michal.kubista píše:Ahoj,
já kromě MM používám "pokročilou myš" z DCCkoleje a jsem s ní celkem spokojenej. Jediné, co jsem ještě nezjistil, jak předám loko mezi touto postavenou myškou a MM, jelokž MM si loko sebere pro sebe a pak se přes "pokročilou myš" nechce nechat ovládat. Nadruhou stranu postavená myška je praktičtější při nastavování CV různých dekodérech, nejen lokomotivních.
fulda píše:Vlastně přemejšlím ještě nad jednou věcí - na úplné plošňáku vlevo dole (pokud je x-buss nahoru) má bejt 3pin konektor, nebo alespoň budou 3 pájecí body. tam se dá připojit potenciometr 10k a máš kolečkovej ovladač a ten bejvá v poho - to jsi nezkoušel?
michal.kubista píše:No a pokud loko nemám předdefinovanou v MM, pak si vyberu adresu loko na pokrtčilém ovladači a vše funguje tak, jak má. Pokud ale nadefinuju v MM loko (její adresu), pak i když je loko nepoužívaná, tak pokročilým ovladačem nelze nic řídit.
Na mě to budí dojem, že MM posílá centrále informace o stavu loko neustále, i když ji momentálně neovládá. Nevím, jestli se nemá ovládání nějak předat na druhý ovladač, to jsem zatím nehledal a neřešil, ale do budoucna by to bylo dobré vědět.
sidlo píše:Uživatelsky přizpůsobitelný ovladač parních lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
