NÁVOD: Na ovládání DCC kolejiště tabletem za pomoci Arduina
Re: NÁVOD: Na ovládání DCC kolejiště tabletem za pomoci Ardu
Příspěvekod BorgMcz » pon 11 črc, 2016 6:06 pm
Ahoj, děkuji o sepsáních tvého postřehu.
Chtěl bych se tu ale zastat aplikace Z21 mobile, protože ja jsem se snažil po tvém mailu ji nějak rozhodit, ale mě se to nepovedlo a pracuje jak má. Jen na starším méně výkonném tabletu, je delší prodleva při přepínání mezi ovládání loko a výhybek.
Na zapůjčeném tabletu s uhlopříčkou 10" a velkým rozlišením LCD se aplikace sama rozdělila na dvě části, kde v jedné bylo ovládání loko a ve druhé výhybky a tak nebylo potřeba nic přepínat.
Co se týká tvého problému s aplikací, možná je problém ve verzi OS kde jsi uváděl že jde o verzi 6, takový tel. ani tablet nemám v dosahu. Má zařízeni měli verze 5 a 4. Musíš tedy doufat, že tvá odeslaná hlášení budou vývojáři číst a pomůžou k vyladění aplikace pro tuto verzi a tvou verzi tabletu.
Já osobně chci použít aplikaci DigiTrains pro ovládání loko, protože se mi více zamlouvá přidávat po krocích klikáním, než tažením po křivce jako u Z21. Zde je aplikace použitelná zdarma. Na přepínání výhybek chci použít TCO, které teď programuji a testuji. Mělo by to mít 60 vstupu pro tlačítka(přepínače) příslušenství a ještě tři pro On, Off a Emergenci plus signalizace. Jak bude odzkoušeno, určitě se opět podělím na stránkách. Ale chce to čas, venku je teď moc hezky :-)
BorgMcz
Příspěvekod TonikM » pon 11 črc, 2016 6:42 pm
By melo byt mozne si to aplikaci vyzkouset a vratit. Do dvou hodin, by to mělo jit.
https://www.svetandroida.cz/google-apli ... eni-201409
TonikM
Příspěvekod Žojo » sob 16 črc, 2016 6:51 pm
Dobrý večer, od BorgMcz mi obratom prišla DPS Z21-LAN, Ethernet shield je objednaný, Arduino UNO používam. Po skompletovaní by som to chcel vyskúšať pripojením na samostatný Wifi router Vigor 2600 VGST. Dúfam, že nenastanú problémy ako mal Pulec s routrom TL-WR542G. Dúfam, že sa
to neskončí skôr, ako sa to začne, o čom sa Vás budem snažiť informovať.
BorgMcz vďaka, snažil som sa prelúskať aj stránkami www.pgahtow.de, ale tie tvoje sú predsa len zrozumiteľnejšie :D
Žojo
Příspěvekod BorgMcz » ned 17 črc, 2016 1:07 pm
Žojo píše:... Wifi router Vigor 2600 VGST....
Je to hodně o prostředí v jakém se router nachází, co se týká rušení. Každý router se chová jinak. Čím blíže se router v domě nachází k připojovaným zařízením, je většinou i velký poměr mezi rušení(šum)/signál.
Jaký rozsah IP v síti teď tvůj router používá?
BorgMcz
Příspěvekod j1r1 » ned 17 črc, 2016 1:29 pm
Já jsem neměl problém ani s routrem TP-link TL-WR841N (domácí síť) , ani se starším D-Link DI-524, který jsem použil pro vytvoření izolované sítě.
j1r1
Příspěvekod zdeno » pon 25 črc, 2016 8:17 am
presunute do Arduino a Loconet
Naposledy upravil zdeno dne pon 25 črc, 2016 10:22 am, celkově upraveno 2
Příspěvekod zdeno » pon 25 črc, 2016 10:32 am
j1r1 píše:Arduino je totiž Open Source. Jak HW tak SW. A projekty na něm postavené by měly být taky. Protože nemá jít jen o to podělení se o zkušenosti, ale také podělení se o to potěšení.
Moje anglictina je zoufala, staci mi to na porozumeni problematice. Netroufam si cokoliv davat na arduino.cc.
Jinak tento web neumoznuje sem davat nic jine nez obrazky.
Nejak mi tu chybi download oddeleni, kde by se mohly davat sch a brd a zdrojove kody.
Příspěvekod fulda » pon 25 črc, 2016 3:12 pm
zdeno píše:
Pozor na licenci LocoNetu, ta je dost uživatelsky nepřátelská.
Jinak pro vkládání je docela dobré používat odkazy buď na svůj web pokud máš a nebo třeba na univerzální weby pro sdílení kódu - třeba sites.google, dropbox, code.google, github, sourceforge, ...
Příspěvekod Pulec » pon 19 zář, 2016 12:36 pm
Zdravím všechny.Neuvažoval někdo pomocí arduina ozvučit kolejiště?Jsou ruzná čidla k arduinu která by šla využít.
