dekodér Uhlenbroch
dekodér Uhlenbroch
Příspěvekod Seidl » čtv 10 srp, 2017 8:33 pm
Potřeboval bych prosím urychleně radu.
Jedná se o dekodér Uhlenbrock Art.-Nr. 63410 LocoNet-Schaltmodul.
Potřebuji zjistit, jak jsou řešeny výstupy. Popis na stránkách výrobce je spíše propagace výrobku jak je to geniální, ale popis technického řešení žádný...
Pak jsem tam našel i uživatelský manuál, ale i tak jsem potřebné informace ještě nenašel. Možná až to dočtu do konce, kdo ví...
Potíž je v tom, zda ty výstupy jsou realizovány kontakty relátek, nebo polovodičově a zda jsou a nebo nejsou galvanicky odděleny od napájecího napětí dekodéru.
Pokud je to polovodičově, jak je výstup zapojen a jaká jsou výstupní napětí při on/off... atd atd. Čím více informací seženu, tím lépe
děkuji za rychlou reakci...
Seidl
Re: dekodér Uhlenbrock
Příspěvekod HonzaM » čtv 10 srp, 2017 9:25 pm
Tady najdeš hodně podrobný popis včetně postupu nastavování: http://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/ ... s63410.pdf
Výstupy jsou polovodičové, napěťové. Lze volit například zda mají být spínané natvrdo nebo měkce, být spínané třeba přerušovaně, lze volit časované spínání a pod.
