Stránka 5 z 9
Re: Přechod z analogu na digitál
Napsal:
stř 06 dub, 2016 2:01 pm
od karhu
Moc děkuji všem za rady. Pomalu se tím prokousávám. Zkusím zakoupit na začátek dekodér Lenz Standart + V2 a pomalu se s tím seznámím. Jde mi právě jen o staré loko ke kterým mám nějaký vztah,jinak postupně začnu nakupovat nové již digitalizované. Ještě se zeptám je potřeba na prvotní zprovoznění nastavit nějak dekoder,nebo bude lokomotiva jezdit a postupně mužu pronikat do tajů programování dekodéru?
Napsal:
stř 06 dub, 2016 2:11 pm
od vvitty
S velkou pravdepodobnosti bude potreba z motoru odebrat odrusovaci prvky - kondenzator, civky. A zkontrolovat zda jeden z vyvodu motoru neni natvrdo propojen s jednou koleji - treba pres vodivy ram modelu.
Jinak by pro prvotni rozjezd nemelo byt nic dalsiho potreba. Pred zapnutim napajeni doporucuji nekolikrat zkontrolovat zapojeni dratu od koleji.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 2:23 pm
od karhu
vvitty píše:S velkou pravdepodobnosti bude potreba z motoru odebrat odrusovaci prvky - kondenzator, civky. A zkontrolovat zda jeden z vyvodu motoru neni natvrdo propojen s jednou koleji - treba pres vodivy ram modelu.
Ahoj.To samozřejmě cívky a kondenzátor odstraním a vše před prvním použitím změřím,na to vybaven jsem. Spíš mi šlo o to jestli je potřeba nějak poprvé naprogramovat dekoder,nebo jestli hned pojede a programovat lze postupně později až zjistím co vše to umí.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 2:56 pm
od fulda
snad jen to, že nový dekodér má pokaždé adresu 3, takže pro začátek změnit adresu. Jinak to většinou funguje na první zapojení a pak už se to jen zlepšuje a vylepšuje.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 3:25 pm
od karhu
fulda píše:snad jen to, že nový dekodér má pokaždé adresu 3, takže pro začátek změnit adresu. Jinak to většinou funguje na první zapojení a pak už se to jen zlepšuje a vylepšuje.
Díky,to snad dokážu změnit. (jen trošku bubu bojovat že Multimaus hodnoty nedokáže číst,budu si to muset někam psát co jsem kam zadal )Tak zítra zajdu pro dekoder a vrhnu se do toho.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 5:22 pm
od Sandy
karhu píše:fulda píše:snad jen to, že nový dekodér má pokaždé adresu 3, takže pro začátek změnit adresu. Jinak to většinou funguje na první zapojení a pak už se to jen zlepšuje a vylepšuje.
1. Všechny nově digitalizované loko u mne na začátku jezdí na adrese 3
Adresu měním až tehdy, když to jezdí jak má.
2. Již jsem to psal několikrát, zajeď si na Houmrovy stránky, má tam excelovský prográmek na evidenci digitalizovaných loko (tedy hodnot jednotlivých CV - i s jejich významem). Věcička k nezaplacení.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 5:51 pm
od karhu
Sandy píše:karhu píše:fulda píše:snad jen to, že nový dekodér má pokaždé adresu 3, takže pro začátek změnit adresu. Jinak to většinou funguje na první zapojení a pak už se to jen zlepšuje a vylepšuje.
Děkuji za radu,zajdu na ty stránky a juknu na to. Ještě se zeptám teda úplně blbě,ale fakt jsem v DCC začátečník. Když chci změnit CV nebo jiný parametr dekoderu tak vždy dám na koleje jen tu lokomotivu u které chci dekoder programovat,ostatní dám pryč.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 6:00 pm
od JendaTT
Ano, u červené MM s černou kostkou na koleje jen tu loko, kde chceš CV měnit.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 6:06 pm
od karhu
JendaTT píše:Ano, u červené MM s černou kostkou na koleje jen tu loko, kde chceš CV měnit.
