piko Digi1 pomoc
Re: piko Digi1 pomoc
Příspěvekod djjosh » čtv 03 kvě, 2018 8:29 pm
Tak nerozumiem preco v manuali od digi1 tam píšu ze adresa je na spodnej strane loko. :-)
djjosh
Příspěvekod BohousP » pát 04 kvě, 2018 6:31 am
Rudolf píše:Štítek nemá s adresou lokomotivy nic společného.
Ruda
72936A je typ lokomotivy (https://www.google.cz/search?ei=8vvrWsj ... cUV7Jw8KaU), pod tím bude nejspíš datum výroby (měsíc, rok) a asi nějaké číslo sestavy, dílny a pod.
Nové lokomotivy s dekodérem přichází z výroby (skoro) vždy s adresou CV1=3. Bohužel, z tvého popisu ani jasnovidec nepochopí, co jsi dělal a jak.
Zadáva sa číslo podľa manuálu : pri Roco npr. B + LOKO + 6 , a tak sa postupuje aj pri ostatných loko , samozrejme že tak ako sa káže v MANUÁLI od každého výrobcu.
Zadanie adresi som skúšal na všetky možné spôsoby. Skúšal som adresy aj náhodne. Ale napripkad na Roco loko je adresa na loko zospodu tak by nemalo dôjsť k omylu.
To, co je naspodu lokomotivy se do ovladače ani zadat nedá. Když pracuješ s technikou, musíš to, co děláš, také umět popsat.
Nejlepší bude najít si ve svém okolí (třeba i pomocí tohoto fóra) někoho, kdo tomu rozumí a bude ochotný ti pomoct. Možná to bude mít za 5 minut ... Neber to jako urážku, nikdo učený z nebe nespadl.
Příspěvekod djjosh » pát 04 kvě, 2018 8:12 am
Tak robím tak ako píšu v manuali od piko digi1. Preto som sem písal lebo som predpokladal že niekto kto sem chodi ten systém ma a napise.... Hej robí sa to takto a takto.
djjosh
Příspěvekod djjosh » pát 04 kvě, 2018 8:16 am
djjosh
Příspěvekod dudlifuk » pát 04 kvě, 2018 6:03 pm
napis mi do SZ odkial si, skusim ti pomoct
dudlifuk
Příspěvekod vrbav » pát 04 kvě, 2018 6:28 pm
Nepoznám Piko Digi a nemám s ním skúsenosti......
ak nevieš adresu lokomotívy, tak si ju zmeň cez Piko Digi, v proramovacom režime nasatav cv1 /adresa lokomotívy/ napr. na 0001 a potom v rezime jazdy zadaj adresu 0001 a musí ti to fungovať.......
asi tak nejako sa dá všeobecne postupovať , pokial neviem adresu loko......
alebo skúšaj cv1 = 0001 až XXXX, písal si, že predtým tie loko jazdili, tak asi mali nejaké normálne /krátke/ adresy.....
napíš do SZ odkial si, rozchodíme to......
vrbav
Příspěvekod djjosh » pát 04 kvě, 2018 7:08 pm
Práve pred asi hodinou som zistil kde bol problém. A to podstate veľmi jednoducha vec čo by asi ani nikoho nenapadla. Jeden čip v senzore bol spaleny ktory pravdepodobne bol dosť podstatný. Takže teraz len musim zohnať ďalší senzor digi1.
djjosh
Příspěvekod BohousP » sob 05 kvě, 2018 5:48 am
Senzor ???
Příspěvekod vrbav » sob 05 kvě, 2018 7:37 am
však si písal, že ovládač reaguje na piko kocku, rozsvietením Ledky........
poradím ti vyhod to a kup si set ROCO s MM a budeš spokojný, je to jednoduché na ovládanie....ale je to na tebe
vrbav
Příspěvekod djjosh » sob 05 kvě, 2018 7:40 am
Kocka ano zle som sa vyjadril. Tam zhoreni čip bol. Kúpiť nieco za 400€ by bolo fajn ale je to podľa mňa dost keď nieje kolajisko veľké.
djjosh
Příspěvekod vrbav » ned 06 kvě, 2018 8:45 am
za 60€ Roco kocka + MM na burze vlaky.net
vrbav
Příspěvekod chripkoj » ned 06 kvě, 2018 11:03 am
keď si zoženieš MM, zosilovač Roco kocka Ti darujem. A vykasli sa na Piko digi1
chripkoj
Příspěvekod djjosh » ned 06 kvě, 2018 2:19 pm
Chripkoj: Ďakujem. MM problém zohnať nieje ked pozeral aj na webshopoch.
djjosh
Příspěvekod djjosh » ned 06 kvě, 2018 5:32 pm
vrbav: na vlaky.net som to hladal ale nenašiel asi to už predal.
djjosh
Příspěvekod komori » ned 06 kvě, 2018 5:55 pm
Určitě jí mají Elektrické vláčky - Kbely
nebo i Ben-Zebra.
Cena cca 2.600,-
Nebo hledej zde:
http://inzerce.modelbazar.cz/prodam/zel ... =MULTIMAUS
TT, DCC, NanoX-Paco, DR5000, TC9 Gold a TP9
komori
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
