Stránka 1 z 1
Jde Roco z21 start připojit na koleje piko a gleis?
Napsal:
pon 14 srp, 2017 9:26 am
od Jakub2005
Chtel bych se zeptat jestli by sel digital z21 start pripojit na koleje piko a gleis. Popripade jak. A kdyz bude na jednom kolejisti zapojeny analog i digital jestli to bude nejak vadit. To analogove pripojeni bych chtel na stare svitici vagonky Schicht
Re: Jde Roco z21 start připojit na koleje piko a gleis?
Napsal:
pon 14 srp, 2017 10:08 am
od radula63
Digital (kterýkoli) připojíš ke kolejím stejně jako analog. V tom není problém.
Avšak - NELZE MÍT NA JEDNOM KOLEJIŠTI ANALOG I DIGITAL NARÁZ. Buď máš připojeno ke kolejím jedno nebo druhé. Ale uklidním tě tím, že analogové vagónky ti budou svítit i na analogu i na digitálu, tam stále (i když budou stát).
Napsal:
pon 14 srp, 2017 10:27 am
od Miloš Pavlát
Pokud máš vagony staré tak budou osvětleny žárovičkami. Původní jsou na 12V a bude nutno je pro digital vyměnit za žárovičky pro napětí min 16V. Jinak bude interier svítit moc a mohl by se teplem poničit. Je však možné, již byly osazeny v minulosti žárovkami na 16V. Já je v době analogu měnil podle toho co bylo po ruce, takže každá část interieru svítila jinou intenzitou. Při přechodu na digital jsem to sjednotil na vyšší napětí.
Napsal:
pon 14 srp, 2017 10:59 am
od sidlo
Po přechodu na digitál bych to doporučil sjednotit na LED osvětlení řízené dekodérem. Získá se tím možnost řídit rozsvěcení/zhášení celého/části vozu kdykoliv a kdekoliv.
Předělání na žárovičky 16 V je nouzové řešení.
Napsal:
pon 14 srp, 2017 5:49 pm
od Jakub2005
Diky za odpovedi!
A bude vyhodne si koupit set se z21 a lokomotivou multimausem atd.. A jeste jestli nejak ty dratky pujdou pripojit na digitalni konektor od piko
Napsal:
úte 15 srp, 2017 10:57 am
od Miloš Pavlát
Jakub2005 píše:A bude vyhodne si koupit set se z21 a lokomotivou multimausem atd..
Odpověď budeš muset najít sám například ve zdejším foru v tématu
DCC v praxi a ve své peněžence.
Jakub2005 píše:A jeste jestli nejak ty dratky pujdou pripojit na digitalni konektor od piko
Máš-li na mysli
tuto přípojnou svorkovnici, pak budeš muset
tento kabel střihnout a upravit konec pro vsunutí do svorkovnice.
Napsal:
úte 15 srp, 2017 12:21 pm
od fulda
Roco Z21 má šroubovací svorkovnici.
Potřebuješ jen kus drátu a šroubovák:
Napsal:
úte 15 srp, 2017 1:02 pm
od Miloš Pavlát
Omlouvám se za omyl. Fuldovi děkuji za opravu.
Napsal:
úte 15 srp, 2017 3:54 pm
od Jakub2005
Diky! Ale jak to bude s programovanim lokomotiv ?
A co kdyz si teda koupim Roco z21start set 51259
( podle me obsahuji vsechny start sety obsahuji to stejne nenom jine lokomotivy atd. Budu tam myt vsechno na zapojeni? Moc se v tom nevyznam tak me neukamenujte:D
