Stránka 16 z 26
Re: z21start, z21 a Z21
PříspěvekNapsal: pát 25 úno, 2022 11:50 am
od Trainmaniak
Možná jsem objevil Ameriku, ale nikdo z těch, jimž jsem to říkal, o tom nevěděl, tak to dám i sem. Omylem jsem udělal "doubleclick" na shift u Roco myši a zjistil jsem, že díky tomu mohu používat i funkce 20+. Rozbliká se totiž symbol shiftu na displeji a poté při stisku funkčních kláves se tyto vyhodnocují jako "dvacet-něco". Nevím, závisí-li to i na centrále, nebo na myši a jen na firmwaru v ní, nebo i na hardwaru, každopádně stará myš připojená k z21 to neumí. Takže jsem si u BR 83.10 mohl poslechnout pískání kol v oblouku nebo klapot kol na spojích kolejí. Tož kdo to nevíte, už to víte. :D
PříspěvekNapsal: pát 25 úno, 2022 12:10 pm
od JendaTT
Ahoj, je potřeba mít v MM FW 1.05, pak přes Shift fungují tlačítka až do F28.
PříspěvekNapsal: pát 25 úno, 2022 12:40 pm
od Trainmaniak
Takže je to tím FW, OK. Bude to tedy fungovat i těm, co mají starou černou centrálu "kostku"?
PříspěvekNapsal: pát 25 úno, 2022 12:53 pm
od JendaTT
S Roco kostkou to vyzkoušené nemám, ale předpokládám, že to fungovat bude - je to záležitost MM.
S bílou z21 a černou Z21 to funguje, to mám vyzkoušené.
PříspěvekNapsal: pát 25 úno, 2022 4:39 pm
od look23
Trainmaniak píše:Takže je to tím FW, OK. Bude to tedy fungovat i těm, co mají starou černou centrálu "kostku"?
Na kostce nezáleží. Centrála generující DCC signál je myš, bez ní je černá kostka jen kus elektrošrotu.
PříspěvekNapsal: ned 27 úno, 2022 7:35 pm
od radula63
ANO.
Záleží jaký SW je v myši. Nezáleží na centrále. Sám jsem myš s SW 1.05 s funkcemi F0 až F28 používal ve spojení s kostkou (zesilovačem, tedy centrálou byla samotná myš) a tutéž myš mám teď připojenou k centrále DR5000.
Odbočení od dotazu:
Další věc proč připojit myš k něčemu jinému než k černé kostce (bez ohledu na verzi SW v myši) je skutečnost, že je myš sama ovladačem i centrálou (spojení myš + zesilovač), tak neumí zpětně číst obsah CV. Ve chvíli, kdy je myš jako ovladač (myš + DCC centrála), tak je možné i čtení obsahu CV. I proto jsem z kostky přešel na DR5000.
PříspěvekNapsal: čtv 24 bře, 2022 12:13 pm
od Trainmaniak
Kolegové, možná hloupý dotaz, ale nepřišel jsem na to. Lze na MM v nějakém režimu klapat adresy lokomotiv přímo z klávesnice? Tedy ne listovat posunem šipek, ale naťukat rovnou adresu? U výhybek to asi jde, ale u mašin netuším. Díky předem.
PříspěvekNapsal: čtv 24 bře, 2022 3:08 pm
od Ivan
Michale, MM se musí přepnout do režimu adres lokomotiv (místo knihovny lokomotiv). To se provede současným stiskem SHIFT a klávesa výhybky/lok.
Změna lok se pak provede po stisku SHIFT + OK zadáním z kláves.
snad jsem to nepopletl, bohužel to teď nemohu vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: čtv 24 bře, 2022 3:24 pm
od Trainmaniak
Vyzkoušeno, funguje, děkuji. Ten režim adres místo knihovny znám, ale netušil jsem, že lze adresy ťukat takhle klávesnicí. V návodu jsem to nenašel. Ještě jednou moc díky. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 25 bře, 2022 10:13 pm
od adix
Vyzkoušel jsem tento způsob volby lokomotivy na WLANmaus, je to výborné. Je jen potřeba nejprve tento způsob volby lokomotivy vybrat v menu lokomotivy. V návodu je to podrobně popsáno, ovšem návody se obvykle čtou až kdy všechny ostatní možnosti selžou.
PříspěvekNapsal: sob 26 bře, 2022 7:13 am
od Sandy
adix píše:..... V návodu je to podrobně popsáno, ovšem návody se obvykle čtou až kdy všechny ostatní možnosti selžou.
Všechny návody jsou psány pro ty, kdo se v problematice alespoň částečně orientují. Pro začátečníky je to jako četba sumerských textů.....
V tomto případě třeba adresa/CV1
PříspěvekNapsal: úte 24 kvě, 2022 8:59 pm
od Zlámalík
Kolegové, kdo máte z21 a k ní udělané stavění výhybek přes plán na tabletu, můžete sem prosím dát obrázek, resp. nějaké zkušenosti? Obrátil se na mne kamarád, s DCC začíná a chtěl by vidět, jak Roco řešení vypadá v praxi, Díky.
PříspěvekNapsal: stř 25 kvě, 2022 5:20 am
od Ivan
Ahoj, já používám tablet i občas telefon, na jednoduché kolejiště je to dle mého skvělé a mohu jen doporučit. Aplikace umožňuje i jednoduché stavění cest, které se pak zeleně zvýrazní. Nepoužívám zpětnou vazbu, tak třeba někdo doplní, jak to funguje s ní.
Snímek je z telefonu, na tabletu může být pak obrazovka rozdělena na dvě části, ovládání telefonu a ovládání mašin. Nastavení jde jednoduše přenést do dalšího zařízení. Používám novější verzi aplikace Z21, ta stará mi přišla nešikovná. Centrála mám sice DR5000, to ale na funkčnost nemá vliv.
Většinou jezdím tak, že syn jede myší a já ho občas hlídám a koriguji na tabletu. Údaje z myši o jízdě se v reálném čase přenášejí do aplikace v tabletu. Nejsem si jist, zda to tak funguje i u vyhýbek, ale stejně výhybky myší neovládám, to je pro masochisty :D
Kdybys potřeboval něco dalšího, ozvi se.
PříspěvekNapsal: stř 25 kvě, 2022 9:45 am
od Zlámalík
Ivane, díky mockrát!
PříspěvekNapsal: stř 25 kvě, 2022 6:46 pm
od knemo
Dá se hodně - i třeba točna viz foto - udělané pomocí cest
Na mobilu trochu malý, ale na tabletu v pohodě
nastavení cest i s prodlevou dle potřeby je vcelku jednoduché
