Stránka 22 z 29
Re: Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, refle
Napsal:
pát 26 led, 2024 11:36 am
od Čouda
Perfekt, díky. Já jsem na to šel jako samouk. Dovzdělám se.
Napsal:
pát 26 led, 2024 1:25 pm
od jipol57
Já si zvuky přehazuji taky, ale ne přehazováním tlačítek, ale přímo ty jednotlivé zvuky. Každý zvuk má svoje číslo (jak je autor uložil ve schematu), a to se vkládá do CV, pro jednotlivá tlačítka.
Každý zvuk má 3 parametry, a tak jdou v CV po sobě.
Zvuk pro tl. F1 Je uložen v CV513, hlasitost CV514, efekt CV515. Ten je asi jen 0 a 8. 0-jedno přehrání, 8-neustálé opakování, pokud je tl. zapnuté.
To samé je pro F2, CV516, 517, 518.
Až do F19, CV567, 568, 569
Pokračuje to pro F20, CV674, 675, 676
Až po F28, CV697, 698, 699
Pro F0 je to na CV 570, 571, 572
Když chci například přehodit zvuk z F2 (od CV516), na F8 (od CV534), vyčtu původní trojici čísel a přepíši do nových CV. Původní vynuluji.
A ještě, pro změnu startování z F1, na F8, tak je k tomu CV 310, 8 (číslo tlačítla). To je pro motor, CV311,8, pro vypnutí/zapnutí všech zvuků.
Napsal:
pát 26 led, 2024 1:33 pm
od jnh
Na projektech, které obsahují skripty, je podle mého názoru přehazování tlačítek sice méně přehledné, ale bezpečnější. Pokud přehazujeme funkce např. na projektech Jacek, je třeba myslet na to, že skripty jsou natvrdo přiřazeny konkrétním tlačítkům. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
Jirka
Napsal:
pát 26 led, 2024 2:01 pm
od jipol57
Pořád to jsou jen zápisy v CV. Nic natvrdo být nemůže (jsem přesvědčen). Když by požadavek mého přání kolidoval s jiným efektem, tak určitě jde jakákoliv funkce změnit taky.
Jediné, kdy to určitě nejde, je při použití pseudodekodéru, jako je např. v Albatrosu. Tam je nezbytné přehazovat tlačítka.
Součást Jacekových skriptů jsou změny v CV. Ale dají se přepisovat, jen po resetu se zase vrátí, tak jak to Jacek naplánoval.
Napsal:
pát 26 led, 2024 2:50 pm
od horak
jnh píše:Na projektech, které obsahují skripty, je podle mého názoru přehazování tlačítek sice méně přehledné, ale bezpečnější. Pokud přehazujeme funkce např. na projektech Jacek, je třeba myslet na to, že skripty jsou natvrdo přiřazeny konkrétním tlačítkům. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
Jirka
S týmto musím súhlasiť. V posledných projektoch ver. 14 / 15 je už tolko skriptov, že musím (či sa mi páči/nepáči) prehadzovať funkcie cez CV400-428. ALE MINIMALIZUJEM TO. Všetrko riešim tak ako písal
jipol57:
jipol57 píše:Já si zvuky přehazuji taky, ale ne přehazováním tlačítek, ale přímo ty jednotlivé zvuky. Každý zvuk má svoje číslo (jak je autor uložil ve schematu), a to se vkládá do CV, pro jednotlivá tlačítka.
A samozrejme treba prestaviť kopec ďalších CV, tak aby ROCO projekt fungoval ako JACEK.
Napsal:
pát 26 led, 2024 3:17 pm
od jipol57
horak píše:S týmto musím súhlasiť. V posledných projektoch ver. 14 / 15 je už tolko skriptov...
Zatím jsem se s tím nesetkal. Ale tuším, že to bude nová funkce F6. Jízda výběhem a nemožnost zvyšování rychlosti. Já ještě tohle na žádné loko nemám, tak nevím. Ale i kdybych měl, tak bych to asi neměnil. Dosavadní zvuky volnoběhu na F6 používám taky.
Nebo jsou ještě nějaké jiné složitější funkce?
Napsal:
pát 26 led, 2024 4:59 pm
od vvitty
jipol57 píše:Součást Jacekových skriptů jsou změny v CV. Ale dají se přepisovat, jen po resetu se zase vrátí, tak jak to Jacek naplánoval.
