YaMoRC Digital - další výrobce DCC komponentů
Re: YaMoRC Digital - další výrobce DCC komponentů
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 07 dub, 2026 4:22 pm
kpt.Budha píše:Nene, to si nemyslím, že je správná myšlenka. YD6016 jsou čtyři druhy. U třech zbylých to funguje tak, jak jsi popsal a jak sem někdo dal obrázek zapojení
Ale u toho, co mě zajímá, je to opravdu jinak
Samozřejmě nevylučuji, že to celé já chápu nějak špatně. Nicméně pokud bych v tom dělal botu takovou, jak jsi popsal, tak by mi to přeci po postupném zapojení stejně nechodilo, ne?
Nemůže Ti někdo z okolí půjčit jinou centrálu, myslím jakoukoliv DCC?
Popřípadě nemáš samostatný booster?
Že bys zkusil moduly napájet z jiné centrály popřípadě z boosteru.
Příspěvekod kpt.Budha » úte 07 dub, 2026 5:58 pm
HonzaM píše:
Miloš_P píše:HonzaM: Pokud jsi četl předchozí příspěvky, tak bys věděl, že mu to hází zkrat i když není nic připojeno ke kolejím a jen v případě, že má připojené současně oba detektory k centrále.
Možná jsem něco přehlédl.
Asi jsem něco přehlédl já, nevzpomínám si, že by někde psal, že to hází zkrat i když není nic připojeno ke kolejím.
Ano, psal jsem zde, že to nefunguje ani takto zapojené bez ničeho dalšího.
kpt.Budha
Příspěvekod rchlumecky » úte 07 dub, 2026 7:44 pm
kpt.Budha píše:
HonzaM píše:
zkus to testovat se 2x zkontrolovaným Loconet kabelem a zapojením - protože tam se bere GND a +
rchlumecky
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 07 dub, 2026 7:54 pm
rchlumecky píše:
kpt.Budha píše:.......
No ale já se domnívám že trakční výstup DCC by měl být od Loconetu galvanicky oddělen, takže by tam neměl být žádný potenciál.
Na obrázku má spojené jen ty výstupy DCC do kolejí, a přesto mu to na centrále hodí zkrat.
Proto mne napadlo vyzkoušet to buď s jinou DCC centrálou (I typově jinou), nebo trakční vstup modulů připojit přes booster.
Pokud to jiná centrála, nebo booster ustojí může být vadná i centrála.
Příspěvekod Pavel-HP » úte 07 dub, 2026 8:08 pm
Ještě takovej blbej dotaz. Jaké je napětí a proudová zátěž napájecího zdroje??
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 07 dub, 2026 8:17 pm
Pavel-HP píše:Ještě takovej blbej dotaz. Jaké je napětí a proudová zátěž napájecího zdroje??
Jo to může být i trefa do černého ....
Příspěvekod kpt.Budha » úte 07 dub, 2026 9:05 pm
Zdroj je přímo dodávaný k centrále, 18V / 3,3A.
Proběhne zkouška s jinými komponenty, pak se snad uvidí.
Moc díky
kpt.Budha
Příspěvekod horak » stř 08 dub, 2026 4:59 am
Zdenek Valter píše:
Napadá ma ďalšia možnosť. V SW nastavení centrály môže byť nastavená nízka hodnota prúdu a teda centrála vypne skôr ako pri nastavení na MAX. Proste nadprúdová ochrana je nízko nastavená.
horak
Příspěvekod HonzaM » stř 08 dub, 2026 7:16 am
Zkoušel jsi připojovat jeden drát po druhém, ne oba póly současné, sledovat při kterém zkrat nastane a pak sledovat dalši cestu toho pólu. Asi by bylo lepší nemluvil o pólech a kolejový výstup označovat třeba J a K, protože polaritou je obvykle nazýváno něco jiného, tedy třeba plus a mínus. Nevím jaké je to u toho dekodéru s propojením J a K mezi připojovacími svorkami vedoucími od centrály (na horní straně na obrázku) a mezi těmi svorkami na straně detekčních vstupů (na spodní straně).
Na tom obrázku z manuálu od výrobce mi není jasný červený vodič vedoucí mezi jednou svorkou na straně detektorů a jednou kolejnicí, aniž by bylo jasné který vodič J a K od centrály na které koleji je. Co když prohodíš vodiče výstupu od centrály k dekodérům?
Naposledy upravil HonzaM dne stř 08 dub, 2026 9:41 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Miloš_P » stř 08 dub, 2026 8:31 am
Přátelé, chápu, že některé informace uvedené níže lze přehlédnout, proto doporučuji si vše projít.
Miloš_P
Příspěvekod Pavel-HP » stř 08 dub, 2026 9:10 am
horak píše:
Zdenek Valter píše:
Spíš, možná, omezení proudu na výstupu J-K out.
Napájení detektorů je přes J-K in, tak to nejspíš při špičce zapnutí obou detektorů asi nestačí. Proudová špička při zapnutí je, asi, v součtu vyšší, než je nastavené omezení centrály na svorkách J-K out.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 08 dub, 2026 11:53 am
Pavel-HP píše:
horak píše:.........
Jenže to už kolega zkoušel - 3A max a zpoždění pro zkrat 250ms - a to je docela dost.
Příspěvekod Pavel-HP » stř 08 dub, 2026 12:13 pm
Pravděpodobně to je málo. Nebo měkký zdroj a při zapnutí poklesne napětí, centrála si myslí, že se jedná o zkrat a vypne.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod fulda » stř 08 dub, 2026 1:35 pm
Hele, to je nějaká divočina. Ty detektory mají naprosto zanedbatelnou vlastní spotřebu. Nechce se mi věřit, že existuje zvuková mašina, která má menší spotřebu.
Takže, když stojí mašina na koleji a zapneš proud, tak to funguje?
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 09 dub, 2026 12:59 pm
fulda píše:Hele, to je nějaká divočina. Ty detektory mají naprosto zanedbatelnou vlastní spotřebu. Nechce se mi věřit, že existuje zvuková mašina, která má menší spotřebu.
Je to máš recht.
Uživatelé procházející toto fórum: TT-Tom a 1 návštěvník
