z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod Sandy » sob 04 pro, 2021 3:17 pm
Tomáš10 píše:Firmware myši:
Tedy pánové, nevím co mám za bílou z21 a červenou myš, ale při snaze zjistit firmware postupem Menu > nastavení > info se po stisknutí tlačítka Menu nezobrazí NIC.
Dal jsem tedy na flexikolej lokomotivu, ta jezdí, troubí, svítí jak má, jen při stisku tlačítka Menu - NIC.
Věří mi to někdo ?
Já ti to rád věřím, protože to děláš blbě.... :roll:
1/ Tlačítko Menu drž cca 5 vteřin
nebo
2/ Stiskni zároveň Shift a Menu (viz Jardaa) - reakce ihned
Sandy
Příspěvekod Tomáš10 » stř 08 pro, 2021 2:08 pm
Děkuji, funguje to, verze mého firmware je V1 - 04
Dotaz tedy zní :
Může toto způsobovat, že mi nejdou spínat funkce od F21 výše ?
Tomáš10
Příspěvekod jardaaa » stř 08 pro, 2021 4:14 pm
vzhledem k tomu, že samo Roco uvádí:
MULTIMAUS® Update
MM_Update_V1.05_CZ_HU_PL_SI.exe 2,55 MB
New MULTIMAUS® Features:
Extension to 29 loco functions: the third level F21 – F28 is activated by double-clicking the shift-key.
a sám píšeš že:
Autor zvukového projektu p.Smutek mi odepsal -
Musíte mít v Multimausu aktuální firmware, po stisku dvakrát šipka by na displeji ta šipka měla blikat. Pak můžete ovládat funkce F21 výše.
bych si i se svejma skromnejma znalostma troufnul tvrdit, že odpověď na dotaz je => ANO..
jardaaa
Příspěvekod jardaaa » stř 08 pro, 2021 4:20 pm
jardaaa píše:Nějak se mi nedaří a potřeboval bych poradit. Mám z21 a pro zpětnej ohlas zakoupenej DR4088RB. Připojeno, zmáčknu tlačítko na DR4088RB, na centrále Write vše funguje, v Rocrailu detekuje, v konzoli vidím po "zkratování" rukou komunikaci - jednotlivý čísla úseků, na DR4088RB červená dioda indikuje, že dochází k detekci, potud všechno OK. Ale připojený další obyčejný S88 už mi nejde ani za boha, v konzoli rocrailu zádná detekce, červená dioda mlčí(tady netušim, jestli má indikovat i jiný S88 než samu sebe). Netuší někdo, kde by moh bejt problém?
Třeba to někomu pomůže: po konzultaci s dodavatelem(p,Král DCCDoma) se musí programovací tlačítko na DR4088 mačknout dvakrát a zadat počet modulů + 2 , byť všude v popisech se uvádí jednou a počet modulů 1.
konkrétně: mám připojený k DR4088RB za sebou dva S88, zmáčknu programovací tlačítko na DR4088RB 2x za sebou, v z21 maintenance záložka R-bus, "module address" zadám počet S88modulů + 2 tj. zadám "4" zmačknu tlačítko "assign" potom třikrát ty potvrzovací tlačítka co postupně vyskakujou(není potřeba během toho nic fyzicky odpojovat/připojovat) a jede to bez problémů.. Rocrail pak detekuje úseky pod číslama DR4088RB>1-16, první S88>17-24, druhej S88>25-32.
jardaaa
Příspěvekod JendaTT » stř 08 pro, 2021 6:20 pm
Jen doplním, že postup, jak očíslovat detekci DR4088RB s připojenými moduly S88N je kompletně popsaný v originál návodu (v EN verzi na straně 9) - viz zde.
JendaTT
Příspěvekod Tomáš10 » pát 10 pro, 2021 2:28 pm
Dotaz tedy zní :
Má někdo prosím návod, jak zaktualizovat firmware u myši, aby ty funkce od F21 fungovaly ?
Tomáš10
Příspěvekod D » pát 10 pro, 2021 6:44 pm
Tomáš 10:
Ano. Ano.
D
Příspěvekod Tomáš10 » pon 13 pro, 2021 1:46 pm
Děkuji za návod,
jen nevím, jestli to u mé bílé z21 Start může fungovat, píše se tam
,,zapojte síťový kabel svého počítače do routeru od Z21 (třeba zásuvka č. 1) nebo se připojte pomocí Wi-Fi ,,
I na obrázcích v PDF návodu u programu je černá Z21.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Tomáš10
Příspěvekod FilipP » pon 13 pro, 2021 2:22 pm
Ano bude to fungovat. Ja som podobne updatoval svoju MM cez z21start. Akurat som sa pripojil priamo na z21 cez lan port a odtial do pc, teda nie cez router, ten nie je podnienka na update. Ale pojde to aj cez neho.
FilipP
Příspěvekod D » pon 13 pro, 2021 2:58 pm
Tomáš 10:
Co je ti prosím nejasné na větě: „…budete potřebovat centrálu Z21 / z21 / z21 start…“?
To mám na každém řádku návodu, kde píši o centrále, vyjmenovávat všechny čtyři druhy Roco centrál, na kterých lze v současnosti myš podle toho návodu aktualizovat? Nebo potřebuješ zvláštní návod pro z21 start, který se od původního bude lišit jen přidáním slova start?
D
JMRI DecoderPro
Příspěvekod sidlo » stř 05 led, 2022 8:00 am
Pokud se vám stane, že po připojení centrály Z21/z21 k JMRI DecoderPro vám nejde programovat dekodéry, tak je chyba ve Výchozí hodnoty Připojení. Opravte si nastavení viz obrázek.
Příspěvekod Trainmaniak » pon 17 led, 2022 10:12 am
Kolegové, jen rychlý dotaz: Z indicií jsem vyvodil, že u z21start už se nerozlišují "myší" porty Master a Slave. Prostě je tam jen dvakrát X-BUS bez označení. Může mi to někdo, čistě pro můj klid, potvrdit, případně vyvrátit? Díky.
Trainmaniak
Příspěvekod sidlo » pon 17 led, 2022 10:32 am
Zásuvky Master a Slave platilo pouze pro ROCO-kostku.
Pro tvůj klid, zásuvky X-BUS jsou si rovnocenné.
Příspěvekod D » pon 17 led, 2022 10:35 am
Trainmaniak:
Potvrzuji, všechny myši připojené do centrály Roco Z21 (z21, z21 start) se chovají pouze jako ovladače (Slave), tj. jsou na sběrnici XpressNet (zásuvky X-BUS). Žádná myš se nechová jako centrála (Master). K připojení myši stačí čtyřžilový (Slave) nekřížený kabel zakončený zástrčkou RJ11, ale nevadí ani šestižilový (Master) kabel zakončený RJ12.
(Pouze pokud bys chtěl využít zásuvku R-BUS jako další port pro myši namísto zpětného hlášení, tak ten je nutno v nastavení přepnout a zapojovat do něj pouze čtyřžilový kabel s koncovkami RJ11.)
D
Příspěvekod Trainmaniak » pon 17 led, 2022 10:43 am
Děkuji moc, to jsem potřeboval vědět, beru na vědomí. :D
Trainmaniak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
