placené poradenství k DCC
Příspěvekod Ruda72 » stř 02 led, 2019 6:53 pm
Zdravím všechny, které baví DCC. Musím napsat, že mě už moc ne. Proto sháním placené poradenství nejlépe v Praze, Kladně nebo někde ve středních Čechách. Jsem modelář, kterého baví dělat diorámata, patinovat vagony, budovy a pod. Umím analogově osvětlit i vagon, který na to není připravený. Takže základní elektrikařinu znám. Co mě ovšem již začíná značně štvát, je DCC. Používám Roco bílou Z21 a MM i tablet. Jak naprogramovat lokomotivu jsem již pochopil. Mám decodér Kuehn WD 10 a před rokem, se mi nějakým zázrakem podařilo naprogramovat 2 výhybky tak, aby s tabletem opravdu fungovaly (dělal jsem to tehdy celý víkend) Nyní jsem 2 dny zápasil s tím, že nemám potuchy, jak zapojit Roco rozpojovací kolej na tento decodér. Nevím, co přesně a jak mám programovat, i přes mnoho pokusů nevím, který drát kam patří a nevím, kde dělám chybu. Modelová železnice je pro mne koníček, ale DCC prozatím jen trápení. Protože koníček ovšem nemá být trápení, ale radostí, sháním někoho, kdo mi tyto věci POLOPATÉ ukáže a srozumitelně vysvětlí. Za peníze, samozřejmě. Rady typu, že je třeba hodně pročítat internet, včetně tohoto fóra, sem prosím nepište. Již jsem přečetl mnoho stránek o DCC a moc moudrý z toho prostě nejsem, ale hlavně vím, že tento způsob je pro mne jen ztráta času, kterého bohužel moc nemám. Ale hlavně, již se prokousávat desítkami internetových stránek prostě NECHCI. DCC je pro mě nutnost, kterou musím nějak zvládnout, ne předmětem hlavního zájmu. Takže kdo má chuť a ochotu mi smysluplně a jednoduše poradit, tak jeho nabídku velmi uvítám. Opravdu to nechci zdarma, vím, že čas jsou peníze a raději někomu zaplatím, abych se dozvěděl, co potřebuji a netrávil čas tím, co mě opravdu nebaví, nejsem schopen nikde vyčíst a přitom se jedná, pro znalého člověka, o relativně triviální věc. Díky moc. Můj mail je r.pohl@centrum.cz
Ruda72
Re: placené poradenství k DCC
Příspěvekod fulda » stř 02 led, 2019 8:15 pm
Asi používáš špatné dekodéry, které neodpovídají tvojim potřebám a schopnostem.
Třeba tento se vůbec nemusí programovat - přicvakne se na přestavník a adresa se zadá pomocí jedné propojky: http://www.fucik.name/masinky/zelva/
Tenhle je na tom podobně, jen se šroubuje a pro zadání adresy propojkou si musíš koupit verzi s propojkou: http://www.fucik.name/masinky/MP1/
Na placené poradenství se ti ozve jen prodejce něčeho konkrétního a ten ti poradí, že si máš koupit celý jeho sortiment a nebo raději dvakrát.
Hodně štěstí.
Příspěvekod Ruda72 » stř 02 led, 2019 8:58 pm
fulda píše:Asi používáš špatné dekodéry, které neodpovídají tvojim potřebám a schopnostem.
Hodně štěstí.
To se opravdu nenajde nikdo, kdo je schopen dát za peníze nezávislou radu? Prodejce čehokoliv samozřejmě nechci, to je mi jasné, jak by to dopadlo. Že v tomhle státě neexistuje nezávislé finanční poradenství je jasné, že by ani modelářské?
Ruda72
Příspěvekod belgarat » stř 02 led, 2019 9:02 pm
Ja myslim, ze se klidne ptej tady ... a kdyz neuspeje zadny z "neplacenych" radilu tak se nekdo za uplatu mezitim (snad) chyti. Ze Fulda radu zasadne svoje vyrobky (a to obvykle nejlepe z DIGI-CZ) je vseobecne zname; vsak to taky sam v prispevku rovnou zduraznil :)
Dej dotazu vic casu, ne kazdy radilek sedi cele dny na Netu....
Pokud jsem dobre pochopil mas dekoder http://www.kuehn-digital.de/files/WD10_GB_c.pdf, rozpojovac https://www.roco.cc/uploads/documents/pdf/61118.pdf (?) ... a prestavniky - ?
Příspěvekod Ruda72 » stř 02 led, 2019 9:15 pm
Zdravím, je mi jasné, že odpověď nemůžu dostat na počkání :-)
Přesně ty věci mám. V rozpojovací koleji již je přestavník zabudován, přesně jako je to na obrázku v manuálu na konci k rozpojovací koleji. Tu jsem koupil již s elektromagnetickým přestavníkem. Takže jde o to, jak to propojit a pak naprogramovat. Díky!
Momentální zapojení výhybek v dekodéru: první výhybka je ve skupině A na první pozici (1C2) a má číslo 5 (nevím proč zrovna toto číslo, ale funguje to, ovládána přes tablet), druhá výhybka je na druhé pozici (3C4) a má číslo 6. Předpokládal jsem, že nějak do pozice 5C6 napojím ten rozpojovač kolejí a dám mu číslo 7, to ovšem nějak nefunguje ...
Ruda72
Příspěvekod knemo » stř 02 led, 2019 11:35 pm
WD 10 uvažujete správně - adresa je 7 - zůstal v továrním zapojení skupina A má adresy 5 až 8
geoline nepoužívám, mám univerzál pro spodní montáž na vyzkoušení, ale rozpojovače ROCO budou všechny stejné, proto bych viděl problém v nastavení délky pulzu od WD10
tovární nastavení WD10 je 64 ms, což tím rozpojovačem ani necukne, výhybkám to stačí
dále rozpojovač používá jen jeden pulz - tedy 5C (nebo C6) - podle vašeho popisu a vrací se sám,
nebude tedy přecházet z polohy do polohy jako výhybka!
