ES499.0 Piko H0
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 10 kvě, 2011 6:26 pm
mpinta píše:Neviděl jsem mašinu, která by s dekodérem jezdila hůř, než v analogu. Naopak, jezdí vždy lépe. Pokud jezdí mašina s dekodérem hůř, než v analogu, je něco blbě. Dekodér buď vadný nebo špatně nastavený nebo špatný výrobce. Použij Lenz nebo Zimo. Tlumivky a kondík zcela jistě odstranit.
Skutečně krysa funguje v DCC hůř. Zkus si to! Prověřoval jsem na té své ESU i Lenz - nic nepomohlo!
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod mpinta » úte 10 kvě, 2011 7:46 pm
Především bych zkusil Zimo, i když pokud i Lenz dával špatné výsledky, asi bude hlavní problém v motoru. Přesto jsem byl několikrát překvapen, co byl Zimo dekodér schopen odstranit za problémy. Správně ho nastavit je ovšem podmínkou a není to zrovna jednoduché. Žádný konkrétní návod neexistuje, je to systém pokus-omyl, trpělivost a dobré nervy. Já osobně bych nejprve nasadil Zimo, zkusil trochu poladit a pokud by to nešlo, vyměnil bych motor.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod _Mike_ » úte 10 kvě, 2011 10:57 pm
Takze motor som premazal - trochu sa zlepsil zvuk :)
Co sa tyka nastaveni dekodera, subjektivne som dosiel na nastavenie:
- Frekvencia 15kHz - ide plynulejsie ako pri 120Hz a aj zvuky pri rozbehu nezneju ako keby naozaj mala 4x1MW motory
- Regulacia zataze musi byt zapnuta
- Najnizsia rychlost (CV#2) aspon 16
Zda sa mi ze pri znizeni I-parametra regulacie zataze z 2 na 1 je plynulejsi pohyb aj rozbeh, ale mozno je to len subjektivny pocit.
Iny dekoder momentalne nemam k dispozicii.
_Mike_
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod A2C » stř 11 kvě, 2011 12:57 pm
Môžem potvrdiť zhoršenie jazdných vlastností, mám 2 motorovú a poskakuje celkom nechutne. Avšak prišiel som na to že moja Krysa má vyššie okolky ktoré skáču po pražcoch aj po 2,5mm koľajniciach.
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod _Mike_ » stř 11 kvě, 2011 6:31 pm
Hej, su trochu vyssie a hlavne sa to prejavi ked chybaju bandaze na hnanyych napravach. Mne na pokusnom ovale z Roco GeoLine (2.5mm) skace na spojkach.
_Mike_
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod jirkan » pát 05 srp, 2011 7:36 pm
S trochou zpoždění (jako na dráze, že...) několik vlastních poznatků. To, že DCC jezdí hůř než analog je velmi časté tam, kde není dobrý sběr proudu. Většina dekodérů při přerušení proudu dokáže spolehlivě zastavit i velmi mohutný setrvačník. A krysa - pokud to není nějaké aktualizované provedení - má 2 obandážovaná kola, takže v praxi lze počítat s tím, že sbírá proud jen tím nepoháněným podvozkem, a to je malér. Navíc když ani není setrvačník. Já jsem to nakonec vyřešil LENZ goldem a USP (Power 1), který to celkem zachraňuje. Osvětlení je třeba předrátovat a taky vyházet diody (nebo ho vzdát), jinak to svítí pořád na obě strany. A tlumivky a kondenzátor jsou taky v koši. S motorem problém nebyl, je se musí dost omezit rychlost a taky zvednout CV2.
jirkan
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 05 srp, 2011 8:32 pm
Možná kdybys použil dekodér Uhlenbrock,tak bys měl o starost míň. :wink:
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod Stanin » stř 16 říj, 2013 8:25 pm
Zdravím,
tak jsem si řekl, že bych svoji gorilu od Pika remotorizoval a digitalizoval. Nějaké návody na netu jsou, ale jak se do ní proboha leze? Myslím, že nejsem zrovna nešika, ale u gorily se mi už povedlo ulomit kousek pluhu při pokusu sundat kastli. Můžete mi prosím někdo poradit, jak na to? Děkuji..
Edit: Aj, teď se dívám, že jsem v trochu špatné sekci (téma jsem našel přes vyhledávač), tak snad mi tento lehčí OT moderátoři prominou.
Stanin
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod Myšpulín » čtv 17 říj, 2013 3:29 pm
Lehce se roztáhne kastle v místě nad trafem (tj. tam, co mají diesely nádrž) a trafo se vyndá (pozor, je v něm závaží). Pak se již sundá kastle z rámu. Pak sundáš směrem dopředu čílko rámu spolu s osvětlením, rám se roztáhne a vypadne podvozek.
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod Stanin » pát 18 říj, 2013 9:32 am
Myšpulín: Díky moc, podařilo se.
Stanin
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod sidlo » čtv 09 dub, 2015 4:43 am
Z nostalgie si dávám do lokomotivy dekodér. Kondenzátor a žárovky s diodou jsem odstranil. Nemůžu najít tlumivky. Kde jsou?
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod A2C » čtv 09 dub, 2015 2:39 pm
v podvozku, ten treba rozobrať a odpájkovať, následne natiahni nanovo elektrické prepojenia káblami, na vodivý rám sa nespoliehaj! :)
Re: ES499.0 Piko H0
Příspěvekod sidlo » úte 02 čer, 2015 11:43 am
Nemáte někdo zbytečný podvozek ten bez motoru? :D
Stačily by mi i jen sběrače proudu.
