PanelPro
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 pro, 2016 9:04 pm
zdeno píše:Pockat, ale toto je navod na propojeni PC a DR5000 !!
Na to mi slouzi USB a nepotrebujem duplicitu.
Duplicita je šikovná, nemusím se starat abych měl notebook ve vzdálenosti dané délkou kabelu, s wifi mohu kolejiště pomocí PanelPro ovládat třeba z druhého konce místnosti a nestarat se o kabel.
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 pro, 2016 9:15 pm
Pokud je mi známo, aplikace přímo pro DR5000 zatím není k dispozici pro iOS ani pro Android, lze ale využít připojeného JMRI a využít aplikaci pro bezdrátové ovládání jízdy lokomotiv WiThrottle (pro iOS, velmi přijemná aplikace), pokud vím, existuje i obdobná aplikace umožňující využít JMRI také pro Android. Jistě by bylo lepší mít aplikaci přímo pro DR5000, ale dobře že exisuje alespoň tato možnost.
Re: PanelPro
Příspěvekod zdeno » sob 17 pro, 2016 10:04 am
Je to skrabani se levou nohou za pravym uchem ;-)
Navic mit dve site na jednom miste neni zrovna vhodne, tim myslim, ze komunikuje DR5000 a pocitac a potom router s jednotlivymi ovladaci.
To neni podle mne krok dopredu, ale zpatky.
Bylo by dobre tlacit na vyrobce, aby vymyslel app-ku primo na DR5000 bez vlozeneho PC a routeru.
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » sob 17 pro, 2016 10:23 am
zdeno píše:Je to skrabani se levou nohou za pravym uchem ;-)
Výrobce něco připravuje, jenže mně se víc než to co připravuje líbí withrottle.
Re: PanelPro
Příspěvekod j1r1 » sob 17 pro, 2016 11:06 am
HonzaM píše:zdeno píše:
Zdeno, do jisté míry s tebou souhlasím, ale je třeba vysvětlit, že síť je jenom jedna a že router je součástí DR5000. Výhoda WiThrottle právě je, že komunikuje s JMRI. Takže se dá univerzálně použít jako ovladač pro kteroukoli ústřednu, která je podporována JMRI.
Já to radši dovyprávím, aby bylo jasno: Jak připojit WiThrottle k DR5000.
Pokud všechny kroky popsané v mých předešlých dvou příspěvcích prošly bez potíží, otevřeme v Edit Preferences záložku WiThrottle, we které zvolíme "Start automaticallly with application", uložíme a restartujeme aplikaci. Otevře se navíc okno WiThrottle, ve kterém se vypisuje IP adresa a číslo portu.
Na mobilní zařízení (mobil, tablet) s operačním systémem Android a WiFi adaptérem zcela klasicky z "Obchod Play" nainstalujeme aplikaci Engine Driver. Pak -obdobně jako jsme to udělali s notebookem- odpojíme mobil od naší domácí sítě a připojíme ho do sítě DR5000 (už jste si změnili továrně nastavené heslo 12345678 ?). Spustíme na mobilu aplikaci EngineDriver, v horní části panelu vyplníme IP adresu a číslo portu z předchozího odstavce a kliknem na Connect. Otevře se obrazovka, ve které se dá zvolit a ovládat lokomotiva.
To je celý základní postup připojení WiThrottle k PanelPro na DR5000.
j1r1
Re: PanelPro
Příspěvekod zdeno » sob 17 pro, 2016 3:37 pm
chytre telefony komunikuji s JMRI a JMRI nasledne komunikuje s centralou. Teda jeden prenos WiFi je tam zbytecny, ten se muze udelat pres USB nebo LocoBuffer.
Takze se to vlastne vubec nelisi od kombinace = telefony > router > JMRI > centrala > dcc
a centrala vlastne muze byt libovolna, kterou podporuje program JMRI.
Podle mne by bylo lepsi, kdyby "telefony" komunikovaly primo s DR5000 a vynechalo se JMRI.
Hadam nekdo "uplaca" tu app-ku na prime spojeni DR5000 a telefonu.
