radeksindy píše:cetrála se snaží řešit spoustu věcí tak, že separuje LokoNet a XpressNet. Někdy je to užitečné, ale třeba mi celkem dost vadí, že když ovládám mašinu na LokoNetu, tak XpressNetí ovladač nedostane informace o tom, že mašinu ovládá jiný ovladač a tím pádem nepřejde do pasivního režimu a nesleduje co se s mašinou děje (na MM nezačne blikat obrázek mašinky) a podobné drobnosti, které vycházejí z toho, že se de-facto jedná o dva kusy.
To je dáno způsobem, jakým oba systémy pracují s informací. LocoNet pracuje s adresou pouze při inicializaci, pak již jen se slotem, v Xpressnetu se pracuje s adresou. Ani na druhou stranu to nemůže fungovat, LocoNetí ovladač až po přepojení zjistí, že je něco jinak. Proto by měly být odděleny.
Pavel-HP píše:Takže pro ovládání kolejiště mi stačí dva dráty. DCC pro trakci a DCC pro příslušenství spojím k sobě a místo čtyř drátů budu mít jen dva. Jako u ROCA. Je to tak ?
Pavel-HP píše:MiG píše:Dych to je tady už napsaný.
JK je signál pro koleje, stejně jako TrackOutput. A je to výstup DCC.
A u Loconet konektoru může být nevýkonový signál JK zvaný RailSync i na svorkách 1 a 6 - platí pro ústředny Digitrax úplně, nebo na konektoru Loconet B - platí pro Uhlenbrock (a nejspíš i DR5000)
Může na nich (1 a 6) být i jen ss zdroj LocoNet T. A dle popisu je na svorkách 1 a 6 konektoru LocoNet jen ss napájení i na UP5 konektorech pro ovladač.
Čísla svorek a co se na nich nachází mi jsou šumák. Chci znát odpověď na tohle: Takže z Track Output jde klasický JK signál, na který se připojuje příslušenství stejně jako například u starších ústředen Lenz nebo ROCO. ANO nebo NE ?
fulda píše:vvitty píše:Aktualne me od koupe teto celkem povedene centraly nejvic odrazuje prave pristup mistnich prodejcu k propagaci a prodeji.
Ano, to máš pravdu. Ale z velké cásti si za o mužou digikejs sami. To je na dlouho.
Každopádne z toho co jsem pozoroval, tak mi vadilo pár drobností - cetrála se snaží rešit spoustu vecí tak, že separuje LokoNet a XpressNet. Nekdy je to užitecné, ale treba mi celkem dost vadí, že když ovládám mašinu na LokoNetu, tak XpressNetí ovladac nedostane informace o tom, že mašinu ovládá jiný ovladac a tím pádem neprejde do pasivního režimu a nesleduje co se s mašinou deje (na MM nezacne blikat obrázek mašinky) a podobné drobnosti, které vycházejí z toho, že se de-facto jedná o dva kusy.
Nemám vyzkoušeno, ale asi tuším, že to bude mít neco spolecného s tím, na co se ptal PaMi - pokud se centrála rozhodne, že je príslušenství na LokoNetu, tak jej neovládá DCC, ale LokoNet, takže pokud narazil na nevhodnou kombinaci, tak si dovedu predstavit drobné nepresnosti v ovládání.
Pochopitelne se muže jednat o vlastnost staršího firmare, ale priznejme si to otevrene - celkem hodne lidí jsou uživatelé, kterí nechtejí neustále neco ladit a bádat nad novými funkcemi. Chtejí si hracku zapojit, strcit pod kolejište a nekolik let na ní nesáhnout.
radeksindy píše:fulda: Je celkem nezajímavé, co delá centrála uvnitr. I v LocoNetu si rídí sloty centrála sama, také má samozrejme mechanismy pro zabírání a uvolnování slotu. Ale podstatné jsou procesy, které nad tím fungují a ty jsou zcela rozdílné a nekompatibilní.
radeksindy píše:fulda: Je celkem nezajímavé, co dělá centrála uvnitř. I v LocoNetu si řídí sloty centrála sama, také má samozřejmě mechanismy pro zabírání a uvolňování slotů. Ale podstatné jsou procesy, které nad tím fungují a ty jsou zcela rozdílné a nekompatibilní.
fulda píše:Nemám vyzkoušeno, ale asi tuším, že to bude mít něco společného s tím, na co se ptal PaMi - pokud se centrála rozhodne, že je příslušenství na LokoNetu, tak jej neovládá DCC, ale LokoNet, takže pokud narazil na nevhodnou kombinaci, tak si dovedu představit drobné nepřesnosti v ovládání.
fulda píše:Pochopitelne se muže jednat o vlastnost staršího firmare, ale priznejme si to otevrene - celkem hodne lidí jsou uživatelé, kterí nechtejí neustále neco ladit a bádat nad novými funkcemi. Chtejí si hracku zapojit, strcit pod kolejište a nekolik let na ní nesáhnout..
Pavel-HP píše:Dík za vysvětlení, to si myslíš, že jsme takový troubové a tatoto skutečnost mám není známa ... .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
