Kuehn LT10 Programování
Příspěvekod Remoulage » sob 12 led, 2019 9:45 pm
Ahoj mám dotaz k LT10. Někde jsem viděl že při zapnutí osvětlení ve vagonu LEDky nejdříve zablikaly jako zářivky při startu a teprve potom se rozsvítily.
LT který mám ve vagonech umí obě tyto funkce. (trvalé svícení i náhodné zablikání). Netušíte zda se to dá naprogramovat zkombinované popřípadě jak?
Díky Tomáš
Tomáš Votruba
Remoulage
Re: Kuehn LT10 Programování
Příspěvekod JenikPluto » pon 14 led, 2019 10:10 am
dle manualu: CV pro prislusny vystup (48-52) na hodnotu 9 (nahodne rozsveceni). V CV113 takovou hodnotu, aby mezi dvema probliknutimi byla vhodna minimalni casova prodleva (zkusil bych pro zacatek 2, cili 128 ms). A v CV55 nastavit dobu trvani efektu, zkusil bych zacit treba s 20 (1 s). Viz strany 7-9 manualu.
Ale je to jen akademicka rada, dekoder ted po ruce nemam... :-)
JP
JenikPluto
Příspěvekod Remoulage » pon 14 led, 2019 12:16 pm
Díky zkusím to. Nezkoušel jsem nastavit to časové omezení, takže mi to blikalo pořád. Uvidíme zda to potom půjde rozsvítit trvale.
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod Remoulage » úte 15 led, 2019 12:29 am
Tak to bohužel nefunguje, nevím proč ale na změnu parametru CV55 to vůbec nereaguje. Problikává to trvale. Když zapnu příslušný výstup tlačítkem např. F3 tak problikává stále. Pouze když u tlačítka nastavím časové omezení tak se to vypne. Ale zase to nedokážu rozsvítit trvale.
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod JenikPluto » úte 15 led, 2019 6:49 pm
Hm, pokud to nefunguje pres CV55, tak mam pocit, ze kyzeneho efektu s timhle dekoderem dosahnout nelze.
JP
JenikPluto
Příspěvekod Remoulage » stř 16 led, 2019 4:14 pm
Vypadá to tak, jen mne překvapuje že to na tu změnu času nereaguje vůbec. Pochopil bych kdyby se to po zvoleném čase vypnulo a už nerozsvítilo.
Rozumím tomu dobře že to přidává čas po 0,5s a první číslice 2 nastavuje dobu efektu a druhá dobu stmívání.
Takže když zadám do CV55=20 tak efekt by měl trvat 1s a stmívání je vypnuté.
Pak by to mělo minimálně po 1s přestat blikat.
Mě ale daný výstup který jsem nastavil např v CV51=9 (náhodné blikání) bliká pořád dokud ho zase tlačítkem nevypnu.
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod JenikPluto » pát 18 led, 2019 12:04 pm
Ano, jen ta druha cislice nastavuje intenzitu vystupu, ne dobu stmivani. Jeste by to chtelo zkusit si pohrat s nastavenim CV113, mozna v tom bude klic, ale moc nadejne bych to nevidel...
JP
JenikPluto
Příspěvekod Remoulage » pát 18 led, 2019 8:18 pm
CV113 funguje, to jen mění frekvenci toho blikání. Respektive jak rychle to bliká.
Tomáš Votruba
Remoulage
