Stránka 1 z 2
Roco centrála a nízké napětí
Napsal:
pon 19 lis, 2018 6:15 pm
od weberf
Mám centrálu Roco 10764 a začaly mi zlobit některé lokomotivy a nesvítí osvětlení vagonů.
Na kolejích naměřím bez zatížení (žádná lokomotiva není spuštěná) napětí 9.6V. Po přiložení měřících konektorů je tam 13.6, ale ihned, během 1sec to spadne na 9.6, jednou i na 8V, ale to se mi už nezopakovalo. S druhou (totožnou, náhradní) centrálou to je stejné.
Setkal se s tím někdo?
Kolik by mělo být napětí na kolejích bez zatížení?
Uměl by někdo centrálu Roco opravit?
Děkuji za rady!
Re: Roco centrála a nízké napětí
Napsal:
pon 19 lis, 2018 6:18 pm
od komori
Jaké napětí dávají tvé dvě centrály Roco když nejsou připojené ke kolejišti.
Myslím že chyba je v kolejišti.
Napsal:
pon 19 lis, 2018 6:33 pm
od weberf
Je to stejné. Problikne 13.7 V a pak je tam 9.8 V.
Napsal:
pon 19 lis, 2018 6:48 pm
od belgarat
Cim a jak (jakym rozsahem) napeti na tom stridavem, obdelnikovem signalu meris ?
Napsal:
pon 19 lis, 2018 6:55 pm
od tondakladno
Doporučuji zapojit přes koleje Grécův můstek a měřit na stupnici pro stejnosměrné napětí. Přidat cca 1,4 V. (Úbytek napětí na dvou diodách)
Napsal:
pon 19 lis, 2018 7:11 pm
od weberf
Multimeter Metex. Nemá někdo stejnou centrálu, že by jí oměřil?
Napsal:
pon 19 lis, 2018 7:27 pm
od fulda
10764 není centrála, ale zesilovač.
To co ti ukazuje měřák není napětí, ale jakási hodnota čehosi na integračním členu, přepočítaná poměrem maximálního a efektivního napětí pro sinusový signál.
Jsem poměrně velký nepříznivec měření napětí v DCC kolejišti.
Napsal:
pon 19 lis, 2018 7:30 pm
od belgarat
Mozna o krok zpet: co presne znamena "zlobit lokomotivy" ? Osvetleni vagonu ... mas nejak primo (tzn. sviti furt) nebo ovladane funkcni dekoderem (jakym) ?
Napsal:
pon 19 lis, 2018 7:32 pm
od BohousP
Z čeho napájíš ty dvě Roco kostky? Z toho samého zdroje? Není chyba v něm?
Napsal:
pon 19 lis, 2018 7:33 pm
od weberf
Každá má svůj původní originální zdroj.
Napsal:
pon 19 lis, 2018 7:39 pm
od look23
weberf píše:Na kolejích naměřím bez zatížení (žádná lokomotiva není spuštěná) napětí 9.6V.
Kolik to ukáže, když se odpojí kolejiště a měří se přímo černá kostka? Jestli tam není nějaký zkrat.
Napsal:
pon 19 lis, 2018 8:08 pm
od weberf
Přímo na centrále je 9.8V.
Přišel jsem na to tak, že jsem do vagonu vestavěl diodové osvětlení Kuehn. Na 13 V střídavých na stole mi svítí, ve vagonech, kde je jen 9.8 V, nesvítí.
Napsal:
pon 19 lis, 2018 9:48 pm
od MiG
A zvládnete změřit, kolik leze ze zdroje do kostky?
Napsal:
pon 19 lis, 2018 9:57 pm
od BohousP
Měření DCC pomocí multimetru je k ničemu. Zkus postup podle tondykladno, t.j. usměrnit a změřit STEJNOSMĚRNÝM voltmetrem.
Napsal:
úte 20 lis, 2018 7:49 am
od fulda
voltmetrem tu chybu vážně nenajdete.
Zkoušel jsi do konektoru master připojit jinou MM?