Příklad:Vlak prijede na stanici ,čidlo zareaguje,arduino přehraje zvuk.
Myslím že by to bylo jednoduché jak na nahrávání zvuku nejlépe mp3,tak na obsluhu a nastavení.
Bohužel s arduinem zas až tak neumim co se týče programování.
Vše je myšleno s ovládáním kolejiště přes Pc.Děkuji za rady a nápady.
Pulec
Příspěvekod sidlo » pon 19 zář, 2016 12:41 pm
Tady http://mrrwa.org/2016/04/30/arduino-based-loconet-sound-module/ to sice spouští příkazem z LocoNet, ale určitě by to nebyl problém předělat na spouštění na signál z kolejiště.
Příspěvekod michal.kubista » pon 19 zář, 2016 1:20 pm
Já použil toto:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-JQ6500-Voi ... 5d60916f54
Připojí se to k PC jako USB disk, nahraješ mp3 a spojováním pinů se zemí psouštíš 1..5-to mp3.
Nebo se to dá ovládat přes sériák (to jsem nezkoušel).
Na výstup je vhodný zesilovač a repráček (2 - umí i stereo).
Dá se to použít jak přes DCC, tak třeba i na analogu.
Největší problém jsou ty správné zvuky :-), ale odkazy tady na fóru už byly.
michal.kubista
Příspěvekod workous » pon 19 zář, 2016 3:14 pm
Co tohle http://www.banggood.com/WT588D-U-32M-Vo ... 23515.html
Balíček modulu 28 kolíků, které mohou být nahrazeny paměti pro získání různou dobu skladování
Podporuje 2M bit ~ 2M bit kapacita SPI-Flash (Poznámka: 1byte = 8bit)
WT588D-20SS hlas používá jako jádro čipu řídící
Embedded lidský hlas procesor, cítí velmi přirozené a sladký
Dobrá výstup audio kvalitu pro 13Bit / DA převodníkem a 12bit / zpracování PWM audia
Podpora pro nakládání 6K ~ 22KHz vzorkovací frekvence zvuku
Výstup PWM může přímo podporovat 0,5W / 8Ω reproduktory a dostatek proudu
Podpora DAC / výstup PWM
Podpora pro nakládání WAV audio formátu
Podporují režim ovládacího tlačítka, jedno-wire režimu sériového ovládání, třídrátový režimu sériového ovládání
Různé IO spouštěcích způsobů může být nastaven v režimu ovládací tlačítko
Způsob, jakým rušné výstupního signálu lze nastavit v namátkově
Vkládání ne více než 500 segmentů hlas pro editaci
Adresa bit je řízen 220 segmentů hlasu, ale jediná adresa trochu prostě nemůže založit až 128
Hlas hráč vstoupit do režimu spánku, aby okamžitě zastavily
Je to jednoduché rozhraní a pohodlné, protože použití WT588D Voice čip, který využívaly vykonávat své funkce
Hodně operací může být dokončena v softwaru. Jako je ovládacím režimu setup, vkládání hlasem, kompoziční hlas, volající hlas, atd
Volný vložit ztlumení zvuku, časový rozsah 10ms ~ 25min
Podporovat on-line USB download / offline USB stahování. Kromě toho lze také stahovat data do SPI-Flash, i když WT588D-U pracují
Provozní napětí: DC 2.8V - 5.5V
Spící Aktuální méně než 10uA
Paměť: 32M
PCB Velikost: přibl. 4,6 cm x 1,8 cm x 1,5 cm / 1,81 "x 0,71" x 0,59 "
HO - Roco Geoline
Příspěvekod Pulec » pon 19 zář, 2016 5:52 pm
michal.kubista píše:Já použil toto:
To se mi libí.Jen nechapu jako to máš provedené.Propojuje to mašinka?
Pulec
Příspěvekod workous » pon 19 zář, 2016 7:02 pm
http://model-railroad-hobbyist.com/node/24891 tady máš praktické provedení spínat můžeš tlačítky nebo přes kontakt záleží na tobě...
HO - Roco Geoline
Příspěvekod michal.kubista » úte 20 zář, 2016 12:07 pm
Pulec píše:To se mi libí.Jen nechapu jako to máš provedené.Propojuje to mašinka?
Nepamatuju si z hlavy zapojení, ale je to celkem jednoduché. Těch pět vstupů podle potřeby spojíš se zemí přes tlačítko, kontakt relé nebo optoodělovač a nebo pokud si troufneš, tak třeba přes tranzistor. Ta mp3 je trochu polotovar a podle toho se s tím musí zacházet. Já to třeba použil u přejezdu, kde to spínám společně se závorama z detektoru obsazení koleje (mám digitální řízení kolejiště). Ale třeba v jedné stanici mám pilů, kterou ovládám ručně a jen tlačítkem pouštím zvuk cirkulárky. Možností je spousta. Mě se to líbí, že je to malé, jednoduše nahraješ zvuky a umístíš, kam potřebuješ. A cena je celkem přijatelná.
michal.kubista