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » sob 17 pro, 2016 6:50 pm
Pro iPhone a iPad jsou k dispozici přímo aplikace WiThrottle a WiThrottle light. Výhodou je, že jde o osvědčené a léty prověřené aplikace. Výrobce centrály plánoval (nebo možná ještě plánuje) využití aplikace TouchCabFree, ta ale umí mnohem méně než WiThrottle. Osobně mi vyhovuje spojení mezi centrálou a notebookem s JMRI přes wifi, ušetřím jeden USB port (jeden potřebuji pro spojení s TrainControllerem, druhý pro hardwarový klíč k TrainControlleru a třetí pro myš nebo dotykový monitor). A víc jich obvykle notebook nemá a když potřebuji JMRI pro programování dekoděrů softwarem DecoderPro, musím centrálu odpojit.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 17 pro, 2016 7:03 pm, celkově upraveno 1
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » sob 17 pro, 2016 7:01 pm
zdeno píše:Takze se to vlastne vubec nelisi od kombinace = telefony > router > JMRI > centrala > dcc
To ne, protože JMRI nevytváří wifi síť, k níž by se mohl mobil nebo tablet připojit, ten se musí připojit na síť vytvořenou centrálou.
Re: PanelPro
Příspěvekod sidlo » sob 17 pro, 2016 7:09 pm
To ne. Stačí mít externí WiFi router (ani to nemusí být router, postačí i WiFi Access Point) v síti a přes JMRI se připojit na centrálu bez WiFi.
Re: PanelPro
Příspěvekod Jirka_US » sob 17 pro, 2016 7:47 pm
HonzaM píše:
JMRI ma nekolik zpusobu jak se vytvari sitove propojeni (WiFi, ethernet, bluetooth, Xbee). Pokud moznosti zuzime na chytre telefony a tablety a pripojeni pres WiFi, tak jsou podstatne 2 moznosti:
- WiThrottle Server v kombinaci s applikaci EngineDriver (Android) nebo WiThrottle (iOS), vychozi nastaveni pres port 12090
- JMRI Web Server s pristupem pres webovy prohlizec, vychozi nastaveni pres port 12080
Nastaveni portu lze zmenit v nabidce Edit-Preferences.
Pokud se tyka manualu,tak ty jsou pristupne pres nabidku Help-Window Help popr.General Help
Jirka_US
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » sob 17 pro, 2016 9:17 pm
Jirka_US píše:
HonzaM píše:
To ano, ale pak bude potřeba wifi router nebo access point, zatímco DR5000 už wifi má.
Re: PanelPro
Příspěvekod Jirka_US » sob 17 pro, 2016 9:26 pm
A kolik pocitacu s vyobrazenim releovky muzes na tuto WiFi pripojit ?
Jirka_US
Re: PanelPro
Příspěvekod zdeno » ned 18 pro, 2016 2:00 pm
HonzaM píše:To ano, ale pak bude potřeba wifi router nebo access point, zatímco DR5000 už wifi má.
Ale no, a k cemu se da ta WiFi pripojit ??
Vyjmenuj vsechna zarizeni pripojitelna primo na DR500 pres WiFi ?
Re: PanelPro
Příspěvekod HonzaM » ned 18 pro, 2016 9:41 pm
zdeno píše:
To je špatně položená otázka. K DR5000 se přes wifi může připojit notebook, tablet, smartphone. Tahle komunikace funguje. Je otázkou na tvůrce softwaru a aplikací zda vytvoří takové, které toto připojení budou umět využít. Jedním takovým softwarem je JMRI a spolupracující aplikace WiThrottle. Není to primárně otázka na výrobce centrály.
Re: PanelPro
Příspěvekod zdeno » pon 19 pro, 2016 8:26 am
HonzaM píše:To je špatně položená otázka.
Nahodou je to velmi presne polozena otazka !!
K centrale DR5000 pres WiFi lze pripojit jen pocitac pres router. Nic jine tam "zatim" pripojit nelze ! !
V soucasnem stavu je WiFi, na DR5000, bez routeru a PC na dve veci.
Ale budem velmi rad, kdyz se to nekdy v budoucnu zmeni a bude se dat pripojit primo WiFi ovladac.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 návštěvník
