Stránka 48 z 116
Re: Centrála DR5000
Napsal:
pát 19 črc, 2019 1:41 pm
od Trixt
Pokud to správně chápu, propojíš jen PC a centrálu LAN kabelem? To znamená, že v propojení ti nefiguruje tvoje domácí síť s routrem, kde běží DHCP server? Pak bude problém pravděpodobně v tom, že ani PC ani DR5000 nemají přidělenu IP adresu, bránu atd.. Pokud si dobře pamatuji, musela být DR5000 připojena do sítě, kde byl k dispozici DHCP server. Osobně jsem takto DR5000 s PC nepropojoval. Možná by stačilo na PC rozběhnout nějaký DHCP server, ale je možné, že bys k tomu potřeboval i překřížený LAN kabel.
Re: Centrála DR5000
Napsal:
pát 19 črc, 2019 1:53 pm
od jirkah
Pochopil jsi to správně.Vyzkoušel jsem snad všechny možnosti jak propojit PC s centralou , tak i připojit centrálu přímo z routeru ale nic nepomohlo. Nakonec je to funkční s WIFI modulem do PC(USB adaptér) Tplink AC600. Prostě přes WIFI se to nastaví hned
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 11:14 am
od Kajinek11
Mohu se prosím zeptat:
1.Programovací kolej je nutné mít přerušenou na obou kolejnicích, nebo stačí jedna. A je programovací kolejnice v normálním stavu plně pojízdná s plným s proudem?
2. Kde se dá v SW nastavit napětí v normálních kolejích , v menu jsem našel pouze omezení proudu, ale napětí ne. Rád bych provozoval jako Power Packy tantalové kondíky 16V, tak jak to udělat?
Děkuji.
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 11:47 am
od Fox
Nejsem guru přes DR5000, ale zrovna to čtu, tak odpovídám:
1. přerušit obě. V provozním režimu je to propojené se zbytkem (uvnitř vždycky cvakne relé), takže plný proud. Jen pozor na dodržení polarity - svorky DR5000 nejsou označené, nutno vyzkoušet, zda není v provozním režimu přepólované (použij třeba nějakou zkoušečku DCC)
2. Napětí není SW nastavitelné, reguluje se na zdroji, dle výrobce (prý) platí, že DCC = VDC-1,8V. K těm tantalům: ty mně děsíš, prostuduj si tohle:
viewtopic.php?f=27&t=11291
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 12:36 pm
od Kajinek11
Fox píše:Nejsem guru přes DR5000, ale zrovna to čtu, tak odpovídám:
Ok díky za odpověď.
Ad 1: Ok je mi to jasné. přeruším obě.
Ad2: Jak moc je to odolné vůči napětovým špičkám jdoucím od VDC. Mohu centrálu připojit i na FZ1 a potenciometren nastavit napětí nižší napětí?
Co se týče těch tantalů: to fórum jsem si pročetl a riziko znám. Bohužel jiná možnost tu není, pokud chci ozvučovat malé lokomotivy..
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 12:43 pm
od brejsak
Ozvučuji už drahně let,poslední dobou (5 let) i N a žádné problémy nejsou a zálohu proudu nepotřebuji.
V čem máš problém, každé další zařízení v lokomotivě vše jen komplikuje, čím méně toho dáš, tím větší spolehlivost, ale to je snad normální...................
brejsak
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 1:17 pm
od Fox
ad Kajinek11 k napájení centrály: zase odpovídám za dodavatele
: origo zdroj má stupňovitou regulaci, tuším od 14V, takže nepotřebuješ nic upravovat. Jak tak vidím, raději se přidrž originálu a neexperimentuj.
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 1:24 pm
od belgarat
Kajinek11 píše:Ad2: Jak moc je to odolné vůči napětovým špičkám jdoucím od VDC. Mohu centrálu připojit i na FZ1 a potenciometren nastavit napětí nižší napětí?
... najdi si tady na diskusi "FZ1" zejmena s ohledem na stabilitu vystupniho napeti pri zatezi. Nebo stabilitu napeti vubec. To fakt nechces.
Re: Centrála DR5000
Napsal:
úte 30 črc, 2019 1:35 pm
od fulda
Kajinek11 píše:Mohu centrálu připojit i na FZ1
NE prakticky žádnou centrálu nelze provozovat ve spojení s FZ1
Re: Centrála DR5000
Napsal:
stř 31 črc, 2019 7:58 am
od jirkah
Ahoj , je tady někdo kdo má centrálu DR5000 a na kolejišti vratnou smyčku od DIGICZ nebo DCCDOMA nebo Sezemic ? Mám problém , že když nastavím na zdroji k centrále 17V , tak při vjezdu mašiny do smyčky mašina zastaví a na smyčce se rozsvítí ledka jako když to che přepnout polaritu a mašina nejede. Když dám na trafu 16V tak se to stane občas při změně směru na ovladači a na 15V mašina jezdí.Tak netuším co je příčinou protože se tak chovají všechny smyčky stejně, netestoval jsem smyčku od Digikeijs protože není zrovna levná a nemám jak vyzkoušet zdarma.
Díky za každou radu
Re: Centrála DR5000
Napsal:
stř 31 črc, 2019 8:10 am
od zdeno
jirkah píše:Ahoj , je tady někdo kdo má centrálu DR5000 a na kolejišti vratnou smyčku
Díky za každou radu
Muj nazor je, ze se vypinaji proudove ochrany rychleji, nez se prepne faze.
Proto je to zavisle na napeti.
Re: Centrála DR5000
Napsal:
stř 31 črc, 2019 8:16 am
od MiG
A "zlepšujete" si kontakt s kolejemi přidanou kapacitou k dekodéru (power pack)?
Re: Centrála DR5000
Napsal:
stř 31 črc, 2019 8:18 am
od jirkah
zdeno píše:jirkah píše:Ahoj , je tady někdo kdo má centrálu DR5000 a na kolejišti vratnou smyčku
Díky za každou radu
Pokud je to tak jak píšeš , je nějaké řešení ?
Re: Centrála DR5000
Napsal:
stř 31 črc, 2019 8:19 am
od jirkah
MiG píše:A "zlepšujete" si kontakt s kolejemi přidanou kapacitou k dekodéru (power pack)?
Jestli to byla otázka na mě , tak tam nemám nic , pouze dekoder v mašině.
Re: Centrála DR5000
Napsal:
stř 31 črc, 2019 8:21 am
od MiG
Ano, byla.
V tom případě se možná "hádá" proudová ochrana centrály s nastavením přepínacího proudu smyčkového modulu.
Pokud to jde, zkuste prodloužit reakční čas proudové ochrany centrály.
