Diody pro DCC
Diody pro DCC
Příspěvekod BohousP » čtv 07 bře, 2019 9:43 am
Dostal jsem několik dotazů (SZ), proč jsou pro DCC potřebné rychlé diody. Pro ty, kteří se o tento problém zajímají, je článek na http://www.masinky.info/2019/03/diody-pro-dcc/. Bude ještě doplněn obrázky z osciloskopického měření.
Re: Diody pro DCC
Příspěvekod jipol57 » čtv 07 bře, 2019 11:58 am
Díky za článek. Mohl by ses tam zmínit i o schottky? Já používám k ABC, FR307 https://www.gme.cz/dioda-fr307. Rychlostně vyhovují. Ale protidiodu jsem chtěl dát schottky a tam si nejsem jistý. Neuvádí rychlost. Dal jsem 1N5822 https://www.gme.cz/dioda-1n5822. Může být? Používám 3A, protože mám centrální "diodiště" a připojuji k úsekům relátkama. Dík za odpověď.
Re: Diody pro DCC
Příspěvekod BohousP » čtv 07 bře, 2019 3:43 pm
Schottkyho diody jsou ještě rychlejší, čas zotavení mají v řádu pikosekund. Jejich nevýhodou je ale malé závěrné napětí (max. desítky voltů), ale u DCC to až tak moc nevadí. Také mají většinou malý úbytek v propustném směru.
ABC nepoužívám, ale místo té jedné diody bych Schottkyho diodu klidně dal. Ty tři až čtyři v opačném směru se dávají pro zvýšení úbytku, tam Sch.diody vhodné nejsou, nebo by jich muselo být víc. Tam spíš UF400x, nebo i ty FR307.
Článek doplním.
Re: Diody pro DCC
Příspěvekod jipol57 » čtv 07 bře, 2019 4:09 pm
Jojo, tak to mám dobře. Tu jednu schottky jsem tam dal kvůli tomu malému úbytku. Díky
Ale špatně to mám v indikacích obsazení úseků. Tam jsem použil obyčejné greatz můstky. Předělám to na trafíčka. To už jsem psal taky jinde.
