Stránka 2 z 12
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 7:15 am
od fulda
atiTT píše:plánuješ tam nechať pôvodný 2x16 displej alebo niaký iný? 2x20?
Indikácia zapnutých funkcií ako bude zobrazené?
Zatím se snažím držet 2x16, aby to nebylo tak velké. Funkce mám zobrazené ve dvou řádkách - pokud jsou funkce vypnuté, tak : a pokud jsou zapnuté, tak něco jako 8 (dvě kolečka nad sebou), pokud je jedna, tak jedno kolečko a jedna tečka.
Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké.
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 11:58 am
od male zvire
fulda píše:Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké.
S tímhle bych souhlasil. Oblíbené jsou třeba displeje ze starých Nokií 3310 a podobných. Teď jenom jestli by stačilo rozlišení...??
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 1:52 pm
od zdeno
uz jsem ten displej zkousel a je tam problem s pameti. Je to cista grafika kde musis vykreslovat kazdy bit. Sice existuji knihovny cehokoliv, ale rozsak pameti nad 1MB neni u procesoru bezny a musi se davat externi pamet. Navic je to vetsinou SPI sbernice a ta by chtela aspon 2MB prenosovou rychlost, jinak to strasne blika. Pokud se pouzije 65535 barev, tak na display 160x 80 bodu potrebujes na jeden obrazek 12800bajtu a pokud tech obrazku potrebujes 20, tak je to 256kB a to neni nic moc grafiky. Neco se da udelat i programove, ale to moc nedoporucuji, potom aby se v tom prase vyznalo.
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 4:13 pm
od atiTT
harttman píše:Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké
Ano, bolo by to pekné ale zbytočné. Ale keď máš chuť experimentovať len dotoho...
V SOS majú takýto displej, je to menšie ako ostatné
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=72687
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 5:32 pm
od fulda
Barevnej display je blbost, myslel jsem něco z těch 3310, ř110 a tak. Zastavím se v mobil frcu a několik si jich koupím. Ale spíš tak jako na hraní.
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 5:43 pm
od harttman
atiTT píše:harttman píše:Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké
atiTT, máš ty citace nějaké poplantané.
Re: MiniMaus
Napsal:
čtv 29 bře, 2012 5:52 pm
od atiTT
harttman píše:atiTT, máš ty citace nějaké poplantané.
Re: MiniMaus
Napsal:
pát 30 bře, 2012 8:15 am
od fulda
Ještě jedna myšlenka -
Nokia 7110 má docela slušnej display, má rotary encoder, má dost tlačítek a má i bluetooth modul, je v ní docela dobrej ARM procesor a dost flash paměti, takže by se asi dala přeprogramovat a použít jako ovladač
Re: MiniMaus
Napsal:
pát 30 bře, 2012 8:50 am
od male zvire
Super nápad, jenom tam nikde nevidím RJ12 konektor pro připojení XNetu...
A když už jít do extrémů, tak pořádně: co takhle vzít GenLI-BT, Androidí smartphone (WM6.5 je už přecijenom trošku mrtvá platforma) a napsat pro něj ovládací aplikaci?
Re: MiniMaus
Napsal:
pát 30 bře, 2012 10:11 am
od fulda
To už je hotové - jedna je rovnou na stránkách Gen-LI usb a druhou psal Jirka
Re: MiniMaus
Napsal:
sob 31 bře, 2012 7:00 pm
od fulda
Tak trochu k realitě. Už mi funguje klávesnice a zobrazení. Tady jsou fotky. (display je větší, normálně tam patří jen 16 znaků, tenhle má 20, používám ho pro ladění)
Takhle jsou funkce FL (světla) první kulička vlevo nahoře, F4 (posledni vpravo nahoře), F7 (dole uprostřed) a F9 (vpravo dole)
Tohle je druhá desítka funkcí se zapnutou F12
A tohle jsou F20 - F28
Re: MiniMaus
Napsal:
ned 01 dub, 2012 7:14 am
od harttman
Nevím jak ostatní modeláři, ale za mně máš jedničku s hvězdičkou. Zobrazení se mi zdá logické a dá se zapamatovat. Na takovém display nemůžeme čekat zázraky.
Re: MiniMaus
Napsal:
ned 01 dub, 2012 7:49 am
od atiTT
Bude to super! Fakt je to jednoduché a po zvyknutí ľahko zapamätateľné...
A rotačný presne ako bude fungovať?
Re: MiniMaus
Napsal:
ned 01 dub, 2012 9:36 am
od fulda
Rotační jako na multimaus. doprava zrychluju, doleva zpomaluju, pokud dojdu k nule, tak se otočí směr a couvám. (zrychluju couvání, nebo jak se to řekne správně.)
Když už je o tom řeč - MiniMaus existuje v mnoha jazykovejch mutacích, kupodivu slovenčina pro ní neexistuje. Jsem si trochu myslel, že bych jí napsal (je to můj mateřskej jazyk), ale koukal jsem na slovo "Rušeň" a vůbec se mi nelíbí. To vážně používáte i pro modely?
Jde mi o tyhle dva stavy displaye:
MSG_SEL:
dt "Vyber Loko: " ,0x80
; dt " <000 28 F-----" ,0x80
MSG_CTRL:
dt "Lokomotiva 0003" ,0x80
Re: MiniMaus
Napsal:
ned 01 dub, 2012 10:26 am
od atiTT
Radšej lokomotíva, predsa to vyzerá lepšie.
A keď sa to niekomu nepáči, nie je problém to prepísať na "Rusen".
Ja tam budem mať aj tak iný jazyk...
A keď sa zatlačí rotačný?
