Panelová kostička
Zdar,
začal jsem si pracovat na takovém konceptu. Ještě to není moc dodělané, ale už to začíná mít tvar.
Je to takový pokus o jednoduché zařízení, které se bude hodit ke stavbě ovládacích panelů.
Na obrázku jsou zatím jen dva kousky, ale to je jen proto, že jsem hodně na začátku.
První kousek má telefonní konektory pro připojení k XpressNet centrále. Ten člověk potřebuje jen jeden na celý panel a pro popis není moc podstatný.
Druhý je mnohem zábavnější. Dají se na něj osadit až tři dvoubarevné (nebo jednobarevné) ledky a až tři tlačítka.
Podle toho, co je na něm osazeno se dají vytvářet takovéto kombinace:
1) Výhybka - má osazená všechna 3 tlačítka a dvě ledky. Jedno tlačítko pro volbu výhybky, kterou bude ovládat (to je to malé) a dvě na přehazování výhybky (to jsou ty dvě s barevnými hmatníky) a dvě ledky. Ledky jako náhodou svítí podle toho, kam je výhybka přehozená.
2) Obsazení - má jen to malé tlačítko pro nastavení a jednu ledku - úsek je obsazený/volný.
3) Centrála - (asi blbé jméno, ale nevím jak to jinak nazvat). Má dvě barevná tlačítka - jedno pro zastavení všech lokomotiv a druhé pro odpojení proudu. k tomu tři ledky - zelená = normální provoz, žlutá = mašiny stojí, červená = koleje odpojené.
Šroubuje se to do panelu jako T, to je asi jasné, udělají se jen kulaté dírky na ledky a tlačítka.
Hmatníky umožňují, aby si každý zvolil jaké chce barvy.
Propojují se za sebe, pomocí drátků co se prodávají jako prodlužovačky pro serva. Dají se použít i rozdvojky a tak podobně.
Prostě si člověk pod panelem naskládá tyhle moduly a propojí je a ono to funguje.
Mělo by to být pro menší panely, skládat takhle třeba 100 výhybek a 200 detekcí obsazení je asi blbost.
Zatím to je jen koncept a nevím, jestli ho budu dokončovat, ale zdá se mi to docela dobré, tak možná ano.
Co si o tom kdo myslíte?
