Stránka 1 z 2
předělání analog na digi jak řešit návěstidla?
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 7:09 am
od okoun
Dobrý den, rád bych zdigitalizoval staré kolejiště H0, mám ale jeden problém, který nevím jak řešit. Teď na analogu využívám funkce autostopu u návěstidel tedy úsek před každým transformátorem mám přerušen na jedné straně koleje do kterého pouštím či nepouštím napětí dle toho jestli návěstidlo dává červenou či zelenou, zpětný průjezd na návěstidlu řeším pomocí diody, která zajistí ignorování červené. Je otázkou jak toto řešit u digitálu? Kolej sice přerušit mohu a bude to fungovat, ale nebude mi fungovat ta dioda, která má zajistit průjezd z druhé strany na návěstidlu, nevíte jak se toto u digitálu řeší?
Díky
Re: předělání analog na digi jak řešit návěstidla?
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 7:46 am
od fulda
To je přirozená vlastnost ABC, funguje to stejně jako ta tvoje dioda. V jednom směru projíždí, v druhém zastavuje. Jen nezastavuje "na fleku", ale podle brzdné křivky.
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 8:29 am
od okoun
aha takže to musí zase být ale kompatibilní s lokomotivou, nebude to tak úplně lehoučké jak jsem myslel.
může mi někdo poradit jakého výrobce případně standard zvolit? nerad bych do něčeho investoval co bude mít nějaké problémy a nedostatky, díky
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 10:12 am
od BohousP
okoun píše:aha takže to musí zase být ale kompatibilní s lokomotivou, nebude to tak úplně lehoučké jak jsem myslel.
Ani ne tak s lokomotivou, ale musí to umožnňovat dekodér v ní.
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 10:35 am
od Sandy
BohousP píše:
Například LENZ nebo ZIMO
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 1:22 pm
od fulda
BohousP píše:
... s výjimkou těch nejlevnějších snad ABC podporují všechny dekodéry.
okoun píše:může mi někdo poradit jakého výrobce případně standard zvolit? nerad bych do něčeho investoval co bude mít nějaké problémy a nedostatky, díky
Moc nemůže. Pokud se rozhodneš pro bezproblémové řešení, bude to Lenz, ale bude to celkem drahé. Na trhu je spoustu produktů, které nemají žádné certifikáty, dělají spoustu kompromisů, ale jsou levné.
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 2:07 pm
od okoun
ok cena mi ani tak nevadí, jen abych právě nemusel něco předělávat časem a znovu investovat, klidně si připlatím... také budu spousta analogovejch storů předělávat tak to bych tkaé rád pořešil...
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 2:17 pm
od sidlo
Předělat analog na digitál a zachovat funkčnost analogu? Kde je přidaná hodnota? Jaký to má smysl?
Není lepší si napřed digitál trochu prostudovat a potom to řešit nějakými elegantnějšími prostředky?
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 3:49 pm
od okoun
nevím nic o tom že bych psal o zachování analogu, jen píšu ohledně kompatibility. ohledně aktuálních analog mašin samozřejmě překopu na provoz s digi.
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 4:39 pm
od fulda
Ano, to co chceš je použití analogových zvyklostí pro digitál. To je naprosto v pořádku a je to důvod, proč ABC vzniklo.
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 5:05 pm
od okoun
když koupím ten lenz set101 https://www.masinky.cz/produkt/5059-SET ... /index.htm je to prosím dobrá volba pro člověka co má první digitál?
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 5:29 pm
od Edys
No třeba DR5000 se kterou je naprostá většina lidí naprosto spokojená. Až na pár jednicu, z nichž někteří ji ani nemají ale podle nich je to ten nejhorší výrobek.
Vzhledem k tomu že DR5000 v sobě má všechny v současnosti používané protokoly tak s ní rozhodně nemůžeš prohloupit.
Zkušenosti s centrálou třeba zde https://sites.google.com/site/sidloweb/ ... voz-dr5000
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 5:44 pm
od sidlo
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 6:03 pm
od Brejla
okoun píše:ok cena mi ani tak nevadí, jen abych právě nemusel něco předělávat časem a znovu investovat, klidně si připlatím... také budu spousta analogovejch storů předělávat tak to bych tkaé rád pořešil...
Pokud nemusíš koukat na korunu, běž jednoznačně do komponentů Lenz. Není to sice většinou úplně poslední výkřik techniky, ale je to dlouho evolučně vyvíjený a v současnosti asi nejspolehlivější systém. A má zajištěnou servisní podporu.
Hlavně se při rozhodování nenech ovlivnit názory některých "odborných" přispěvatelů tohoto fóra, kteří jsou přímými prodejci konkrétních značek nebo jsou na prodeji zainteresováni. Kdo to konkrétně je se dá docela dobře z příspěvků poznat.
PříspěvekNapsal: sob 22 zář, 2018 7:52 pm
od okoun
no a jak je to s lenz a češtinou? jsou alepoň české návody? co rozhodně chci je komunikace s pc a ovládání s PC...
