z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod ondřej001 » sob 14 říj, 2023 1:50 pm
Optám se tady,
zvažuji aplikaci Z21 jako prozatím pro ovládání vyhýbek před plným provozem v PC. Jelikož jsem našel doma tablet, který je kaput, tak se ptám - jaký by stačil parametry dnes v dobré cenové hladině, např. na alze?
ondřej001
Příspěvekod Ivan » sob 14 říj, 2023 10:39 pm
Asi není potřeba žádná výkonná mašina, musí mít android nebo iOS (Apple).
Příspěvekod HonzaM » ned 15 říj, 2023 7:51 am
Projdi si internet, cenu najdeš lepší než na Alze. Lepší asi také bude centrála Daisy II, má kromě WLAN i LocoNet.
Příspěvekod fulda » ned 15 říj, 2023 9:43 am
Nároky jsou malé, tablet co má WiFi a Android 5.0 nebo větší.
Tomu v podstatě odpovídají i TYHLE tablety za 1000,-. Nebo na alze ty nejlevnější za 2000,-
Rozdíl je ve velikosti displeje a rozlišení. To je spíš ale otázka, jak máš dobrej zrak.
Jen bych poznamenal, že teď je doba velkého zdražování před black faiday.
Příspěvekod D » ned 15 říj, 2023 10:12 am
ondřej001:
Jen si dej pozor, aby zařízení mělo standardní obchod, ze kterého si nainstaluješ aplikaci k ovládání vlaků. Levnější telefony a tablety méně známých značek šetří na tom, že nemají Googlem zpoplatněné služby (Google Mobile Services, GMS) včetně nejpoužívanějšího obchodu. V jiných obchodech chybí některé aplikace.
D
Příspěvekod Miloš_P » ned 15 říj, 2023 10:41 am
HonzaM píše:Projdi si internet, cenu najdeš lepší než na Alze. Lepší asi také bude centrála Daisy II, má kromě WLAN i LocoNet.
Jak to souvisí s parametry tabletu pro aplikaci Z21?
Miloš_P
Příspěvekod HonzaM » ned 15 říj, 2023 11:16 am
Miloš_P píše:
Tazateli jde o využití aplikace Z21 na tabletu s centrálou. Zmínil jsem to jen proto, že centrála Daisy II WLAN rovněž umožňuje použití té aplikace.
Příspěvekod Miloš_P » ned 15 říj, 2023 11:22 am
ondřej001 píše:Optám se tady,
Mě tedy přišla otázka zcela jasně položená...
Miloš_P
Příspěvekod HonzaM » ned 15 říj, 2023 11:35 am
Miloš_P píše:
Máš pravdu, zaměnil jsem omylem význam slova “aplikace”, které má v češtině také význam “použití” a bral jsem to tak, že tazatel zvažuje zároveň koupi centrály z21 kvůli možnosti použití ovládání tabletem využívajícím ten software. Zřejmě už centrálu z21 má a pak samozřejmě zmiňování jiné centrály umožňující její ovládání tím softwarem nemělo smysl. Snad to tolik nevadilo.
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 říj, 2023 12:28 pm
Hihihi. No, je tam ještě jedno hledisko - otázka je sice formálně položená dobře, ale věcně už tak ne. Pokud je totiž současný tablet kaput, tak odpadá "vynucená" vazba na ovládání tabletem a můžu si koupit cokoliv jiného :lol:
Příspěvekod ondřej001 » ned 17 pro, 2023 7:05 pm
Zdravím,
mám takový menší problém. Začal jsem s aplikací z21 na tabletu, schema, nastavení dekodéru příslušenství, nastavení tras, všechno v pohodě, ale broblém nastane po novém zapnutí. Nesouhlasí skutečnost s plánem v aplikaci. Není někde v aplikaci při zapnutí zatržítko nastavení automatickém přenastavení??
ondřej001
Příspěvekod Ivan » ned 17 pro, 2023 8:54 pm
ondřej001 píše:Zdravím,
Podle mne není, bohužel. Já při startu rozcvičuji výhybky klikáním na definované cesty, aby se vše synchronizovalo. Tím, jak si moje výhybky zpětně nepovidaji s centrálou to prostě nejde. Další otázka je, zda si i centrála pamatuje poslední stav.
Příspěvekod HonzaM » ned 17 pro, 2023 10:31 pm
Ivan píše:
To, co píše Ivan, je asi pro Tebe jedinou možností.
Aplikace by buď musela umět poslat do centrály příkaz k přestavení všech výhybek do stavu odpovídajícího plánu, to ale určitě neumí, nebo by musela umět přečíst aktuální stav všech výhybek a zobrazit ho. To by ale předpokládalo LocoNet který je obousměrný, a komponenty, které umí převzít takový dotaz a odeslat na něj odpověď.
Příspěvekod ondřej001 » pon 18 pro, 2023 6:34 am
Ještě na doplnění:
Centrála DR5000. Později bude řízeno přes PC v nějakém vybraném SW. Něco bude, asi v počátečním nastavení. U adres při zápisu do Z21 jsem měnil u některých smysl přestavení a ty dělají problém. Aplikace tedy po zapnutí vychází ze základního nastavení z knihoven. Mech. návěstidla mám jako světelná - zelená- červená, neb má jenom jednu adresu oproti přímo mechanik. Před vypnutím mám všechny na stůj. Po zapnutí jsou volno, ale vizuálně na stůj :oops:
Původně jsem předpokládal, že po vypnutí, když nebudu nijak operovat s pohybem - myší manuálně,... zůstane právě poslední nastavení uložené v Z21.
ondřej001
Příspěvekod fulda » pon 18 pro, 2023 8:28 am
Ta problematika má několik úhlů pohledu a různá očekávání.
V obecné rovině se buď očekává, že po zapnutí jsou přestavníky ve stavu v jakém jsem je nechal při vypnutí (problém je, pokud mezitím kolejiště ovládal někdo jiný) - běžné pro motorické přestavníky. Nebo se očekává, že jsou všechny přestavníky v nějakém výchozím stavu - běžné pro přestavníky třeba s paměťovým drátem.
Pokud se tato očekávání nesetkají, pak je možnost to obejít tím, že po spuštění přestavím každý přestavník do nějakého stavu. - celkem vopruz.
Slušné dekodéry (včetně těch mojich), se dokáží mezi těmito stavy přepínat - což je informace, která má pro většinu lidí cenu zlata, protože již mají v kolejiště nějaké cenově optimální.
