Re: Centrála DR5000
Napsal: čtv 21 úno, 2019 3:51 pm
belgarat píše:Panove - snazil jsem se rozjet DR5000 ve VirtualBoxovanych Windows 10 (jako OS mam Linux a Windows smeji jenom do vymezene ohradky) a ovladaci program mel dost potize: sice se spojil, a fungovalo zap/vyp napajeni trakce klikem mysi, ale WiFi ani LAN jsem nebyl s to nastavit: nacetly se udaje (korektni), ale pak jsem mel pole s nastavenimi seda, vypnuta; zalozky ze sekce "Advanced" vubec nezobrazovaly obsah, cely program spadl po zadani nespravneho retezce do pole IP adresy apod.
Vam to na Win10 funguje normalne ?
Pak se chci zeptat: v nastaveni WiFi, advanced, zalozka (myslim, ted nemam po ruce zarizeni) Wireless nebo Sit se vyskytuji 2 prepinace: RADIO on/off a WiFi on/off ... k cemu presne slouzi ?
Nastavování síťových (a WiFi) záležitostí je v DR 5000 řešeno drobným "podvodem". Zatímco všechno ostatní nastavuje konfigurační program přes USB nejspíš rovnou do procesoru centrály, tak síťové záležitosti se nastavují přes IP síť do sério-síťového převodníku (kromě použitého protokolu - ten se ukládá v převodníku i v procesoru), kterým se v centrále realizují komunikace na IP síti.
Co se z toho ale vztahuje k potížím s VirtualBoxovanými Windows? Viděl bych to totiž ne na potíže s virtualizací, ale se vzájemným souladem nastavení sítě. Centrála i počítač by měly používat stejnou síť. Tedy IP adresu ze stejného adresního rozsahu a stejnou masku sítě. Pokud jedete přes router s DHCP serverem a počítač používá IP parametry přidělené routerem (myslím, že centrála funguje ve výchozím nastavení také tak), tak by to mělo být ok. Ale pokud někde používáte ruční nastavení, tak by to mohl být problém.
Anebo vlastně... Vzpomínám si, že jsem měl také všechna políčka síťového nastavení šedá, nedostupná. To bylo ale právě tím, že jsem byl k centrále připojený pouze USB kabelem. Ke konfiguraci síťových záležitostí je potřeba mít síťové připojení, nestačí USB kablík. Buď tedy ethernet kabel přes router s DHCP serverem (a mít na centrále nastaveno DHCP) nebo se připojit počítačem přímo na WiFi centrály.
