jipol57 píše:Mohl by mně někdo chytřejší, než jsem já, vysvětlit důvody, proč v článku tvrdí, to co tvrdí? Polopaticky, abych to pochopil i já, a vyvrátil mně moje myšlení.
Zdenek Valter píše:Při programování totiž dochází k vynucenému odběru na dekodéru v krátkých impulzech - například světla, motor - a ten přímo připojený kondenzátor to může ovlivnit.
Bedlisch píše:Záleží jakou máš centrálu a její napájení a jaký dekoder hodláš použít.
1) Pokud je napájení do cca 15V, lze využít i kondenzátory na 16V.
2) Pokud je napájení vyšší než 16V a dekoder nemá omezení napětí, musí se použít kondenzátory na 25V
3) Pokud je napájení vyšší než 16V a je použit vhodný dekoder s omezovačem napětí, lze použít kondenzátory na 16V
4) Pokud máš určité "extra" typy dekoderu, lze použít superkonednzárory na 2.7V. *)
Bedlisch píše:* nedoporučuji použít blok superkondenzátorů spojených seriově na 16V, i když to někteří tak dělají. Seriově ideálně 2ks, s přimouřením obou očí 3ks.
fulda píše:Já jen doplním ODKAZ na můj oblíbený obrázek a doprovodný text.
Jirkátor píše:... Spíš jsem od tebe ale očekával vyjádření k dotazovanému problému, tedy jak a zda vůbec ten kondenzátor připojit.
Jirkátor píše:Jo ten obrázek si pamatuju a je mi jasné, že 16V bude málo. Spíš jsem od tebe ale očekával vyjádření k dotazovanému problému, tedy jak a zda vůbec ten kondenzátor připojit.
Zdenek Valter píše:Bedlisch píše:Záleží jakou máš centrálu a její napájení a jaký dekoder hodláš použít.
Já bych těch 25V - mám to pro H0 i v modulovce.
Nicméně zatím jsem se nesetkal s větším napájením v DCC než 22V - je sice pravda, že tehdy padaly rychlostní rekordy ale zahořel mi i booster a do věčných lovišť odešel i dekodér v hektorovi.
Na modulovce H0 se jezdí na cca 14 - 16 v
Pro mne tedy platí bod 2.
Dekodér mám ZIMO MS450P22.Bedlisch píše:* nedoporučuji použít blok superkondenzátorů spojených seriově na 16V, i když to někteří tak dělají. Seriově ideálně 2ks, s přimouřením obou očí 3ks.
No seriové zapojení kondenzátorů snižuje hodnoru kapacity shodně jako snižuje odpor jejich paralelní zapojení
To už je jednosdušší zapojit vice menších kondů paralelně ne?
Bedlisch píše:Zdenek Valter píše:Záleží jakou máš centrálu a její napájení a jaký dekoder hodláš použít.
Pro tebe platí bod 3.
MS450P22 má omezovač napětí a připojují se k němu kondenzátory na napětí 16V, viz návod:"Capacitors (Elkos, Supercaps) of any capacity can be connected to “Capacitor positive” (to ROUND) WITHOUT additional components;they do NOT have to be able to handle full running voltage; 16 V is enough."
Bedlisch píše:Seriové zapojení superkondenzátorů je nutné, neb tyto kondenzátory jsou max. na napětí 2.7V. Seriovým zapojením se sice snižuje jeich kapacit, ale tu mají opravdu velkou, takže to tak navadí. Ovšem velmi jim vadí překračování právě toho napětí 2.7V, proto se nedoporučuje jich zapojovat více za sebou ke zvýšení napětí. Já osobně dávám max 2ks seriově, ZIMO si nějak věří a dává jich i víc. Jenže všechny kondíky nejsou naprosto shodné tj jejich elektrické paramatry nejsou zcela stejné, takže se může stát, že u některého z těch seriově zapojených dojde k překročení max. přípustného napětí a tím k jeho zničení.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
