od weberf » stř 21 lis, 2018 4:30 pm
Záhada světel a napětí rozluštěna.
Napětí - novější multimeter Voltcraft naměří na kolejích 13.7. Starý Metex měřil 8V, je to asi 30 let starý měřák, jeden z prvních digitálních....
Světla - na běžném střídavém napájení svítí ihned. Na kolejovém DCC je nutné do světla poslat příkaz, aby se rozsvítilo. (Píšu to schválně tak, aby to pochopil i kdokoliv další, kdo bude hledat rady). Jenže testovaný kus na běžném napájení svítil, ale na příkaz DCC nereagoval. Druhý kus se chová korektně, při nastavení CV3 problikne. Ale - nereaguje na na příkaz * (světla lokomotivy), ale na příkaz 1, kde má lokomotiva píšťalu. Takže mi trvalo, než jsem na to přišel.
Tak budu ještě prosit, zda někdo poradí, jak osvětlení rozsvěcet spolu se světly lokomotivy. Ale na to založím další vlákno.
