Panelová kostička
Re: Panelová kostička
Příspěvekod vvitty » pát 15 čer, 2018 8:51 am
zdeno píše: ...
To same Zhlavik, pokud bude cena podobneho programu na tabletu srovnatelna s Zhlavikem, tak bude Zhlavik totalni propadak.
Proste virtualni programy to prevalcuji a to uplne bezohledne. teda v komercni oblasti.
Par fajnsmekru si to udela jinak, ale to je naprosto okrajova zalezitost, ktera se jeste bude tristit podle odbornosti a schopnosti toho majitele. Viz fotky ruznych analogovych udelatek.
Timto jsem si uz prosel a proste nebyl zajem.
Dneska v modelarske praxi naprosto prevazuji analogove pulty a variace na dane tema.
Zhlavik je 10 let stara konstrukce, presto se stale prodava. A nikdy nebyl zamerem prodavat stovky kusu...
Příspěvekod fulda » pon 24 zář, 2018 7:51 pm
Drobné zprávy z bojiště.
Zatímco klasická verze panelové kostičky pro centrály, které podporují úplný XpressNet (například NanoX a Lenz) jde v testování do finále (Už skoro můžete zkusit první předobjednávky, ale zaručit je nemohu), tak já jsem se pustil do verze pro z21, která tedy nepodporuje plný XpressNet, ačkoli se v prodejních nateriálech snaží tvrdit že podporuje.
Je to takový ohýbák na rovnák. Prostě se na sebe dají dva převodníky, jeden se připojí zepředu do zdířky X-Bus a druhý dozadu do R-Bus a ono to po chvíli začne fungovat.
Pochopitelně ten R-Bus je tam pouze pro případy, kdy chcete na panelu zobrazovat detekci obsazení.
Na fotkách první verze, která je na nevhodném plošňáku, příští plošňák už bude lépe připravený:
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 25 zář, 2018 7:04 am
Rozumím tomu správně, že do z21 zezadu přes R-bus a převodník půjde signál z detekce přes sběrnici S88
a zepředu přes další převodníkhttp://www.digi-cz.cz/obchod/prevodnik-sbernice-s88-n-na-roco-r-bus/
jde signál do řídící kostičky?
Tomas Lebeda
Příspěvekod fulda » úte 25 zář, 2018 7:51 am
Tomas Lebeda píše:Rozumím tomu správně, že do z21 zezadu přes R-bus a převodník půjde signál z detekce přes sběrnici S88
Nevím, jestli nemáme obráceně zepředu a zezadu.
Já považuji za předek to, kde je tlačítko a připojují se ovladače. Na posledním obrázku ta horní. Tam jsou dva rovnocenné konektory X-Bus. To je správné místo pro rozhraní panelové kostičky.
Na zadní straně je konektor R-Bus. Tam patří ten převodník a za něj S88, nebo třeba spoustu 10787 (viz obrázky)
Obrázek Obrázek
Za tyhle převodníky se dá připojit jako další v pořadí právě ta druhá část panelové kostičky. Pak už vše funguje normálně.
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 25 zář, 2018 8:04 am
Tak to se těším na verzi pro z21 :)
Tomas Lebeda
Příspěvekod dudlifuk » úte 25 zář, 2018 3:02 pm
Tak to je skvela sprava ! A Roco sa moze hanbit, ze ponuka neuplnu funkcionalitu. Ja som si kupil extremne predrazenu ciernu Z21-ku s pocitom ze vsetko ma vyriesene a to bol omyl. Teraz vdaka Fuldovy konecne zacnem vyuzivat na ovl.panely zobrazovanie obsadenych usekov. Ved nie kazdy musi mat ku kolajisku pripojeny PC, aby videl obsadene useky, pre mna je to aj dost neprakticke. Chcem sa pozerat na kolajisko a ruky mat na ovladacom panely resp. v ruke mys. Myslim ze tuto vymozenost uvita viacej modelarov, kedze je z21 dost rozsirena a v podstate sa nevyuziva ziadna jej pridana hodnota. Teraz prisiel jej cas. Urcite sa modelari delia na vyznavacov softwaroveho ovladania cez PC alebo pri jednoduchsich kolajiskach tabletom a na tych, ktori maju radsej ovladaci panel. Ja si stavam ovladaci panel a v 21.storoci nechcem aby som ho musel mat prepojeny troma 72- pinovymi konektormi. Takze drzim palce v dalsom vyvoji !!
