DCC zesilovač
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod fulda » pát 01 srp, 2025 2:21 pm
Fefu píše:Rád bych se zeptal, zda je s používáním zesilovače spojeno nějaké riziko či nevýhoda.
Jednoduchá odpověď: ANO
Ale hlavně je potřeba říci, že zesilovačů je velké množství a sledují různé cíle. Například zesilovače SPAX, které používají moduláři mezi sebou nesdílejí informace o přetížení a tak mohou vznikat velmi zajímavé jevy na rozhraní.
Existují zesilovače, které sdílejí své zatížení a pak se na rozhraní chovají korektněji.
Něco podobného platí třeba o provozním napětí. U některých zesilovačů se napětí mění zásadněji, u jiných méně zásadně se zatížením. To vyjadřuje například hodnota lidově označovaná jako vnitřní odpor. Třeba zmíněný SPAX má vnitřní odpor v jednotkách ohm, zatímco Roco kostka 10764 má malé stovky ohm. Takže když se ti sejde rozhraní takových dvou zesilovačů, tak při přejezdu mohou protékat docela slušné proudy.
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod rawen » pát 01 srp, 2025 5:04 pm
Ahoj lidi.
Nechci tuhle diskuzi roztahovat do šířky nebo podnítit flamewar, ale myslím, že je, krom strašení, uvést, že:
- valné většině lidí fungují zesilovače (boostery) naprosto bez problémů
- počet shořených lokomotiv na rozhraní boosteerů by se dal celosvětově nebo celoevropsky spočítat na prstech jedné ruky (takže spolehlivost v oblasti six sigma)
- pokud člověk nevymejšlí, nevodrbává, ale použije dva stejné třeba Spaxy, tak tam sice riziko stále je, ale skoro pravděpodobnější je povodeň nebo pád meteoru
rawen
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod jipol57 » sob 02 srp, 2025 7:55 am
Samozřejmě, stát se něco může a nemusí. A neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Doporučil bych, aspoň pro domácí kolejiště, udělat přípravu zapojení pro boostery, ale vložit je, až centála opravdu vypíná. Tak jsem si to udělal já, ale centrála mně nevypíná, tak boostery zatím nemám.
A pro boostrety, kdyby byly potřeba, bych doporučil propojení stavu vypnutí, když vypne jeden, tak aby vypnuly všechny. Tím se vyloučí riziko na přechodech. Znovu připomínám, pro domácí kolejiště.
Ale zajímalo by mě, jak je to myšleno s těmi 10 lokomotivami u DR5000? Čím je daný ten limit? Je to doporučený, maximalní, jaký?
Proudově přece záleží na odběru jednotlivých lokomotiv, osvětlených vagonech, délky vlaků, stoupání a oblouky tratí. Takže číslo 10 je pro mě nicneříkající.
Nebo počet paketů, které je schopná centrála vysílat. Ale 10 se mně zdá dost málo, když i NanoX dokáže 16. z21start myslím ani limitovaná není, ale osobně mám vyzkoušeno 32.
Docela si myslím, že takové otázky sem patří, při rozhodování, jestli zesilovač ano, či ne.
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod Pavel-HP » sob 02 srp, 2025 8:59 am
To kolik lokomotiv je především dané výkonem napájecího transformátoru, nastavením proudového omezení na výstupu z centrály a kolik je okolo ještě připojeno dalšího příslušenství na DCC.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod sidlo » sob 02 srp, 2025 9:07 am
Ten limit je dán zkušeností. S děckama stavíme modulovku. Nepřepokládal jsem, že někdy dosáhneme limitu DR5000, který je myslím 3 A. A jak nám přibýval počet stanic, tak s tím přibýval i počet lokomotiv v provozu. A na jednom ježdění nám začala centrála vypadávat na přetížení. Tak jsme museli zavést pravidlo deset a dost.
Potom jsme nakoupily SPAXy. Každá stanice má svůj, se zvukovou signalizací a zpětným ohlasem https://sites.google.com/site/sidloweb1/nap%C3%A1jec%C3%AD-stanice. Po zkušenostech z jiných klubů (viz Zdeno někde tady na fóru) při zkratu v jedné stanici nevypínáme celý layout, ale zvukem oznamujeme problém. Nyní nejsme omezeni počtem současně jedoucích lokomotiv. Stejný zesilovač stejně nastavený ve všech stanicích eliminuje problémy s přetoky na styku zesilovačů. V mezistaničním úseku nemá strojvedoucí důvod zastavovat na styku napájení.