Ne nutne. Da se to zapsat primo do projektu tak aby po resetu zustaly hodnoty zachovany.
Napsal:
pát 26 led, 2024 6:14 pm
od Rudolf
CV s efektem ke zvuku:
bit 0 až bit 2: počet opakování 0-7
bit 3 = 1: opakování při zapnutí (= aktivní tlačítko F) = zvuk se opakuje
bit 4 = 1: přehrávání zvuku pouze při směru vpřed
bit 5 = 1: přehrávání zvuku pouze při směru vzad
bit 6 = 1: zrušení zvuku při vypnutí (= deaktivace tlačítkem F), = zvuk se "zkrátí“
bit 7 = 1: přehrát zvuk pouze při aktivním řízení a náhodných zvucích (je-li stisknuto/aktivní tlačítko F definované v CV#310)
Poznámka: bit 7 nefunguje u MS dekodérů, dle informace ze Zimo funkce nějak koliduje s novinkami MS dekodérů pro tvůrce zvukových projektů a řeší se jak to vyřešit.
Ruda
Napsal:
pát 26 led, 2024 7:28 pm
od jipol57
Rudolf: Pořád je co, se učit. O dalších funkcích jsem zatím nevěděl, jen ten bit3. Ale taky jsem na jiný ještě nenarazil. Zajímavý by mohl být ten bit6, pro houkačku. Původně dlouhou houkačku, ve spojení s nastavením na MM, autovypínání funkce, při delším stisku a puštění.
Držím tlačíko - houká, pustím - přestane. A nebo opakovaně stisknout a taky přestane. Vyzkouším.
vvitty: Ale projekt tvoří autor. Nebo můžu já, jako uživatel, v projektu změnit přednastavení CVček, aby zůstaly po resetu podle mých představ?
Už dříve mě tahle myšlenka napadla, poradit se s Jacekem, jestli je tohle možné. Bez zásahu do databáze zvuků, jen ten zápis CVček.
Napsal:
pát 26 led, 2024 8:30 pm
od jnh
Zkus použít program Zimo ZPP Konfig. Myslím, že jsem s ním kdysi upravoval projekty.
Jirka
Napsal:
pát 26 led, 2024 8:37 pm
od vvitty
jipol57 píše: Nebo můžu já, jako uživatel, v projektu změnit přednastavení CVček, aby zůstaly po resetu podle mých představ?
Je to mozne.
Napsal:
pát 26 led, 2024 8:59 pm
od horak
jipol57 píše:...
Tak ako píše kolega
jnh:
jnh píše:Zkus použít program Zimo ZPP Konfig. Myslím, že jsem s ním kdysi upravoval projekty.
Jirka
Zoberieš si JACEKov projekt ZPP, otvoríš si ho v softe ZCS -
https://www.beathis.ch/zcs/index.htmlPomeníš si všetky potrebné CV, následne uložíš ako kópiu s novým názvom. Nahráš na USB klúč a cez MXULFA nahráš zvukový projekt do dekodéra. A keď by si dekodér niekedy resetol, tak sa ti vráti do tvojho DEFAULTU (ktorý si si upravil).
Napsal:
pát 26 led, 2024 9:04 pm
od jnh
Jen doplnění - MXULFA není nutné, lze i přes programovací kolej, jen to trvá desítky minut.
Napsal:
od horak
Rudolf píše:CV s efektem ke zvuku:
Ruda
A toto bol pre mňa dôvod, že prečo do Singrovky resp. Vindobony/Hydry som menil MS dekodér za starší MX. Teraz som to chcel mať OK a možno raz v budúcnosti urobím výmenu späť, ale až to opravia.
Napsal:
pát 26 led, 2024 9:09 pm
od horak
jnh píše:Jen doplnění - MXULFA není nutné, lze i přes programovací kolej, jen to trvá desítky minut.
Áno, dá sa použiť aj ROCO Z21, ale nie rýchlo cez SUSI.
MXULFA je ZIMO programátor
MSTAPK / MXTAPS sú test dosky ZIMO pre MS / MX dekodéry. A v tejto kombináci to ide rýchlo cez SUSI rozhranie.
