Jirkátor píše:Prostě tohle zapoj sem a tohle tam, nebo třeba schématický nákres zapojení.
Jirkátor píše:Ahoj všichni (nedávno jsem se tu dočetl, že se máme zdravit :P ).
Nedávno jsem sehnal model dvounápravového motoráku v eNku a rád bych ho digitalizoval. Kdo trochu zná, ví že sběr proudu z náprav není v podobných případech úplně ideální a tak bych rád výpadky napájení dekodéru řešil zapojením kondenzátoru. Pokoušel jsem se hledat na fóru (dotaz "kondenzátor" vyhodí 48 stránek :shock: ) a moc jsem toho nenašel. Mohl by mi někdo napovědět, jak konkrétně kondenzátor zapojit? Mám na mysli postup pro tutany, tedy bez výrazů GND, společné +. Prostě tohle zapoj sem a tohle tam, nebo třeba schématický nákres zapojení. I tip na vhodné součástky by se hodil (do kolejí pouštím cca 15V). Předem děkuji.
Věřím, že by se podobný návod hodil i někomu jinému.
jipol57 píše:... Já bych kondenzátor s vyšší kapacitou připojil paralelně k němu. Ale ne napřímo. Mínus na mínus, plus přes paralelně odpor s diodou. Nabíjení pomalé přes odpor, vybíjení přes diodu...
jipol57 píše:... Samozřejmě je lepší zvolit dekodér, který výstup na přidané kapacity má vyvedený...
jipol57 píše:Nepovažuji se za nějakého elektroexperta, ale snad mám představu, jak dekodér funguje, a snad musí být všechny na podobném principu.
Nakreslil jsem blokové schema.
Když zvětším kapacitu kondenzátoru za usměrňovacím můstkem, Tak jak bych mohl ohrozit přenos dat DCC, programování, a všechno to co je v příspěvku od Sidla? Z toho chápu jen to, že přidané kondenzátory nemohou být zapojené napřímo, protože by se zvýšil proud při nabíjení. Úplná blbost je podle mě hlídat a omezovat tok proudu vybíjení (flowing in/out). Přece vybíjecí proud nemůže být vyšší, než proudy běžného provozu. To by se ten kondenzátor musel nabít vyšším napětím! Odkud by se vzalo? Potřebuji nabíjet pomalu přes odpor, ale vybíjet přes diodu, aby ze sebe vydal všechno.
Jen teda tam nedoporučují použití společného výstupu plus (modrý). Ale ten by měl být s plusem z usměrňovače totožný, ne?
Mohl by mně někdo chytřejší, než jsem já, vysvětlit důvody, proč v článku tvrdí, to co tvrdí? Polopaticky, abych to pochopil i já, a vyvrátil mně moje myšlení.
