Re: Funkce F1-28
Napsal: ned 05 dub, 2020 6:50 pm
Prosím vás klucí znalí! Já jsem už úplně nešťastnej Koupil jsem si centrálu Dr5000 a nainstaloval JMRI Decoder Pro, abych mohl něco dělat s decoderama. Ale buď jsem úplně blbej a nebo já nevím, ale prostě mě to neposlouchá..
Zkusím to shrnout a zkuste mi prosím pomoci..
Nyní popisuji jak chápu vůbec funkční výstupy na dekodéru, pokud jsem vedle, tak mě prosím opravte:
"Z decodéru vedou FO0 - FOx funkčních výstupů. To jsou přímo fyzické kabílky schopné přivádět napětí na spotřebiče.
Některé z nich mohou nést ještě digitální SUSI komunikaci"
Mám úplně novou Bardotku od MTB se ZIMO Mx645 a zvukem Jacek. MTB v návodu napsali - cituji:
"Zapojení konektoru umožňuje ovládání osvětlení kabiny, pomocí výstupu FO6/GP-A. Rovněž je možné nezávisle ovládat čelní reflektory funkcí FO6/GP-B. Nejprve je nutno přerušit propojku na plošném spoji. Po přerušení lze funkcí FO6 ovládat nezávisle čelní reflektory . Pro aktivaci obou funkcí FO5, FO6 je nutné nejdříve vypnout na DCC dekodéru komunikaci SUSI, která používá tyto dva výstupy."
No, provedl jsem to jak napsali, ale ať nastavuju v Decoderu Pro co chci, tak to dělá všechno možné i nemožné ale ve výsledku to svítí všechno, nebo jen pozičky.
pokud jste to dočetli až sem, tak díky moc a zkusím nyní ke konkrétním dotazům:
1. V Decoder Pro jsou pro funkční výstupy 2 záložky, které se jakoby duplikují (což už je divné samo o sobě). Nevíte kterou mám použít?
2 . Chápu dobře, že jednotlivým FO - funkčním výstupům přiřazuji "klávesy" na ovladači 0-12?
Pokud ano, pak nechápu proč mě ta blbá mašina neposlouchá. Navíc mi přijde, že změním hodnutu - dojde k nějaké změně na mašině a když pak vrátím hodnoty zpět na ty původní - stejně je to jiné než předtím. Jako kdyby to nereagovalo na to co zaškrtávám v Decoder Proa, ale na něco úplně jiného.
Na snímcích jsou vidět ty tmavě žlutá pole, která jsem měnil, jak mi to přišlo logické...Proboha, kde dělám chybu?
