Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JirkaJ » pát 16 črc, 2021 9:00 pm
Asi jsem nesložil zkoušku inteligence, ale na stránkách https://support.digikeijs.com/hc/en-us/ ... -Downloads je poslední verze 1.6.0.
Můžeš prosím dát někam na ulož.to nebo podobně abychom si mohli Tebou dodanou centrálu opravit?
Dík
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » sob 17 črc, 2021 11:33 am
Svúj předchozí příspěvek jsem upravil, výrobce verzi 1.6.1 zatím neuvolnil k volnému používání. Doporučuji ponechat nainstalovánu verzi 1.5.5 a neinstalovat verzi 1.6.0,, u níž se objevily problémy. Výrobce vyvinul verzi 1.6.1, je poněkud zvláštní, že verzi 1.6.0 přesto ponechal k volnému stažení.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HO Dušan » ned 18 črc, 2021 9:22 am
elvis.jarous píše:......:Pokud je v centrále možnost jak DCC, tak MM formátu, tak si MM formát vypněte"
1. MM v naší hatlanině je myšleno multiMAUS. Nemělo to být AC = analog? AC jde vypnout v dekodéru v CV.
2. Jestli konkrétně u dekodéru ZIMO blbne programování/načítání tak se musí nastavit u DR5000 i proud na potvrzení pro programování.Další co pomáhá,tak je odstranění tlumivek a kondezátoru pro motor na tišťáku dle doporučení i výrobce ZIMO.Samotný dekodér DCC filtr již má. Pro pulsní ovládání AC vše ponechat.
Mé příspěvky a jejich obsah, bez mého předchozího souhlasu se nesmí využívat ke komerčnímu účelu.
HO Dušan
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HO Dušan » ned 18 črc, 2021 9:27 am
TO elvis.jarous:
Typ dekodéru?
HO Dušan
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » ned 18 črc, 2021 10:34 am
HO Dušan píše:
MM je Märklin/Motorola
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod BohousP » ned 18 črc, 2021 10:39 am
rostikator píše:
HO Dušan píše:
Zkratky jsou někdy zrádné: Také https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARD1AQ :D
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » ned 18 črc, 2021 10:42 am
no, nezvukový zimo plux 22 a teď nevim.....podle vzhledu to nepoznám. Dekodér vždy po několikadenním odstavení se probere, jde asi tak 5 minut a pak chcípne. A je fuk jestli to je ta nebo ta mašina.
tlumivky jsem brabčil z ragulina a vectrona piko. Tady to jsou mašiny mtb a tam nikdy problém nebyl. Jen s tímto dcc
zítra nebo dneska večer zkusim zjistit dle cv co je to za kousek. Jinak si představte že bouřka mi přes telefonní kabel vyřadila LAN část modemu a po utp kabelech sítovou kartu v kompu a tv box :mrgreen:
takže teď jedu provizorně....
edit a dost!!!¨
Marilyn Manson je podle mě blázen- vraťme se k tématu
Naposledy upravil JaroHo dne ned 18 črc, 2021 11:11 am, celkově upraveno 2
JaroHo
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » ned 18 črc, 2021 10:44 am
BohousP píše:
rostikator píše:
HO Dušan píše:1. MM v naší hatlanině je myšleno multiMAUS. Nemělo to být AC = analog? AC jde vypnout v dekodéru v CV.
jjj
nebo https://cs.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Manson
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » ned 18 črc, 2021 11:32 am
Je vždy nutné sledovat v jaké souvislosti je zkratka použita. Například RJ může někomu evokovat RegioJet, jinému RailJet.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HO Dušan » ned 18 črc, 2021 2:25 pm
HonzaM píše:Je vždy nutné sledovat v jaké souvislosti je zkratka použita. Například RJ může někomu evokovat RegioJet, jinému RailJet.
..a u mne to RJ je konektor na belden...a za všechno může stejně Mládek.
HO Dušan
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » ned 18 črc, 2021 3:10 pm
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 19 črc, 2021 9:52 pm
v. 1.6.1 již je na downloadové stránce výrobce k dispozici ke stažení.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » úte 20 črc, 2021 5:38 am
ještě k těm voltům
zvukový dekodér D&H SD05A , na 16V do centrály , mašinka jede funguje ale zvuky se začnou po 15 vteřinách provozu cukat a přestanou chodit. Po zvednutí na 18V vše OK.
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Pater » stř 21 črc, 2021 9:05 pm
rostikator píše:ještě k těm voltům
To je známá "chyba" dekodérů D&H, trochu se dá experimentovat s #CV361:Threshold value ZVS
The value corresponds to about the supply voltage in volt. At that voltage it will be changed to the energy saving mode (small values induces resetting the sound module and great values cause a “stuttering“ sound).
V překladu: Hodnota odpovídá přibližně napájecímu napětí ve voltech. Při tomto napětí se přepne do režimu úspory energie (malé hodnoty způsobí vynulování zvukového modulu a velké hodnoty způsobí „koktavý“ zvuk).
Pater
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » čtv 22 črc, 2021 4:59 am
Dík za info , vyzkouším.
Pater píše:
rostikator
