zavovi píše:No tak jak tady čtu, moc tomu nerozumím, ale co jsem pochopil, že každý výrobce si to dělá po svém. To pak ale znamená používat i dekodéry od toho výrobce, ne? Pokud např. vyžaduje potvrzování paketů, tak to většina DCC dekodérů neumožňuje.
To máš tak, norma definuje DCC jeko to, co se odehrává v kolejích a to je pokaždé stejné. Pak je ale druhá strana centrály a to je připojení ovladačů. Tam už DCC norma nezasahuje a používají se spíš oborové standardy. Třeba Lenz má síť pro ovladače označenou jako XpressNet. Je to celkem jednoduchá PMP síť, která je určená pouze pro ovladače a pro snadné používání. Hodně lidí jí tady používá a vzhledem k jednoduchosti nemá potřebu toho moc řešit.
Pak je tu hrstka lidí, co používají oborový standard Digitrax LocoNet. To je síť která se snaží být o něco komplexnější a je k němu horší dokumentace, ale protože k tomu úplně moc není důvod, tak se alespoň snaží vyjadřovat magicky a občas zamotat LocoNet tam, kde to nikdo moc nečeká. LocoNet se snaží prosadit připojování příslušenství mimo DCC a proto tam má svoje jiné potvrzování.
zavovi píše:Jak to tedy je, když si koupím novou lokomotivu v digitálu, pojede se všemi centrálami nebo jsou tam nějaké rozdíly?
Ne, lokomotiva jezdí po kolejích a v kolejích je jasně a přesně definovaný standard DCC, takže všechny lokomotivy jezdí stejně.
Normální příslušenství, které se připojuje na DCC také funguje normálně všem stejně. Problém je, pokud by jsi si omylem koupil LocoNet, ale to zjistíš rychle, protože zjistíš, že ti nebudou pasovat kabely.
zavovi píše:Jinak klasicky DCC definuje potvrzování paketů jen jako ACK, ne? Ale to funguje jen v programovacím modu jestli se nepletu?
Ano, je to tak, klasické DCC definuje dva způsoby potvrzování - jeden je jako povinný (ACK) a používá se jen při programování a druhý je jako volitelný a používá se jen opravdu málo často, protože byl definován o mnoho později a cestou se několikrát měnil. Je to
S-9.3.2 (RailCom)
Pak ještě v normě najdeš několik takových neurčitých odkazů na potvrzování, které tam jsou proto, že norma teoreticky připouští provoz několika systémů souběžně a proto je možné, že některý z těch jiných systémů má nějaké potvrzování. U nás se setkáš tak maximálně s kombinací DCC / analog (DC), ale třeba v americe používají systém Motorola, v Německu se někdy používal systém seletrix a flaischmann, ale nejsem si jistej, jestli jsou ještě naživu.