Vím, že nic moc rada, ale třeba pomůže.
knemo
Příspěvekod fulda » čtv 03 led, 2019 12:02 pm
Ruda72 píše:To se opravdu nenajde nikdo, kdo je schopen dát za peníze nezávislou radu? Prodejce čehokoliv samozřejmě nechci, to je mi jasné, jak by to dopadlo. Že v tomhle státě neexistuje nezávislé finanční poradenství je jasné, že by ani modelářské?
Tak ono pokud se člověk podívá, co vlastně chceš, tak je rovnou jasné, jaká bude odpověď.
Představ si, jaké by musel mít znalosti takový člověk? Znát všechny možné a nemožné produkty a jejich kombinace. Toho docílíš tak, že tě podporuje nějaký prodejce a pak se očekává, že propaguješ právě toho kdo tě podporuje.
Nebo se toho docílí tak, že si všechno nakoupím, ale pak bude mé poradenství neuvěřitelně drahé.
A vzhledem k tomu, že aktuálně používáš ty nejlevnější komponenty na trhu, tak si nemyslím, že by jsi byl ochoten zaplatit za drahého konzultanta.
Příspěvekod sidlo » čtv 03 led, 2019 12:22 pm
S tím placením bych nespěchal.
1. podíval bych se, zdali není v mém blízkém okolí nějaký modelářský kroužek, tam budou umět poradit http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=10995&p=223796
2. podíval bych se, zdali není v mém okolí nějaká neformální parta modelářů, tam budou umět poradit http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=21&t=1856&p=246385#p246385
a potom se stačí už jenom domluvit.
Příspěvekod look23 » čtv 03 led, 2019 3:18 pm
sidlo píše:2. podíval bych se, zdali není v mém okolí nějaká neformální parta modelářů, tam budou umět poradit http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=21&t=1856&p=246385#p246385
Můžeme to třeba zkusit vyzkoumat na kladenském setkání co se "snad" plánuje na leden. Třeba se přijde na něco co není pospáno nebo není vidět.
Záleží jaký je spěch.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod belgarat » čtv 03 led, 2019 7:36 pm
Look23: Hele, v hospode snad nechces rozchazet okruh s centralou a PC ... ale jestli tentokrat hospodu rezervujes a ostuda padne na Tebe :)) klidne vezmu prodluzku a pekelny stroj s JMRI :)
Příspěvekod look23 » pát 04 led, 2019 8:09 am
belgarat píše:Look23: Hele, v hospode snad nechces rozchazet okruh s centralou a PC ... ale jestli tentokrat hospodu rezervujes a ostuda padne na Tebe :)) klidne vezmu prodluzku a pekelny stroj s JMRI :)
K jedné výhybce a rozpojovači nepotřebuji celý okruh.
look23
Příspěvekod Ruda72 » pát 04 led, 2019 10:24 pm
Díky moc všem za ochotu. Přes víkend se na to podívám, abych to netahal do hospody :-) Na kladenské setkání se už těším.
Ruda72
Příspěvekod Ruda72 » sob 05 led, 2019 2:03 pm
Tak jsem se na to podíval a s překvapením musím konstatovat, že funguje bez problémů. Náhodou jsem byl pro nějaké drobnosti v obchodě v Praze Troji a tam mi (asi pan majitel) sdělil to nejpodstatnější. A to, že pokud mám již funkční na tomto dekodéru již 2 výhybky, nic se již neprogramuje, stačí rozpojovací kolej připojit k příslušné zdířce, nastavit o jedno číslo na MM vyšší než druhá výhybka a bude to fungovat. A taky že ano. Já se pořád snažil něco naprogramovat což byla základní chyba. Taková hloupost :-) Při zpětném hledání to v manuálu sice je, ale neuvědomil jsem si to. Tímto děkuji všem za snahu. Ovšem nic to nemění na skutečnosti, že placené poradenství by se občas hodilo. Někdy mám asi tendenci hledat složitost, tam kde není.
Ruda72
Příspěvekod BohousP » sob 05 led, 2019 2:56 pm
Setkání v hospodě jsou určitě velmi dobrá pro výměnu zkušeností a myšlenek. Člověk se tam toho naučí hodně.
Příspěvekod jnh » čtv 12 led, 2023 8:00 am
Dobrý den ve spolek,
jsem v podobné situaci, jako Ruda72 před pár lety, naštěstí jsem díky fóru narazil na několik modelářů, kteří neváhají obětovat svůj čas a trpělivě odpovídají na mé začátečnické dotazy. Snažil jsem se a stále se snažím najít v Praze komunitu modelářů, která se někde (nejlépe v hospodě) více méně pravidelně schází a nediskutuje o politice, ale o modelaření. Zatím jsem zkoušel navázat kontakt na setkání modulářů Praha Bubny, ale setkal jsem se spíše s chladnějším, odmítavým postojem. Nekritizuji, chápu skupinu dlouholetých kamarádů, kteří mezi sebe jen tak někoho z ulice nepustí. Proto se veřejně ptám:
Najde se prosím v Praze někdo, kdo mě nabídne účast při klábosení o DCC modelaření?
Jirka, 60let, času dost, peněz přiměřeně, k elektrice blízko, v mládí 10 let na lokomotivě, inteligence podprůměrná, některé věci se mi musí vysvětlovat opakovaně...
Předem dík
jnh
