Společný kladný pól z DCC signálu
Rád bych požádal zkušenější kolegy o pomoc. Potřeboval bych si ujasnit jak na vytvoření Common pos. (+) pólu z DCC signálu. Buď špatně hledám nebo ještě jednoznačná odpověď na toto nebyla uvedena.
Mám v úmyslu vytvořit si PCB s paticí NEM651 a pro napájení osvětlení bych rád použil stabilizaci DCC signálu tak, jako to dělají jiní výrobci, abych nemusel letovat vodič na plošku dekodéru.
1. je pro toto dostačující použití graetzova můstku s filtračním kondenzátorem na výstupu?
2. použití vhodných součástek D - 1N4007 SMD, C - desítky/stovky uF
Díky za rady
Díky za rady
