preruseni DCC na centrale
Příspěvekod zdeno » pon 11 črc, 2016 7:25 pm
silne uvazujem nad tim zabudovat do centraly podle RP931 preruseni vyroby DCC na vysilani zpetne vazby.
Je to vubec zive, pouziva to nekdo ??
zdeno
Re: preruseni DCC na centrale
Příspěvekod sidlo » úte 12 črc, 2016 4:43 am
Pokud máš na mysli toto
http://nmra.org/index-nmra-standards-and-recommended-practices
S-9.3 DCC Bi-Directional Communications Standard
S-9.3.1 (discontinued)
S-9.3.2 DCC Basic Decoder Transmission - (updated 12/20/2012) UNDER REVISION
tak bych řekl, že to nikdo nepoužívá.
Příspěvekod zdeno » úte 12 črc, 2016 6:27 am
myslel jsem si,
jen tak na okraj, podporuje to vubec nejaky dekoder do loko ??
zdeno
Příspěvekod fulda » úte 12 črc, 2016 6:47 am
Žádné RP-9* už neexistuje.
Ta 9.3.1 byla nahrazena 9.3.2. která je trochu komplexnější.
Celkem běžně se používá. Zvláštností je, že informace z dekodéru dokáže přenášet právě LocoNet a pak myslím ještě LCC. (XpressNet na to nemá prostředky a spoléhá na externí displaye kolem kolejiště)
Digitrax na to téma dokonce zveřejnil dokumentaci, ale to už jsem psal TADY. Digitrax na to má docela hezké detektory, které paradoxně fungují pokud je centrála Lenz. Ale to je na dlouhé povídání.
Dekodéry to běžně podporují, dnes už v řadách standard.
Jinak přečti si tu normu pořádně, protože ten cut-out se má dělat pouze v případě, že je k němu připraven detektor s příslušnými parametry, centrála jen připravuje prostředí, aby ten detektor mohl správně fungovat. Detektory se dávají do úseků, aby bylo pokud možno co nejmenší množství dekodérů (ideálně jeden) v jednom úseku a nedocházelo k matení uživatele.
Příspěvekod zdeno » úte 12 črc, 2016 6:10 pm
na strane centraly se vlastne jedna jen o nastaveni vystupu do tretiho stavu
na cas 454uS az 488uS s pocatecnim impulsem o delke 26-32uS.
Ono je spis dulezite, jak casto se ta dira ma vyskytovat.
V casti "6.4 Time" se pise pouze o casech 0 -12.7sek nebo 0 - 127 sekund.
Taky vidim problem u Boostru, ktere nemusi toto podporovat.
Opravdu netusim, ci se dokazou vsechny nastavit do tretiho stavu.
Ja mam Vedzesy nastavene tak, ze pri nepritomnosti DDC v delce 50mS se vypinaji.
Podle datasheetu L6203 by se mel Enable vstup vypinat pri stavu IN1, IN2 = "1", potom je zabezpeceno,
ze vystup bude ve tretim stavu.
Jinak to planujem jako vypinatelnou funkci.
Uvitam kazdou hodnotnou informaci.
zdeno
