Rozjezd bez plynuleho zrychlovani
Příspěvekod belgarat » čtv 15 lis, 2018 12:29 pm
ve specificke situaci bych potreboval, aby se mi lokomotiva rozjela "jak za starych casu" najednou, neplynule a s poradnym drcnutim do soupravy. Vetsinou ma dekoder ale nastavenou nejakou krivku podle ktere se rozjizdi - coz mi vyhovuje VETSINOU ale ne nekterych konkretnich stavech. Neexistuje na DCC nejaky packet, kterym by se ten plynuly rozjezd dal potlacit ?
Edit: pokud mozno takovy packet, abych mohl k jeho odeslani na DCC donutit centralu NanoX a/nebo DR5000.
Dik
Re: Rozjezd bez plynuleho zrychlovani
Příspěvekod MiG » čtv 15 lis, 2018 2:02 pm
Některé dekodéry (Zimo) mají samostatně vypnutí brzdy/rozjezdu F4. Některé to mají dohromady spolu se snížením maximální rychlosti (posunový režim) na F3.
To přiřazení k tlačítku funkce je default, dá se nastavit i jinam.
K vyslání F3 nebo F4 donutíte jakoukoliv centrálu, alespoň co já znám.
MiG
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 15 lis, 2018 2:57 pm
Tato funkce mi fungovala i na Lenz standart+V2
Tomas Lebeda
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 15 lis, 2018 6:48 pm
Dovolím si použít toto vlákno pro příbuzný dotaz. Lze naprogramovat prokluz parní lokomotivy během rozjezdu ?
Miloš Pavlát
H0 ROCO LINE s podložím+geoLINE,
0 začátečník
Roco 10764+GenLi MAXI+Rocrail
Miloš Pavlát
Příspěvekod belgarat » pát 16 lis, 2018 8:42 am
@MiG, @Tomas Lebeda: Diky, panove. Odzkouseno i s dekoderem Kuehn a s tim-co-mi-Roco-dalo-do-BR241. Zda se ze jedine co tu funkci nema je dekoder PeLi pro Rosnicku.
Příspěvekod MiG » pát 16 lis, 2018 10:08 am
Miloš Pavlát píše:Dovolím si použít toto vlákno pro příbuzný dotaz. Lze naprogramovat prokluz parní lokomotivy během rozjezdu ?
Moje Ušatá je schopna s více vagony a vypnutými křivkami pomocí F4 proklouznout, ale není to ono, protože by musel být na takovou eventualitu připraven i zvukový projekt a hlavně bych si musel víc hrát a vracet zpátky rychlost na nějaké minimum, ze kterého bych se pak už rozjížděl se zapnutými křivkami.
Kdyby to mělo být, jako skutečný rozjezd s prokluzem.
Pro jistotu. U mašin, poháněných tendrem by to muselo být řešeno doplněním motorku a převodu pro pohon "od parního stroje" a ještě víc si hrát se dvěma dekodéry.
MiG
