Loconet / DCC s použitím arduino
Re: Loconet / DCC s použitím arduino
Příspěvekod zdeno » sob 21 bře, 2020 8:02 pm
Mafo píše:V Monitore LocoNet v JMRI ich vidim vsetky, do Arduina prejde len cca 95%.
Nejaky napad ?
Program JMRI Monitor ma jednu zvlastnost a to, ze absolutne ignoruje spatne pakety. Takze pokud se pakety zobrazuji v JMRI, tak jsou na 100% v poradku.
Teda hazardy nejsou na vine, jinak by se to nezobrazovalo v JMRI Monitoru !!
Problem teda bude v prijmu Loconetu, teda tam mas nejake preruseni, ktere ti nektere zpravy zprzni a program to zahodi z duvodu spatneho kontrolniho souctu EXOR.
Ja to tvrdim uz dlouho, ze bitovy BING-BANG prijem je spatny a mel by se teda aspon prijem udelat pres hard USART.
V zasade muzem poskytnout zdrojak na prijem Loconetu, ale nevim, zda ma Wiring stejne nadstavby a prikazy jako Bascom.
Teda prevod mezi programovacimi jazyky nemusi byt vubec jednoduchy. On Bascom ma udelanou obsluhu USART fakt na urovni a dobre.
Prece jenom placene programy si musi udrzovat vysoky standard, jinak by je nikdo nekupoval.
zdeno
Příspěvekod Mafo » ned 22 bře, 2020 6:31 pm
Dobra sprava. :)
Vymenil som DR5000 za Intellibox 1 a vsetko ide na 100%, bez stratenych sprav.
Mafo
Příspěvekod zdeno » pon 23 bře, 2020 11:56 am
Mafo píše:Dobra sprava. :) Vymenil som DR5000 za Intellibox 1 a vsetko ide na 100%, bez stratenych sprav.
Potom je to vina DR5000 a jeho spatne casovani. Ale o tom jsem uz pisal mnohokrat !!
Chtelo by to hodit na Saleae a podivat se na to.
Program JMRI zobrazi vsechno, co prijde a pokud je to spravne, tak nehledi na casy priorit.
IBX je dobry kus zeleza a dodrzuje normy Loconet. O DR5000 to nejde tvrdit ani nahodou.
zdeno
Příspěvekod Mafo » ned 07 úno, 2021 8:05 am
Tak sa mi podarilo (aj vdaka akt. situacii) dokoncit na 90% prototyp mojho ovl. pultu pre HS.
Ako HW som pouzil Arduino UNO+LN shield ako zaklad, jeden Arduino Mega proto shield ako zaklad pre konektory jednotlivych tlacitok a 3 ks kit s MAX7219 pre LED diody (kazdy s inou intenzitou osvetlenia).
SW je moja praca s vyuzitim 2 kniznic LocoNet a LedControl.
Samotna krabicka je z 5mm tvrdeneho polystyrenu a relief je leskla samolepka nakreslena v Inkspace.
Rezim stavania ciest (vlakova, posun, PN) sposobom Od-Kam (biele tlacitka)
Rezim stavania vyhybiek, navestidiel, obsadenia kolaji, priecesti,... (modre tlacitka)
Pohlad do vnutra (iny masaker ;-)
Mafo
Příspěvekod belgarat » ned 07 úno, 2021 4:53 pm
Dotaz: jakym zpusobem jsou zhotovene (v samolepce ? Desce ?) vyrezy pro prosvetleni, a jakym zpusobem jest osvetleno (obyc LED + nejaky rozptylovy prvek) ? Vypada to fantasticky. Diky za info.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Mafo » pon 08 úno, 2021 8:31 am
belgarat píše:Dotaz: jakym zpusobem jsou zhotovene (v samolepce ? Desce ?) vyrezy pro prosvetleni, a jakym zpusobem jest osvetleno (obyc LED + nejaky rozptylovy prvek) ? Vypada to fantasticky. Diky za info.
Foliu som nalepil na prednu stenu, zobral malicky vrtak a vrtal srkz ;-)
Vsetky LED su difuzne a trcia do priestoru od 0.5 mm do 1.0 mm. Intenzita je SW nastavena tak, aby svietili priblizne rovnako (az na bielu a cervenu ovalnu LED to vyslo).
V skutocnosti to to tak moc nesvieti, fotka skresluje..
Mafo
Příspěvekod sidlo » pon 08 úno, 2021 8:52 am
Moc pěkné. Jenom tu červenou na indikátoru vjezdového návěstidla bych dal na 3. pozici.
https://publi.cz/books/191/17.html
Příspěvekod Mafo » pon 08 úno, 2021 9:42 am
sidlo píše:Moc pěkné. Jenom tu červenou na indikátoru vjezdového návěstidla bych dal na 3. pozici.
V buducnosti urcite, povodne tam nebola cervena vobec, ale dorabal som ju dodatocne ako najvrchnejsiu a uz sa nedalo menit poradie LED.... ;-)
Mafo
Příspěvekod Zlámalík » pon 22 úno, 2021 6:20 pm
Hmmm, pěkné je to. A kdyby to zespodu vypadalo tak jako shora, bylo by to dokonalé. Takhle se bude blbě hledat, když něco upadne. :D
Příspěvekod zdeno » pon 22 úno, 2021 6:26 pm
Zlámalík píše:Hmmm, pěkné je to. A kdyby to zespodu vypadalo tak jako shora, bylo by to dokonalé. Takhle se bude blbě hledat, když něco upadne. :D
myslim, ze to ma barevne rozlisene, pokud ne, tak si na sebe upletl paradny bic.
zdeno
Příspěvekod Mafo » pon 22 úno, 2021 8:37 pm
Ano, je to farebne, aj pozicne (poschodovo) odlisene. Mam aj foto, aj "vektorovu" dokumentaciu, aj servisne mody kedy cosik ;-)
Mafo
Příspěvekod zdeno » úte 23 úno, 2021 5:37 pm
co bych doporucil je narvat bublinkovou foliu a dekl zespoda a tim omezit pohyb kabelu, jinak se to bude kyvat a ulamovat.
Ja osobne pouzivam tavne lepidlo a fixujem kabely hned vedle pripajeni.
Nevnucujem, osobni zkusenost.
zdeno
Příspěvekod Zlámalík » čtv 18 bře, 2021 2:21 pm
Mafo píše:Ano, je to farebne, aj pozicne (poschodovo) odlisene. Mam aj foto, aj "vektorovu" dokumentaciu, aj servisne mody kedy cosik ;-)
Až něco upadne, řekl bych ti, k čemu ti to všechno bude, ale na to přijdeš sám... Jde o to: 1) aby to neupadlo, 2) aby se k tomu dalo dostat.
Jak píše Zdeno - vše fixovat a já třeba vážu svazky tak, abych se ke všemu dostal bez destrukce - a tím, že to nevisí, to taky nemůže upadnout.
Jedna starší záležitost na ukázku: https://tt120.webnode.cz/_files/2000001 ... 011038.jpg
Příspěvekod zaplef » úte 06 dub, 2021 1:07 pm
Na tohle jsem náhodou narazil na netu: Centrála loconet diy s arduinem? Třeba se to někomu bude hodit.
https://www.youtube.com/watch?v=KVks68XLQuE&ab_channel=osmanpasha%40home
zaplef
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
