Stránka 1 z 9
Přechod z analogu na digitál
Napsal:
čtv 10 bře, 2016 5:10 pm
od tsergej
Zdravím,mám v plánu zbavit svého analogového trafa a vyměnit za digitál ale v tomto odvětví jsem uplný nováček a netuším do čeho jdu.
Na začátek mám několik dotazů: 1) Výhody a nevýhody digitálu oproti analogu. Pro mě to bude velký problém protože většinu lokomotiv mám analog tak se bojím té investice a jestli se mi to vůbec vyplatí.2) Je možnost mít kolejiště ovládané jak analog. trafem tak digitálem? 3)Rozdíl v jízdních vlastnostech.Mám ještě staré trafo FZ1 pouze upravené na pulsní regulaci ale i tak mi nepříjde že by po upravě byl nějak extra velký rozdíl a jestli se raději nevyplatí koupit pouze nové analog.trafo.4) Doporučení digitálního setu. Uvažoval jsem o Kompletu DCC ROCO který je za slušnou cenu tak bych chtěl znát názor na něj nebo jestli mi můžete doporučit něco jiného.
Moc děkuji za odpovědi na mé otázky,budu rád za každou radu od vás.A předem se omlouvám pokud některý z dotazů byl hloupý jsem opravdu uplný nováček v tomto směru.
Re: Přechod z analogu na digitál
Napsal:
čtv 10 bře, 2016 6:21 pm
od rawen
Digitál ti může přinést zejména současnou jízdu více lokomotiv a světelné a zvukové efekty vozidel. Zatímco druhá část je vcelku jasná, první dost závisí na stavu tvého kolejiště. Pokud máš např. ve velkém nadělené úseky a k tomu patřičné ovládání jízdy, brždění a dalších vychytávek, je přínos sporný.
Napiš tedy víc o svém kolejišti nebo představě. Další body resp. otázky jsou zatím předčasné...
Napsal:
čtv 10 bře, 2016 6:27 pm
od vmucha
Zkus kouknut sem, dostaneš odpovědi a ještě něco pochytíš nového
viewtopic.php?f=43&t=4140Http://lokopin.wz.czDržím palce.
Napsal:
čtv 10 bře, 2016 6:31 pm
od tsergej
Mám kolejiště spíše středních rozměrů 250x100 nijak nedělené na úseky pouze klasické přerušení kolejí ve stanicích.
vmucha děkuji určitě kouknu.
Napsal:
čtv 10 bře, 2016 9:54 pm
od HonzaM
Podle mého názoru není rozumné dnes investovat do nového analogového zařízení. Jak již bylo řečeno, digitál přinese možnost individuálního ovládaní jednotlivých lokomotiv, možnost současné jízdy více lokomotiv a možnosti ovládání přídavných funkcí. Pokud jde o volbu jaké digitální zařízení koupit je dobré se neukvapit a nenechat se chytit na nejnižší cenu nebo největší současné rozšíření. Je dost běžné že lidě mají tendenci doporučovat zařízení které sami mají, ovšem kterě si často pořizovali v době, kdy na českém trhu jiná zařízení neexistovala nebo nebyla na domácím trhu dostupná. Důvodem velkěho rozšíření některých zařízení nejsou jejich vlastnosti, ale fakt, že si na český trh jejich výrobci našli cestu dříve než jiní a dokázali se mu věnovat, třeba nabídkou českých návodů a českých propagačních materiálů. Dnes je ale nabídka široká a stále se rozrůstá.
Napsal:
pát 11 bře, 2016 9:05 am
od fulda
tsergej píše:1) Výhody a nevýhody digitálu oproti analogu. Pro mě to bude velký problém protože většinu lokomotiv mám analog tak se bojím té investice a jestli se mi to vůbec vyplatí.
He he - jak by se ti to mohlo vyplatit? Je to hobby a tím pádem to má jen nákladovou složku.
Ale na druhou stranu - nadšen z toho budeš.
tsergej píše:2) Je možnost mít kolejiště ovládané jak analog. trafem tak digitálem?
Je, ale nikdy se k analogu nevrátíš.
tsergej píše:3)Rozdíl v jízdních vlastnostech.Mám ještě staré trafo FZ1 pouze upravené na pulsní regulaci ale i tak mi nepříjde že by po upravě byl nějak extra velký rozdíl a jestli se raději nevyplatí koupit pouze nové analog.trafo.
U starých lokomotiv je rozdíl "lepší", u nových lokomotiv je rozdíl "dramaticky lepší"
tsergej píše:4) Doporučení digitálního setu. Uvažoval jsem o Kompletu DCC ROCO který je za slušnou cenu tak bych chtěl znát názor na něj nebo jestli mi můžete doporučit něco jiného.
Pro začátečníka je to podle mého názoru dobrej set.
