mkcompTT píše:Zdravím kolegové. Potřeboval bych pomoc. V poslední době mi čím dál častěji blbne moje DR5000. Po zapnutí [GO] se mi sami rozjedou některé loko, některé příkazy musím posílat 2x, aby je loko vůbec vykonaly a také se mi někdy stává, že i když na připojené multimouse zastavím, loko jede na nejnižší stupeň dál. Nejsem si jistý, jestli je problém někde v nastavení (ne všechna asi přesně chápu) nebo je špatná centrála. Poradíte mi, prosím?
HonzaM píše:mkcompTT píše:Zdravím kolegové. Potřeboval bych pomoc. V poslední době mi čím dál častěji blbne moje DR5000. Po zapnutí [GO] se mi sami rozjedou některé loko, některé příkazy musím posílat 2x, aby je loko vůbec vykonaly a také se mi někdy stává, že i když na připojené multimouse zastavím, loko jede na nejnižší stupeň dál. Nejsem si jistý, jestli je problém někde v nastavení (ne všechna asi přesně chápu) nebo je špatná centrála. Poradíte mi, prosím?
Zkusil jsi reset nebo update? A co myslíš těmi příkazy? Funkce?
Trixt píše:Děje se ti to i v případě, že Multimouse odpojíš a lokomotivy ovládáš jen pomocí sw centrály? Po update FW jsi obnovil firemní nastavení a znovu centrálu zkonfiguroval? Možná je to hloupost, ale zkusil bych vylučovací metodu. Centrálu bych odpojil od kolejiště a připojil k samostatné koleji mimo kolejiště, na ní postavil lokomotivy a otestoval vypínání a zapínání. Pokud by to nezlobilo, pak bych připojil myš a otestoval to s myší. Pokud by to opět nezlobilo, asi bych se soustředil na vlastní kolejiště.
Trochu problém je v tom, že lidi co tomu nerozumí propagují různé zlepšováky a změny.zdeno píše:Problem je v tom, ze si centrala pamatuje posledni stav a pri zapnuti ho prevezme.
To je spatne a centrala by mela zacinat vzdycky vynulovana, krome systemovych parametru.