Radši jsem se zeptal. Bohužel nemám nikoho kdo by poradil osobně,tak moc děkuji i za tyto rady.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 7:27 pm
od JendaTT
V poho, žádný učený z nebe nespadl.
A co se týká dekodérů - pokud něco zkazíš při nastavování CV, vždycky je možnost dekodér zresetovat, kdy se nastaví všechna CV na výchozí hodnoty z výroby. U dekodérů LENZ to bývá zápisem hodnoty 33 do CV8, u ZIMO pak zápisem hodnoty 8. Po resetu dekodéru se do CV1 (adresa dekodéru - lokomotivy) vrátí hodnota 3 a opět půjde lokomotivu ovládat pomocí adresy 3. Což je u červené MultiMouse mimochodem lokomotiva označená názvem "NOVA?" a můžeš ji hned ovládat. A opět můžeš CV nastavovat jak potřebuješ.
Koukni třeba i na stránky Martina Pinty -
http://www.lokopin.wz.cz/digital/lokodekodery.htm
Napsal:
stř 06 dub, 2016 7:37 pm
od Radek Strnad
Také si můžeš udělat někde programovací kolej a zapojit to tak, aby proud šel buď do kolejiště nebo do programovací koleje. Stačí páčkový přepínač, třeba klidně dvoupólový(cca 30,-Kč) a může mít i polohy 1-0-1, kdy v poloze páčky uprostřed nejde proud nikam. Nemusíš sundávat všechny mašiny, ale jen tu jednu si dáš na progr. kolej a přepneš páčku.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 8:00 pm
od karhu
JendaTT píše:V poho, žádný učený z nebe nespadl.
Moc děkuji za rady,ten reset na začátku možná bude potřeba,když omylem šáhnu jinam.A do budoucna zkusím i tu programovací kolej,jak píše kolega,je to velmi dobrý nápad. Jak vidím mám se na stará kolena hodně co učit,ale všem moc děkuji za rady. Zítra zajdu pro dekoder a vrhnu se na to.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 8:43 pm
od D
Doplním
Radka:
Nevím proč všechny návody uvádějí, že při programování by se měl proud přepínat buď jenom do kolejiště nebo jenom do programovací koleje. Vždyť programovací kolej může být součástí kolejiště, obvykle jako nějaká slepá kolej nebo označené místo na oválu, kam se vleze programovaná lokomotiva.
Při provozu slouží programovací kolej stejně, jako zbytek kolejiště. Při potřebě programovat se na programovací kolej najede lokomotivou, vypínačem (stačí jednopólový dvoupolohový) se odpojí zbytek kolejiště a může se směle programovat.
Však i u dražších centrál s výstupem k programování se počítá s podobným provozem (je třeba přerušit obě kolejnice). Za běžného provozu lze přejíždět na programovací kolej, jako by se nechumelilo. Mimo programovací režim dává programovací výstup stejný DCC signál, jako hlavní trať. Je sice výkonově slabší, ale dvě lokomotivy uvnitř úseku s přehledem zvládne.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 8:49 pm
od vvitty
Protoze je to jednodussi nez vysvetlovat ze na programovaci koleji ktera je soucasti kolejiste fakt smi byt pri programovacim rezimu jen jedna lokomotiva?
Protoze na me centrale je aktivni vzdy pouze jeden vystup - bud kolejiste, nebo programovaci kolej?
Napsal:
čtv 07 dub, 2016 7:44 am
od fulda
Nikoli. Správně (podle NMRA) má být programovací kolej bezpečnou kolejí, její proudové zatížení má být maximálně 250mA, takže těžko počítat s tím, že na ní přejedeš.
Všimni si, že většina dekodérů má v návodu, že po osazení do lokomotivy máš lokomotivu postavit na programovací kolej a ověřit, že se dá přečíst nějaké CV. To je právě jako jednoduchá prevence pro lokomotivy, které mají jeden pól ukostřený. Pokud tedy proběhne přes kostru do budiče 250mA, tak to většinou přežije, pokud do něj pustíš rovnou provozní 3A, tak většinou vypustí varovné kouřové signály.
