Napětí v kolejích u H0
V souvislosti s centrálou DR5000 a boosterem DR5033 (viz příslušná vlákna na tomto fóru) jsem diskutoval s konstruktérem těchto produktů o důvodu proč je dodávají se stabilizovaným zdrojem o napětí 19 V, což dává v kolejích napětí cca 17,7 V (měřeno osciloskopem). Odpověděl že jsou se svými výrobky orientováni na měřítko H0 a tam se podle zyklostí v Holandsku používá toto napětí. Pokud je mi známo, v klubech modulářů se nejčastěji používají boostery SPAX dávající cca 14,5 V a používají se ve všech měřítkách, tedy N, TT i H0 v souladu s požadavky FREMO. Zajímalo by mne proto, jaké napětí používá většina českých modeláŕů. Upozorňuji na nutnost měření vhodným způsobem, ideálně pomocí osciloskopu. Podle mých zkušeností totiž měření multimetrem dává výsledky často značně odlišné, při nastavení podle osciloskopu na 13,5 V ukázaly tři multimetry které mám k dispozici hodnoty 4,12 V, 19,3 V a 17,9 V. Těch 4,12 V naměřil multimetr s označením True RMS (jde o model ProsKit 1710). Na vině je obdélníkový průběh DCC signálu a jeho relativně vysoký kmitočet a záleží na tom, jak se s tím jednotlivé multimetry měŕící správně při kmitočtu sítě vypořádají.
