Stránka 3 z 26
Re: z21start, z21 a Z21
Napsal:
čtv 14 zář, 2017 9:37 am
od D
reddevil:
Návod je prakticky stejný. Jen si ve vlastním routeru musíš dát pozor, aby routoval stejný adresní prostor, na který je z výroby nastavena centrála (192.168.0.111), potom se to dá změnit.
Bude-li zájem, zveřejním videonávod v češtině.
Napsal:
čtv 14 zář, 2017 10:17 am
od reddevil
No kdyby byl video navod, bylo by to uplne top... Zkousel jsem to pripojit pres vlastni router, nejak to nekomunikovalo, asi jsem neco udelal spatne, proto hledam uplnej navod, i pro laiky nebo zacatecniky (jako ja
), diky.
Napsal:
čtv 14 zář, 2017 4:03 pm
od D
reddevil:
Videonávod
aktivace z21 start.
Napsal:
pát 15 zář, 2017 12:50 pm
od reddevil
Super, diky moc... akurat se musim trochu poprat s tim mym routrem, nez najdu, kde ty IP adresy zmenit tak, aby vsechno ostatni fungovalo... tusim mam taky tu adresu 192.168.1.1
Napsal:
pon 16 říj, 2017 3:10 pm
od nadkachna
Jak to má z21 start se čtením CV? Umí to přes aktualizovaný Multimouse, nebo pomocí PC přes LAN, či je k tomu potřeba dokoupit klíč k odemknutí bezdrátového ovládání?
Napsal:
pon 16 říj, 2017 3:20 pm
od look23
nadkachna píše:Jak to má z21 start se čtením CV? Umí to přes aktualizovaný Multimouse, nebo pomocí PC přes LAN, či je k tomu potřeba dokoupit klíč k odemknutí bezdrátového ovládání?
Mě CV četla MM + z21 start (set
Roco 51294).
Napsal:
pon 16 říj, 2017 4:22 pm
od nadkachna
Tak to je skvělá zpráva
Na stránkách Modulybrno bylo psáno, že MM umí číst CV jen s Z21, na IT vlaky zase, že to zvládá i z21 start, tak jsem v tom měl guláš.
Napsal:
pon 16 říj, 2017 6:42 pm
od D
nadkachna:
To by mě velice zajímalo, kde se na stránkách našeho klubu píše, že MultiMaus umí číst adresy dekodérů jen z centrály Z21. Multimaus neumí číst adresy, když je sama centrálou. Z každé pokročilejší centrály Roco zapojená jako ovladač číst adresy umí.
Napsal:
pon 16 říj, 2017 7:41 pm
od nadkachna
http://www.modulybrno.cz/aktualizace-multimausCituji: "v pokročilé Roco centrále umí myš číst CV na programovací koleji"
Extra výstup na programovací kolej má pouze Z21, v tomto kontextu jsem to tedy pochopil tak, že onou pokročilejší centrálou je myšlena právě jen Z21. Pokud to platí pro všechny z21, tím lépe.
Napsal:
pon 16 říj, 2017 7:46 pm
od D
nadkachna:
Žádný kontext tam není. V úvodu je jasně a tučně napsáno, že se článek týká centrál Roco Z21, z21 a z21 start. Programovací kolej si můžeš přes přepínač zřídit i u centrály z21 start, nepotřebuješ k ní samostatný výstup z centrály. Článek upravovat nebudu. Ostatně, stejně se programování dekodérů netýká.
Napsal:
úte 17 říj, 2017 3:53 am
od nadkachna
A říkám snad, že ho máš upravovat? V klidu, prostě jsem to jen špatně pochopil a vše se vysvětlilo (ale netvrdím, že by to nešlo napsat jednoznačněji - pokročilá centrála je trochu neurčitý pojem)
Napsal:
úte 17 říj, 2017 11:41 am
od Tomas Lebeda
Článek jak vytvořit programovací kolej začleněnou do kolejiště pro z21 start s pomocí přepínače je třeba tady:
http://www.mojett.cz/39446
Napsal:
úte 17 říj, 2017 12:25 pm
od look23
nadkachna píše:Tak to je skvělá zpráva
Nebylo to tím, že na kolejích při použití z2start bylo více lokomotiv? A myš s centrálou pak byla zmatena co vlastně načetla.
Napsal:
úte 17 říj, 2017 12:39 pm
od D
nadkachna:
Z článku jsem nakonec vypustil zavádějící zmínku o programovací koleji, myš umí na centrálách Roco zzZ21 samozřejmě číst CV nejen při přímém programování na programovací koleji, ale i na hlavní koleji v režimu PoM.
look23:
Občas se někdo snaží programovat na koleji nenapájené z centrály, ale přes jeden zesilovač 10764/10765 zapojený do booster sběrnice B-BUS. Tuhle funkčnost jsem ale prakticky neověřoval a podle mě fungovat nebude (přinejmenším nepřenáší ACK pulz při přímém programování).
Tomas Lebeda:
VoVo má ve schématech chyby. Na zbytečnost prvního přepínače byl upozorněn. V posledním schematu (bez zpětné vazby) v programovací poloze je červený drát překombinován a propojuje celé kolejiště ať už se programuje nebo ne. Naštěstí jen jednopólově, černý zbytek kolejiště odpíná. Ale na to bohatě stačí jen jednopólový přepínač.
Napsal:
úte 07 lis, 2017 8:45 am
od A2C
Môžem sa Vás spýtať čo je vlastne výhodou aktivácie z21start?
Pripojil som ju na router od Z21 a pripojil sa cez aplikáciu mainterance, čakal som že ma to nepustí ďalej ale ja som si v pohode updatoval firmware, následne prečítal dáta z dekodéra, naprogramoval ho, proste nechápem čo tam treba aktivovať? Alebo načo?
Edit: nedá sa ovládať koľajisko cez mobilnú aplikáciu
