Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, reflektor
Re: Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, refle
Příspěvekod horak » ned 24 kvě, 2026 8:13 pm
Zdenek Valter píše:Odhodlávám se upravit Piko hektora dle Martina Horáka:
Zde je schéma:
Nemal by byť žiadny problém.
Dva body považujem za "husté":
1. Otočiť hlavnú dosku pripojenú na vodičoch, odstrániť C4 a preškrabať prepoj medzi R3 a D6.
2. Odstrániť plastové masky LED na čelách (bez dolámania), odstrániť C a nahradiť ich R.
Treba trpezlivosť a pevné nervy. :wink:
horak
Příspěvekod Jacek » sob 30 kvě, 2026 12:10 pm
Zeptám se při té příležitosti. Mám tu zrovna sergeje Piko na ozvučení. Po letech jsem zrevidoval nastavení světel, aby bylo v souladu s novějšími projekty. Dá se osamostatnit dálkové světlo odstraněním nějakého rezistoru jako u E 669.1?
Jacek
Příspěvekod horak » sob 30 kvě, 2026 1:18 pm
Áno, jeden odpor R4 pre predné a jeden odpor R9 pre zadné čelo.
Tu je popis:
viewtopic.php?f=6&t=13002#p281249
V základnom stave svieti reflektor nízkym jasom spolu s pozičkami. Aktiváciou výstupu Fo4 sa zopne tranzistor a jas sa zvýši na 100%. Odstránením odporov R4 / R9 sa zruší svietenie nízkym jasom - teda reflektor zhasne. To je celé... :mrgreen:
horak
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 31 kvě, 2026 4:42 pm
horak píše:
Zde je schéma:
Odstraňování C4 a náhrada C u světel je vhodná pro ZIMO dekodéry - tohle je tvůj poznatek.
Používám původní dekodér PIKO jako Radek Tandler takže tady je otázka i na něj jestli tyto úpravy prováděl taky.
Zdenek Valter
Příspěvekod RadekTandler » pon 01 čer, 2026 6:45 am
Zdenek Valter píše:Odstraňování C4 a náhrada C u světel je vhodná pro ZIMO dekodéry - tohle je tvůj poznatek.
Na originálně ozvučené ne. Jen šachy s drátky podle scénáře od Martina Horáka a na spodní straně hlavní DPS skalpelem proškrábnout spoj mezi R3 a D6.
RadekTandler
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 01 čer, 2026 7:48 am
RadekTandler píše:
Díky Radku, mám to stejně používám Dekodér Piko.
Zdenek Valter
Příspěvekod Čouda » ned 05 črc, 2026 7:47 am
Rudolf píše:Ahoj,
193 Vectron
První verze měla:
FA0F - bílá vpředu.
FA0R - bílá vzadu.
FA1 - červená vzadu.
FA2 - červená vpředu.
FA3 - osvětlení kabiny zadní.
FA4 - osvětlení kabiny přední.
FA5 - dálková světla + vyšší jas dálkového reflektoru.
Ruda
Ahojda!
Dostal se mi na stůl vectron od kamaráda se starou deskou - tou zelenou. Všechno jsem nastavil v pohodě, jen mi nejdou dálková světla. PO aktivaci výstupu F05 společně s F0f nebo F0r se nestane nic. Svítí trojbod, ale dálková světla ne. Kde prosím dělám chybu? Nejsem žádnej začátečník. Prostě to má fungovat, ale nefunguje. Už jsem v koncích.
Děkuji.
Mira.
Čouda
Příspěvekod Rudolf » ned 05 črc, 2026 3:27 pm
Čouda píše:
Rudolf píše:Ahoj,
193 Vectron
První verze měla:
FA0F - bílá vpředu.
FA0R - bílá vzadu.
Ruda
Ahojda!
Děkuji.
Mira.
Za předpokladu, že CV61 = 97, by mělo stačit CV36 = 64 pokud chceš dálková světla na F2.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Čouda » pon 06 črc, 2026 3:12 am
já to dělám přes svicarské mapování, ale v podstatě stejně. Na klávese F2 aktivují výstup F05. A nic. Říkal jsem si, že tam bude třeba nějaká blbost v efektových CV, ale tam jsem nastavil nuly. Hlava mi to nebere..
Čouda
Příspěvekod Zlámalík » pon 06 črc, 2026 7:26 am
Možná blbý dotaz, ale ta LED tam je osazená? Protože Traxx 3 Piko v TT má sice příslušné kablíky od desky na čela, ale na čelech ty ledky nejsou. Ptám se jen pro jistotu, protože člověk se občas nestačí divit, co z továrny vypadne.
Příspěvekod Rudolf » pon 06 črc, 2026 9:06 am
Ano,
to je taky dobrý dotaz. A ještě:
- co je to přesně za lokomotivu ?
- ta lokomotiva byla koupena s dekodérem nebo bez dekodéru ? Pokud je koupena bez dekodéru, Roco vynechává některé součástky...
- pokud bez - co je to za dekodér ?
- zkusil bych dekodér dát do továrního nastavení.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Čouda » pon 06 črc, 2026 1:53 pm
Děkuji za ochotu.
Je to větrák 383.009-8 ROCO kat.č.:73946 - tedy zvuková verze bez přepínačů na DPS. Dekoder je ZIMO MS450P22 firmware 5.21. CV 33-46=0 CV 125-132 =88 s vyjímkou 129 a 130 kde jsou hodnoty 62 61 pro stanoviště - výstupy 3 a 4. No a celé je to přes švícara. Nová deska mi funguje, u staré nefungujou dálkové. Ale hlava mě to nebere.
Odstavec pro reflektry vypadá takto:
CV 454 = 15 F15→F2 Dálkové světlo
CV 455 = 0
CV 456 = 5
CV 457 = 0
CV 458 = 5
CV 459 = 0
Klávesu 15 prosím nepitvejte. Mám to kvůli zvukovému projektu popřehazované přes cv 401-428.
EDIT: Tak jsem nadiktoval CV kolegovi, co má ještě jednu mašinu a tam to funguje. Takže jsem měl peška na vadnej kus. Děkuju za pomoc, ale bylo to zbytečný :twisted:
EDIT2: Ještě jsem zkusil jeden poslední pokus. Popravdě, upravoval jsem CV z nové DPS na starou. Nová deska makala i na koleji napájené z udělátka KLUG. Ale stará ne. A kdepak fungují reflektory na staré DPS? No správně. Na centrále s vyšším napětím. Takže se ještě jednou omlouvám. Třeba to někomu v budoucnu ušetří spoustu času. KLUG tedy nepoužívejte na programování. Nemusí vše fungovat správně.
Čouda
