richardisko píše:Ahoj všem,
obracím se na Vás s dotazem, jak řešíte digitalizaci doma vyrobených modelů na netovárních a jiných pojezdech. Konkrétně si již delší dobu hraji s myšlenkou zdigitalizovat své 810tky - pojezd Pleticha, kastle Bramos. I když je na trhu 810tka od ROCO, těchto se zbavovat nechci a rád bych je, stejně jako ostatní modely, vybavil dekodérem. Při hledání různých možností jsem narazil na informace o DPS od pana Milana Grofa. To by moji situaci pravděpodobně řešilo, nicméně pan Grof mi odepsal, že DPS na 810 již nemá a dělat nebude. Neprošlapal někdo z Vás tuto cestičku již přede mnou? Standardem bych viděl samostatně zapínaná světla a pokud možno se zvukem - čím víc pinů, tím víc adidas.
Původní analogový obsah by přišel vykuchat a do prostoru mezi pojezdem a interiérem vecpat DPS s paticí na dekodér, vývody osvětlení a do WC kondenzátor. Osvětlení asi od pojezdy.eu?
Díky všem za nápady a rady, jak to nejlépe provést.
Zdenek Valter píše:No je otázka zda má smysl dělat speciální DSP
Zdenek Valter píše:No je otázka zda má smysl dělat speciální DSP - podle mne by stačila nějaká univerzální s ploškami - kam bys mohl připájet všechny vývody i dekodér.
Já jsem kdysi pro tyhle účely dělal malou desku pro osmivývodovou patici NEM 652.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], TTmili a 9 návštevníků
