z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod Jirka1984 » ned 20 lis, 2022 12:08 pm
Dekodery prestavniku mám napajene externím zdrojem abych nebral proudy kolejim.
Jakmile se dostanu k vlackum vše vyzkouším.
Jirka1984
Příspěvekod skalak » ned 20 lis, 2022 12:30 pm
... je vidět jak Kocour pribrzdi v tu chvíli se šplhá Brejlovec po spirále nahoru...
Jestli má lokomotiva aktivovanou funkci zastavovaní dle ABC, tak by pomalá jízda mohla být způsobena asymetrii DCC signálu, která způsobí přibrždění lokomotivy. Zkusil bych vypnout v dekodéru lokomotivy ABC nebo vypnout pomalou jízdu dle ABC (u Zimo CV53=252).
skalak
Příspěvekod jipol57 » ned 20 lis, 2022 12:34 pm
Miloš_P píše:Zkus pustit Z21 Maintenance Tool a podívat se na proudové zatížení centrály v okamžicích, kdy dochází k problému, tím můžeš vyloučit, jestli je problém v přetížení centrály.
A naopak, kdyby v danou chvíli došlo ke snížení proudu, znamená to zcela jistě nekvalitní spoj a přechodový odpor vedení.
Příspěvekod look23 » ned 20 lis, 2022 10:13 pm
Koukal jsem na to video ještě jednou. Ten kocour zpomalí celkem 4x, 2x při cestě do kopce kolem domečků vzadu a pak při cestě dolů po výjezdu z tunelu 1x a těsně před mostem 1x. Zkusil bych si načíst CV29, jestli v dekodéru není aktivní analogový režim a pokud ano, tak bych ho zrušil.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Jirka1984 » pon 21 lis, 2022 7:43 am
Ahoj,možná jsem se nevyjádřil přesně. Dělají mě to všechny vlaky co mám. Ne pokaždé a ne ve stejném místě. Co je spolecne že většinou jsou 2-3 vlaky v pohybu další stojí na Abc úseku čekající na zelenou tak ten 3-4 občas někde zpomalí. Když to shrnu 4 dekodery mají práci a ten pátý pribrzdi.
A v tu chvíli když těch pět dekoderu "maka" se ztrácí signály pro prestaveni vyhybek. A to je taky pokaždé jiná. Jednou vzdálena 1m od centrály podruhé na druhém 4m vzdáleném konci.
Já se teď do víkendu nedostanu k vlackum pak hned zkusím vše co mi ředitel a kouknu i na ty odbery proudů. Přetížení centrály mi ale ještě nikdy neukazovala.
Jirka1984
Příspěvekod look23 » pon 21 lis, 2022 9:01 am
Tohle mi dělaly jedny dekodéry od Lenz, že místo zastavení přes ABC jen zpomalily (starší várka zastavovala) a bylo to úbytkama na diodách, kdy jsem musel přidat ještě jednu. To by spíše teď spíše nahrávalo těm úbytkům v kolejích.
Centrála ti třeba neukáže přetížení, protože jsi ještě v šedé zóně. Přidej ještě jeden vlak/svítících vozů a už to ukáže.
look23
Příspěvekod Jirka1984 » pon 21 lis, 2022 10:23 am
Víc vlaků nemám:) teď budu objednávat od Acme ozvucenou lokomotivu rady 162 Regiojet. Sice se mi nehodí do epochy ale synovi se líbí a jezdí nám pod okny.
Tu přinese sice až Ježíšek tak pak budu testovat.
Osvětlené vozy zatím nemám.
Jirka1984
Příspěvekod Miloš_P » pon 21 lis, 2022 12:08 pm
Jirka1984 píše:Ahoj,možná jsem se nevyjádřil přesně. Dělají mě to všechny vlaky co mám. Ne pokaždé a ne ve stejném místě. Co je spolecne že většinou jsou 2-3 vlaky v pohybu další stojí na Abc úseku čekající na zelenou tak ten 3-4 občas někde zpomalí. Když to shrnu 4 dekodery mají práci a ten pátý pribrzdi.
A když zastavíš ten jeden vlak ovladačem bez zapnutí ABC v úseku, děje se to taky?
Miloš_P
Příspěvekod Jirka1984 » pon 21 lis, 2022 1:00 pm
To bych řekl že se neděje. Mě buď čekají zapnuté s nastavenou rychlostí v ABC úseku v SN nebo v ABC úseku na Hl nádraží nebo ve vyhybne mezi Hl nádražím a Horním nádražím.
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » pon 21 lis, 2022 1:47 pm
Na přiloženém videu je to tak že jede Sergej a Kocour.
Motorak s příp vozem a Brejlovec stojí v abc úseku pod "plynem " čekající na rozjezd.
Jirka1984
Příspěvekod Miloš_P » pon 21 lis, 2022 1:50 pm
Jirka1984 píše:To bych řekl že se neděje. Mě buď čekají zapnuté s nastavenou rychlostí v ABC úseku v SN nebo v ABC úseku na Hl nádraží nebo ve vyhybne mezi Hl nádražím a Horním nádražím.
Měl jsem na mysli zkusit vlak zastavit ručně bez použití ABC, aby se vyloučilo, že příčinou je právě ABC. Jde mi o to, jestli připojení některého úseku přes ABC modul nezpůsobuje problém v jiných částech tratě. Chtělo by to schema zapojení.
A nebo zkusit např. u Kocoura vypnout v dekodéru ABC. Tím by se mohl taky vliv ABC vyloučit.
Miloš_P
Příspěvekod Jirka1984 » pát 25 lis, 2022 7:40 pm
Ahoj, konecne jsem se dostal k vlackum.
Zkousel jsem zatizeni a nejvic bylo 650mA pri jizde tri vlaku a to Sergej jel do kopce jinak prumerne 450mA. To je asi v pohode kdyz trafo je na 3A?
Dalsi testovani budu delat postupne.
Jirka1984
Příspěvekod BohousP » sob 26 lis, 2022 10:30 am
Jak jsi měril proud? DCC běžným ampérmetrem? To může být hausnumero.
Příspěvekod Jirka1984 » sob 26 lis, 2022 12:11 pm
Jak mi radil Milos_P pres Z21 Maitentance dole v tom policku. Tam to ukazovalo tyhle hodnoty.
Jirka1984
Příspěvekod JaroHo » pon 13 bře, 2023 6:21 pm
čau, mám dotaz: Jaký je to tip konektoru napájecího zdroje 18VDC do kostky roco? Děkuji. p.s.: scháním náhradu pro kolegu https://www.tme.eu/cz/details/gsm36e18-p1j/zasuvkove-napajeci-zdroje/mean-well/
nebo tento je skladem https://www.tme.eu/cz/details/sga40e18-p1j/zasuvkove-napajeci-zdroje/mean-well/
JaroHo
