DCC loko jezdí ani by měli...na z21 a roco booster
Re: DCC loko jezdí ani by měli...na z21 a roco booster
Příspěvekod fulda » pát 29 zář, 2017 6:21 pm
Nemáš ještě jeden čtyřdrát?
Zapoj ho prostě 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 a propoj ho z Z21 do booster-out na kostce 10764.
Příspěvekod jiko97 » pát 29 zář, 2017 6:31 pm
fulda píše:Nemáš ještě jeden čtyřdrát?
Musím si půjčit krimpl kleště... hotové nemám
A ke kolejí odkud potom? Ze z21 nebo z kostky?
Diky
jiko97
Příspěvekod jiko97 » pon 02 říj, 2017 4:58 pm
jiko97 píše:
Diky
Tak kabel mám...nemám ho ale do ty kostky dat do booster in????
Diky
jiko97
Příspěvekod fulda » pon 02 říj, 2017 6:37 pm
jiko97 píše:Tak kabel mám...nemám ho ale do ty kostky dat do booster in????
Do kostky ho dej do kteréhokoliv ze čtyřpinových konektorů, které na ní jsou. Všechny jsou si rovny.
Příspěvekod D » pon 02 říj, 2017 6:42 pm
jiko97:
Kostka 10764 má osazen jen jeden čtyřpinový konektor a ten se jmenuje Booster out.
D
Příspěvekod jiko97 » pon 02 říj, 2017 7:44 pm
D píše:jiko97:
Jj už jsem si všiml
Jinak s novým kabelem stejný problém...
jiko97
Příspěvekod fulda » pon 02 říj, 2017 7:57 pm
Tak poslední co mne napadá je ten nový kabel střihnout a zapojit jej provizorně
1-4
2-3
3-4
4-1
Příspěvekod jiko97 » pon 02 říj, 2017 9:11 pm
fulda píše:Tak poslední co mne napadá je ten nový kabel střihnout a zapojit jej provizorně
1-4
2-3
3-4
4-1
Zkusim...no nemuze byt chyba nekde v z21 nebo v kostce?
jiko97
Příspěvekod fulda » úte 03 říj, 2017 7:46 am
To pochopitelně může.
Pokud by jsi to například přinesl ke mně domů, tak ti to řeknu rychle.
Příspěvekod jiko97 » úte 03 říj, 2017 7:48 am
fulda píše:To pochopitelně může.
Ahoj a to je kam? Diky
jiko97
Příspěvekod zderem » sob 10 bře, 2018 2:03 pm
Zdravím pánové
Mám problém. Na provizorním kolejíšti, které je řízené centrálou Z21, je na něm cca 9 lokomotiv a z toho 6 ozvučených dekodéry Zimo, se mi občas stane, že při jízdě vlaku se samovolně rozjede na plno další lokomotiva, která jet nemá a nelze jí ovládat. Musím dát stop a potom zase vše funguje, jak má. Z této diskuze jsem pochopil, že by mohlo pomoci zakázat analogový provoz na všech dekodérech. Jakou hodnotu mám zapsat na adresu CV0? Díky za jakoukoli radu. Z.
zderem
Příspěvekod JendaTT » sob 10 bře, 2018 2:33 pm
Do CV0 nezapisuj nic, analogový provoz se nastavuje v CV29 na pozici bit2, hodnota bit2=1 analog zapíná, hodnota bit2=0 analog vypíná.
Od toho, co máš v CV29 odečti 4 a máš analog vypnutý.
Standardně mají dekodéry ZIMO nastavené CV29=14, po vypnutí analogového provozu by mělo být CV29=10
JendaTT
Příspěvekod zderem » sob 10 bře, 2018 3:03 pm
Děkuji moc za radu. Zkusím to. Dík
zderem
Příspěvekod jiko97 » sob 10 bře, 2018 5:44 pm
Zdravim ani toto mě nepomohlo...z21 šla do světa... je to orezanej krám...bohuzel
jiko97