Připomínám, že toto je řešení pro modulovku a pro domácí kolejiště může být jiné řešení lepší.
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 02 srp, 2025 10:21 am
Pavel-HP píše:To kolik lokomotiv je především dané výkonem napájecího transformátoru, nastavením proudového omezení na výstupu z centrály a kolik je okolo ještě připojeno dalšího příslušenství na DCC.
Promiň Pavle, ale pokud tam motáš napájecí transformátor pak trochu popíráš selektivitu ochran!
Zdroj musí být výkonově dimenzovaný tak, aby pokryl potřebu spotřebiče - zde Booster (zesilovač) - i pro jeho maximální proud, na který je booster nastaven (i v centrále je booster ;-).
S dalším souhlasím tedy pokud jsou na boosteru připojena nejen vozidla ale i příslušenství pak booster prostě při překročení maximálního proudu omezí/vypne.
Pro ostatní:
S tvrzením kolik může jezdit najednou lokomotiv na jednu centrálu bych zde byl zdrženlivý, protože ne každá lokomotiva má stejný odběr. ;-)
Problém, který zde nebyl zmíněn je start zařízení, kde proudový náběh lokomotiv zejména zvukových a vozidel s osvětlením kde je velký kondenzátor, může překročit i maximální proudové omezení boosteru. Zde novější boostery mají zpožděné vypínání tuším zpravidla 10 až 20 ms.
Problémy současně běžících boosterů na domácím kolejišti se dají eliminovat tím, že všechny zesilovače jsou nastaveny na stejné výstupní napětí a na přechodech je kontrolována fáze v sousedních kolejnicích.
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod BohousP » sob 02 srp, 2025 11:30 am
Z hlediska centrály/zesilovače je důležitý parametr maximální (vypínací) proud. Ten nás omezuje nejčastěji. Započítává se každé vozidlo, které aktuálně odebírá proud. Jeho velikost může být od jednotek mA (pouze dekodér) do několika set mA (jedoucí ozvučená lokomotiva se svítícími vagony). Pokud z DCC napájíme další příslušenství, pak musíte připočítat i to.
Další parametr je maximální počet řízených lokomotiv (záleží na paměťové kapacitě centrály). Např. NanoX má 16. Sem se započítává i stojící lokomotiva. Novější centrály mají paměť pro více lokomotiv, obvykle je to nějaká mocnina dvou.
Důležité je nezapomenout správně dimenzovat napájecí vodiče a vhodně navrhnout přípojné body, ale to je jiné téma.
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod jipol57 » sob 02 srp, 2025 2:00 pm
sidlo píše:Ten limit je dán zkušeností. S děckama stavíme modulovku...
Tak s tím už souhlasím. Ale jen tak napsat limit 10 lokomotiv pro DR5000, bylo dost zavádějící. Ten uvedený limit je daný ve spojení s vašim kolejištěm a provozování na něm. A 3A jsou asi běžné pro většinu (všechny), tak je jedno jaká je centrála. Nemyslím zahradní a větší měřítka.
A stejně jsem se nedozvěděl, kolik DR5000, je schopná ovládat lokomotiv. Přesněji adres. Protože i vagony mívají dekodéry, se svou adresou.
Ale to už je mimo téma tohoto vlákna.
Takže přípravu na zesilovače udělat, rozdělením páteřního vedení, ale doplnit je, až to centrála neutáhne. Zbytečně si nepřidávat starosti a finance.
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 02 srp, 2025 2:16 pm
jipol57 píše:....
To je dáno počtem slotů - zde je to 120.
Tedy zpravidla mimo limit domácího kolejiště. ;-)
Re: DCC zesilovač
Příspěvekod jipol57 » sob 02 srp, 2025 3:54 pm
Děkuji, myslím že to tak bude mít i ta moje z21. Že těch 32, které jsem si odzkoušel, nebude konečné množství. Bohatě stačí. Ale NanoX se kterou jsem začínal, s 16, by bylo i pro mě málo.