dudlifuk
Příspěvekod HonzaM » úte 25 zář, 2018 7:01 pm
dudlifuk píše:Tak to je skvela sprava ! A Roco sa moze hanbit, ze ponuka neuplnu funkcionalitu. Ja som si kupil extremne predrazenu ciernu Z21-ku s pocitom ze vsetko ma vyriesene a to bol omyl. Teraz vdaka Fuldovy konecne zacnem vyuzivat na ovl.panely zobrazovanie obsadenych usekov. Ved nie kazdy musi mat ku kolajisku pripojeny PC, aby videl obsadene useky, pre mna je to aj dost neprakticke. Chcem sa pozerat na kolajisko a ruky mat na ovladacom panely resp. v ruke mys. Myslim ze tuto vymozenost uvita viacej modelarov, kedze je z21 dost rozsirena a v podstate sa nevyuziva ziadna jej pridana hodnota. Teraz prisiel jej cas. Urcite sa modelari delia na vyznavacov softwaroveho ovladania cez PC alebo pri jednoduchsich kolajiskach tabletom a na tych, ktori maju radsej ovladaci panel. Ja si stavam ovladaci panel a v 21.storoci nechcem aby som ho musel mat prepojeny troma 72- pinovymi konektormi. Takze drzim palce v dalsom vyvoji !!
Přečti si vlákno "ovládání modulu i jiného kolejiště", ovládací panel MGP můžeš mít připojený jediným kablikem LocoNetu a ovládat výhybky, návěstidla, zobrazit na panelu obsazeni i nastavené cesty, stejně jako z aplikace na počítači. Umí o třídu víc než zhlavik, hlavně můžeš mít panel kdekoliv a mít ho připojený jedním kablikem (kterým se přenáší jak ovládání, tak zpětné hlášení polohy nastavené cesty I detekce obsazeni).
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Příspěvekod dudlifuk » úte 25 zář, 2018 8:06 pm
HonzaM píše:
dudlifuk píše:Přečti si vlákno "ovládání modulu i jiného kolejiště", ovládací panel MGP můžeš mít připojený jediným kablikem LocoNetu a ovládat výhybky, návěstidla, zobrazit na panelu obsazeni i nastavené cesty, stejně jako z aplikace na počítači. Umí o třídu víc než zhlavik, hlavně můžeš mít panel kdekoliv a mít ho připojený jedním kablikem (kterým se přenáší jak ovládání, tak zpětné hlášení polohy nastavené cesty I detekce obsazeni).
Honzo dik ! Ja som nikdy nespochybnoval ani nekritizoval ine riesenia. ALE mam kupenu Z21 za 400€, k tomu som postavil TCO, kupil FBO, postavil niekolko modulov DO S88, a zopar modulov S88 pre realny ohlas vymen. Takze teraz to vsetko mam zahodit a ist do Loconetu ? Ved do mojho noveho panelu privediem 12V a Xpresnet po jednom kabli a vsetko mam vyriesene. Z21 mam prepojenu aj s TC ale tuto vymozenost vobec nevyuzivam. A v principe som zo Z21 spokojny az na ten ohlas ktory doteraz nefungoval. Ked to cele dokoncim potom podam hlasenie. Myslim ze Fulda odviedol velmi zasluznu pracu, ktoru ocenia aj dalsi. FBO ma totiz dva rezimy: zobrazuje prikaz na prehodenie vymeny alebo zobrazuje obsadenost usekov, toto zial so Z21 nefungovalo.
dudlifuk
Příspěvekod Tomas Lebeda » stř 26 zář, 2018 8:21 am
Taktéž chci využít v první řadě kostičky na detekci úseků se zobrazením do panelu.
Ačkoliv jsem začal stavět ovládání kolejiště analogové a mám dva ovládací panely, každý připojeny dvěma 25 CAN konektrory, už mi nějak došli síly tahat další desítky drátů pro detekci.
S těmito panelovými kostičkami uvažuji, že i ovládání přestavníků v koncové stanici, na kterou se teprve chystám, udělám digitálně. A budu pak mít pěkný hybrid:)
Tomas Lebeda
Uživatelé procházející toto fórum: belgarat a 3 návštevníků
