LaisDCC a LED osvětlení posunu
Zdravím,
obracím se na zdejší odborníky ohledně rady zapojení LED diod pro osvětlení starší lokomotivy BR 86 PIKO.
Otec by rád zapojil osvětlení tak, aby bylo možné klasické svícení dle směru jízdy a nebo svícení jedním světlem na každém čele (posunující vozidlo ČSD).
Bylo by možné a funkční zapojení dle přiloženého schématu. Pro omezené místo jsou uvažovány SMD součástky a pro reálnější vzhled osvětlení difuzní teple bílé LED diody.
Uvažované součástky:
dekodér = LaisDCC 60021 (8pin+3 vodiče, NEM652)
R1 až 4 = SMD 1206 (680 ohm; 1 %; výkon P 250 mW), nebo SMD 1206 (1K2 ohm; 1 %; výkon P 250 mW)
(já bych spíše použil 1K0 až 15K 1/3 nebo 1/4 W dle návodu k dekodéru)
D1 až 6 = 1N4148 (75V; 150mA)
L1 až 4 = LED SMD (difuzní, bílá teplá; 110-300mcd; 120°; 5mA; 2,5÷3,4V - OSM50603C1E)
Předpokládané nastavení funkcí dekodéru:
F0* = osvětlení L+P dle směru jízdy
F3 = osvětlení zapnuto pouze u P na obou čelech
Děkuji moc všem za jakoukoliv radu, informaci či doporučení ohledně součástek nebo zapojení.
