zablokované, vypnuté, ale... prostě nevím si rady.
Díky všem za jakoukoliv radu, nápovědu.
Mára
Mára TT
Mára TT
Re: Ovládání příslušenství
Příspěvekod Myšpulín » ned 07 dub, 2019 3:29 pm
Toto by mělo pracovat naprosto spolehlivě. Nevím, jestli by to mělo nějaký vliv, ale jak máš propojenu MM a centrálu? Čtyř nebo šesti žilovým kabelem?
Příspěvekod Mára TT » ned 07 dub, 2019 3:36 pm
MM je připojená 4žilou. Jiná možnost k H-centrále není
Mára TT
Mára TT
Příspěvekod michal.kubista » pon 08 dub, 2019 11:33 am
H-Centrálu máš podle dcckoleje? Kluci tam měli drobnou, ale podstatnou chybu. Chyběly tam vyvažovací odpory na RS485 sběrnici. Najdi si moje starší příspěvky, ty odpory jsem doplnil zespoda na desku v SMD. Pak už to bude komunikovat korektně.
viewtopic.php?f=6&t=5275&start=45
příspěvek z 5.12.
Doplnit odpory 4k7 k max485, případně vyměnit max485 za originál (je dražší, než kopie)
michal.kubista
