Stránka 6 z 6
Re: ESU
Napsal:
čtv 16 črc, 2020 10:21 am
od novk2007
Bohužel multimetr nemám musel bych asi obědnat na internetu nebo se podívat v elektru . no zkusím to . děkuji moc za pomoc
ESU LokSound 5 mapování
Napsal:
ned 06 srp, 2023 8:19 pm
od Deathlosopher
Hezký večer přeji!
Mám konkrétní dotaz ohledně nastavení (mapování) LokSound 5 (58419 s MTC21). Chci funkčním tlačítkem F23 zapínat/vypínat fyzické výstupy dekodéru AUX2 a AUX5 a aby byly směrově závislé. Čili na jednom čele mám světlo připojeno na AUX2 a na druhém na AUX5 a chci klasické přepínání dle směru. Základní mapování už se mi podařilo jakžtakž pochopit a správně nastavit, ale tady se mi to nedaří. Pro jedno z těch světel ano, ale ne pro obě a pořád se v tom motám.
Prosím i o vysvětlení, proč mám to a to takto nastavit čili jak k tomu vlastně dojít.
Moc děkuji!
Re: ESU
Napsal:
ned 11 úno, 2024 8:34 pm
od Radovan van N
Ahoj.
Prosím o radu.
Kolega má mašinu osadenú dekodérom Esu loksound 5 plux 22.
Všetko funguje ako má,okrem ovládaného spriahadla, ktoré pri požiadavke
na rozpojenie,len vybruje. Aké CV treba nastaviť a na akú hodnotu,aby to fungovalo
korektne.
Ďakujem za každé info.
Re: ESU
Napsal:
pon 12 úno, 2024 11:58 am
od radula63
Zdaravím.
Přidám se s dotazem na ESU lokpilot5 (u loksound to bude určitě stejný).
Nastavuju dekodér přes JMRI, ale ani v návodu k dekodérům jsem nenašel info.
Požadavek - ABC brždění obousměrně - tedy ABC zastavení jak nesymetrií v levé, tak i v pravé kolejnici.
Dekodér Lenz , Zimo i Kuehn poslouchají správně. Jenže v ESU se tím zapne "pendl" (zastaví a po pár vteřinách změní směr a jede zpět (bez jakékoliv další příčiny či povelu) a to NECHCI. Na svém kolejišti Odbočná používám ABC na obousměrném režimu ( přepíná se celá dopravní kolej v režimu normál / ABC - proto obousměrný režim ABC).
Jak mám ABC nastavit, aby bylo zastavení při jakékoliv nesymetrii, ale pendl zapnut nebyl?
Pokud to nepůjde, tak vyletí dekodér oknem... už jsem s ním strávil xy hodin a neposlouchá jak potřebuju.
Re: ESU
Napsal:
pon 12 úno, 2024 3:42 pm
od Vysočina
radula63 píše: ale ani v návodu k dekodérům jsem nenašel info.
A co CV 149 ? Jalá je tam hodnota ?? Kapitola v návodu 10.4.4.3. ABC Pendelzugsteuerung
Re: ESU
Napsal:
pon 12 úno, 2024 4:37 pm
od Vysočina
Radovan van N píše:Ahoj.
Prosím o radu.
korektne.
V návodu je psáno o CV 246, 247 a 248. A co tak loko postavit k programátoru ESU. A tam vše pohodlně odladit?
Re: ESU
Napsal:
pon 12 úno, 2024 5:33 pm
od radula63
Vysočina píše: A co CV 149 ? Jalá je tam hodnota ?? Kapitola v návodu 10.4.4.3. ABC Pendelzugsteuerung
CV27 = 3 , CV 149 = 0
A aby to nebylo málo, tak mi milej dekodér přestal poslouchat obousměrný ABC a poslouchá jen na jednu kolej. Přestal pendlovat (bez mého přičinění, ale taky přestal reagovat na jednu kolej nesymetrie) . Reset dekodéru CV 8 = 8 nepomohlo. Asi je nějakej vadnej
nebo jsem vadnej já
Re: ESU
Napsal:
úte 13 úno, 2024 4:52 pm
od Radovan van N
Dík za odpoveď.
S tým programátorom Esu by to bolo fajn,ale tam som sa ešte nedostal .
Nejaká konkrétna hodnota na konkrétne CV by nebola?
Disponujem len s MM.
Re: ESU
Napsal:
pát 23 úno, 2024 7:23 pm
od horak
Prosím o radu.
korektne.
Asi je to ten istý kus, čo sa mi dnes dostal do ruky a tam som nakoniec zmenil len jeden jediný parameter (pre každý smer zvlášť, samozrejme), aj keď je osadené iba jedno elektricky ovládané spriahlo na jednej strane (na druhé je takto aspoň SW príprava...). Okrem toho šípkou označeného parametra čo som menil, som už žiadne ďalšie parametre nemal dôvod meniť. Všetko fungovalo. Popravde neviem aké CV a aká hodnota tomu zodpovedá, dalo by sa to kdesi v manuáli "vydolovať", ale načo, keď to ide takto elegantne.
- Pôvodný stav - "efekt" spriahla - triaslo sa ako osika
- Nový stav - "efekt" spriahla - nič sa netrasie, kľudne sa zdvihne a následne zloží...
- Ďalšie parametre... nič som nemenil, nebol dôvod...
Re: ESU
Napsal:
sob 24 úno, 2024 6:58 pm
od Radovan van N
Ďakujem. Posuniem ďalej .
