dekodér Uhlenbroch
Potřeboval bych prosím urychleně radu.
Jedná se o dekodér Uhlenbrock Art.-Nr. 63410 LocoNet-Schaltmodul.
Potřebuji zjistit, jak jsou řešeny výstupy. Popis na stránkách výrobce je spíše propagace výrobku jak je to geniální, ale popis technického řešení žádný...
Pak jsem tam našel i uživatelský manuál, ale i tak jsem potřebné informace ještě nenašel. Možná až to dočtu do konce, kdo ví...
Potíž je v tom, zda ty výstupy jsou realizovány kontakty relátek, nebo polovodičově a zda jsou a nebo nejsou galvanicky odděleny od napájecího napětí dekodéru.
Pokud je to polovodičově, jak je výstup zapojen a jaká jsou výstupní napětí při on/off... atd atd. Čím více informací seženu, tím lépe
děkuji za rychlou reakci...
