Dekodéry Lenz s funkcí ABC a problémy s jejich použitím
Re: Dekodéry Lenz s funkcí ABC a problémy s jejich použitím
Příspěvekod look23 » čtv 29 bře, 2018 5:57 pm
Co dekodér resetovat, nechat přepsat všechno nastavení na tovární hodnoty a začít to nastavovat od začátku. Třeba se tam točí nějaká chyba pořád dokola.
H0, ČSD epocha IV
look23
Příspěvekod Veeena » čtv 29 bře, 2018 6:07 pm
look23 píše:Co dekodér resetovat, nechat přepsat všechno nastavení na tovární hodnoty a začít to nastavovat od začátku. Třeba se tam točí nějaká chyba pořád dokola.
Tím jsem pro jistotu začal :) poté jsem nastavil tyto hodnoty:
CV29 = 2(dec), CV51 = 35(dec).
Trochu se obávám, že problém by mohl být třeba v použitých diodách na zastavovacím modulu. V elektronice se tolik nevyznám, ale diody jsou typ 1N4007 a v návodech jsem se dočetl, že by měla být 1N4001, resp. našel jsem i zmínku o 1N4008. Jaký je v nich rozdíl a proč by to případně fungovalo jen při osazení loko na kolej v jednom směru a druhém ne, to netuším, je to jen domněnka a třeba ji někdo vyvrátí/potvrdí.
Veeena
Příspěvekod look23 » čtv 29 bře, 2018 6:48 pm
Zítra můžu zkusit moje modely s ABC vyzkoušet, protože ty diody 1N4007 mám také a ještě jsem nezkoušel svoje pájené plošňáky s těma diodama. Tak jsem zvědavý jestli to bude fungovat a jestli to nebudu muset předělávat.
H0, ČSD epocha IV
look23
Příspěvekod Veeena » čtv 29 bře, 2018 7:16 pm
look23 píše:Zítra můžu zkusit moje modely s ABC vyzkoušet, protože ty diody 1N4007 mám také a ještě jsem nezkoušel svoje pájené plošňáky s těma diodama. Tak jsem zvědavý jestli to bude fungovat a jestli to nebudu muset předělávat.
To budu rád, alespoň budu moc případně vyloučit jednu příčinu.
Veeena
Příspěvekod fulda » čtv 29 bře, 2018 7:30 pm
V případě DCC se někdy hodí si dávat pozor na pomalé a rychlé diody. Diody typu 1N4007 jsou většinou velmi pomalé. Vyzkoušejte používání například UF4007.
Příspěvekod Veeena » pát 30 bře, 2018 8:00 am
fulda píše:V případě DCC se někdy hodí si dávat pozor na pomalé a rychlé diody. Diody typu 1N4007 jsou většinou velmi pomalé. Vyzkoušejte používání například UF4007.
Díky za tip. Modul zkusím vyrobit znovu, protože si myslím, že je problém právě v něm. Zkusil sem ze stávajícího modulu diody postupně odebírat až zbyla pouze jedna, a světe div se, chová se to stále stejně :o
Veeena
Příspěvekod look23 » pát 30 bře, 2018 9:02 am
Byl to hlavolam, ale už to zastavuje i s 1N4007.
CV29=10/11
CV51=35
CV52=50
Fungujou i když jedou ve dvojici.
Testováno na modelech, obě bez bandáží
- Roco T478.1008 - Lenz Silver+
- Roco T478.2075 - Lenz Standard v2
Je jedno, jak je lokomotiva otočená směrově.
Přerušené obě kolejnice a diody aplikovány na pravou kolej 4x1N4007 proti 1x1N4007.
Do budoucna přejdu na Fuldy doporučené UF4007. Díky za radu.
H0, ČSD epocha IV
look23
Příspěvekod Veeena » pát 30 bře, 2018 11:57 am
look23 píše:Byl to hlavolam, ale už to zastavuje i s 1N4007.
CV29=10/11
CV51=35
CV52=50
Díky moc za info, bohužel mě ani toto nastavení nepomohlo a pořád to funguje pouze z poloviny :( Vzhledem k tomu, že nepoužívám RailCom, tak mi v CV29 stačí hodnota 2/3, ale ani tak se nedaří. Nemohl bych Vás, nebo kohokoliv tady poprosit, zda by neměl foto vlastního ABC modulu, kde by bylo vidět jeho zapojení? Byť se to zdá jednoduché, tak jsem možná udělal chybu někde v tom.
Veeena
Příspěvekod Veeena » pát 30 bře, 2018 12:56 pm
Tak dobrý, jsem idiot a tu pátou diodu jsem měl opačně zapojenou :D teď to již funguje, takže všem děkuji za ochotu pomoc a omlouvám se za svoji blbost :)
Veeena