Napsal:
pát 11 bře, 2016 9:54 am
od kucimsts
Podobný problém jsem řešil před dvěma lety také. Měl sem analogové kolejiště které bylo rozdělené na dva okruhy a byli tam i izolované úseky. Při koupi setu od Roca jsem pouze odpojil PWM regulaci a propojil okruhy mezi sebou. Připojil sem centrálu a bylo hotovo... Nové lokomotivy jsem osadil dekoderem a některé starší prodal a nebo digitalizoval také.
Jízda vlaků byla mnohem lepší a hlavně sem mohl bezpečně přejíždět mezi okruhy.
Teď už bych se k analogu nevrátil
Napsal:
pát 11 bře, 2016 11:29 am
od tsergej
Tak jde mi hlavně o to že mám většinu lokomitov v analogu takže sestavovat nový vozový park bude nákladné ale jak už tady zaznělo v dnešní době se nevyplatí investovat do analogu.A to mě přívádí na otázku když už tedy digitál tak jaký na začátek? Z více stran by po včerejšku nebyl set ROCO doporučen takže ted tápu co by pro mne bylo na začátek vhodné i za slušnou cenu.
Napsal:
pát 11 bře, 2016 11:41 am
od JendaTT
většina starších lokomotiv jde v pohodě digitalizovat - pokud se do ní někam dekodér vejde. Nové loko si pak budeš kupovat postupně.
Sety ROCO jsou opravdu pro úplný začátek s digitálem možná nejvhodnější. Fungují na první zapojení a jsou jednoduché na obsluhu, a to třeba i ze smartphone nebo tabletu.. Zkušenější vláčkaři samozřejmě budou doporučovat něco, co využiješ u rozsáhlejších kolejišť nebo na modulovce a při automatizaci řízení přes PC. Ať už se rozhodneš pro ROCO, Lenz, Uhlenbrock a nebo spoustu jiných značek a systémů, základ je vždy stejný. A navíc se dá třeba to jednodušší ROCO později prodat.
Podobně je tomu i dekodérů lokomotiv a příslušenství- můžeš koupit levné a nebo drahé, ty levné umí základní funkce, ty drahé pak základní funkce a k tomu něco navíc, co vůbec nemusíš využít. Zkus se nejdřív trochu rozkoukat ve světe digitálu, podívat se po netu, kdo co a jak používá. A pak se rozhodnout, co si pořídíš.
Napsal:
pát 11 bře, 2016 2:13 pm
od HonzaM
JendaTT píše:Ahoj,
To máš na mysli bílou z21?
"Start set Roco" je široký pojem, může v něm být Multimouse s jednotkou 10764, nebo Multimouse se z21start bez wifi, s tou ale smartphone nebo tablet fungovat nebudou. Možná jsou na trhu i start sety s bílou z21 s wifi.
Napsal:
pát 11 bře, 2016 2:21 pm
od D
tsergej:
I když různé firmy řeší ovládání jinak, prakticky všechny mají na konci - v kolejích - vždy stejný signál, DCC. Takže příliš nezáleží, od jaké firmy použiješ dekodér do lokomotiv (liší se jen funkcemi, spolehlivostí a cenou). Pokud bys někdy přešel na jiný digitální systém ovládání, vlaky zůstanou funkční.
Napsal:
pát 11 bře, 2016 2:36 pm
od JendaTT
HonzaM píše:JendaTT píše:Ahoj,
Bílou z21 nebo černou Z21 - jsou to centrály, kromě jiného i se čtením CV a jako ovladač lokomotiv a příslušenství může používat chytrý telefon nebo tablet. Wifi router může mít svůj co používá doma a nebo v setu koupí bílou z21 i s wifi routerem za pár korun a "bezdrátových ovladačů" může mít kolik chce...
Napsal:
pát 11 bře, 2016 2:45 pm
od milostt
rawen píše:Digitál ti může přinést zejména současnou jízdu více lokomotiv a světelné a zvukové efekty vozidel.
To vše dnes umíe i v analagu přeci
Napsal:
pát 11 bře, 2016 2:50 pm
od JendaTT
milostt píše:rawen píše:Digitál ti může přinést zejména současnou jízdu více lokomotiv a světelné a zvukové efekty vozidel.
Jedním ovladačem jízdu lokomotiv v různé rychlosti a na nepřerušených kolejích proti sobě budeš provozovat hodně těžko...
A jak v analogu u ozvučené lokomotivy zatroubíš? Jak v analogu vypneš koncová světla? Nebo ztlumíš dálková?
Napsal:
pát 11 bře, 2016 2:54 pm
od milostt
A jak v analogu u ozvučené lokomotivy zatroubíš? Jak v analogu vypneš koncová světla? Nebo ztlumíš dálková?[/quote]
Ano mám v analogu více ovladačů , ale v digi také vždy řídíš jední ovladačem jen jednu loko a pak musíš přepnout na jinou , v analogu díky přerušený kolejím umí přijet na jednu kolej součastně dvěma mašinama , ano zvuky , jsou okleštěné ale už jdou i v analogu provozovat ,a světla máme mikrospínače a uíe i světla různě přepínat
byla to reakce na to co by v komentu že digital je lepší v tom že vlak svíti , houká , proto píšu že to uí i analog
